2 страниц V  < 1 2
> Куда деть сток из Топаса?
Losev
сообщение 30.4.2010, 15:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Уважаемый andrey R
Да конечно сапоги шить должен сапожник..
Так по вашей инструкции получается что заочно по объяснениям (ну если там чертёж приложить) точно сказать ничего не получится. sad.gif
Жаль, ладно может разгребусь и приглашу при случае местных специалистов или может сам на досуге почитаю ваши статьи внимательно и свояю что-нибудь этакое. biggrin.gif
andrey R
сообщение 30.4.2010, 16:33
Пользователь №: 3370
Точно вообще не получится, поскольку гидрогеологических изысканий по полной программе ни один владелец частного дома заказывать не будет. Дорого это, дороже самой автономной системы канализации. Но собрать информацию более простыми и дешевыми способами вполне по силам любому желающему. Было бы желание.
Естественно, в этом случае рекомендации будут не совсем точными, но это вовсе не исключает возможности построить по ним работающую систему. Я таким образом уже не один год консультирую людей и всё у них получается.
turas-k
сообщение 30.4.2010, 17:27
Пользователь №: 49340
Цитата(catty1 @ 30.4.2010, 13:57) *
Напрямую в пруд не хотим. Боимся за экологию. А вот какой мегадевайс можно поставить? можно ли кольца поставить?
а гении, которые Вам продали (и возможно смонтировали) восьмерку не озаботились решением этой задачи? уж они то обязаны знать, как это сделать правильно. Или :"купите ... и будет Вам счастье".
такие девайсы отдельно от грамотного и обоснованного, а желательно и согласованного решения лучше не покупать
Losev
сообщение 4.5.2010, 12:15
Сообщение #34
Из: Севастополь
Уважаемый andrey R
Всё "вычитал" clap.gif - забабахаю я ка - "фильтрующую кассету"!!?
Вроде самый то вариант, что бы голову сильно не ломать и не боятся всяких накладок с колодцем и т.д..
Вопрос кстати, вот пишут что фильтрующий колодец (фильтрующую кассету) нужно чистить раз в 8-10 лет.
А в чём это выражается?
Сандугач
сообщение 18.5.2010, 10:51
Сообщение #35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Losev @ 4.5.2010, 15:15) *
Уважаемый andrey R
И ещё, как минимум, решить, куда девать (как утилизировать) старый...
Dima_UA
сообщение 18.2.2015, 16:17
Сообщение #36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте!
Стоки от коттеджа. жителей 5-6. стоков будет до 1 м3/сутки с рачета 150 л на человека.
Что можна сделать со стоками после септика в лессовых грунтах?
lexa00
сообщение 18.2.2015, 20:14
Сообщение #37
Пользователь №: 7247
Думаю либо отвести в ручей, овраг - место где нет влияния от замачивания грунта.
Либо выбрать эти грунты до отметок непросадочных грунтов, заменить крупным песком и устроить поле фильтрации.
Dima_UA
сообщение 18.2.2015, 22:08
Сообщение #38
Из: Львов Украина
да...думал о пещано-гравийных фильтрах с отводом хотябы в канаву, но таковой нет.
думаю в накопитель и на полив, а зимой на вывоз наверно
Urchi_Purchi
сообщение 20.2.2015, 11:51
Сообщение #39
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
А оборотное водоснабжение слабо забабахать? Мне кажется это тот продукт, которым займутся манагеры из топасов laugh.gif Если чё, я даже концепцию нафантазировать могу
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 20.2.2015, 11:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 16:57
