Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д. |
23.11.2017, 11:13
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
QUOTE (flashinnights @ 23.11.2017, 5:42)  Вы можете поделиться этим стандартом? Он у меня только на бумаге, и я бы отсканировала, но там 94 страницы Нашла в pdf. Выложила вот сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120096
Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.11.2017, 11:28
24.11.2017, 7:33
Пользователь №: 208953
Цитата(Странная Белка @ 23.11.2017, 12:13)  Он у меня только на бумаге, и я бы отсканировала, но там 94 страницы Нашла в pdf. Выложила вот сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120096Спасибо!
24.11.2017, 8:04
Цитата(Странная Белка @ 23.11.2017, 12:13)  Он у меня только на бумаге, и я бы отсканировала, но там 94 страницы Нашла в pdf. Выложила вот сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120096к сожалению, этот документ не рассматривает литий-ионные батареи
20.12.2017, 13:20
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли организовать выброс из аккумуляторной вверх и отводом вбок Смущает, что согласно п. 10.4 СП60 выброс должен идти вертикально вверх. Тогда можно поставить насадок с водоотводящим кольцом, но он идет, грубо говоря, как аналог зонта, а в том же п. 10.4 написано, что зонт ставить нельзя
Сообщение отредактировал ОРИ - 20.12.2017, 13:20
20.12.2017, 13:48
Цитата(ОРИ @ 20.12.2017, 13:20)  Смущает, что согласно п. 10.4 СП60 выброс должен идти вертикально вверх. Тогда можно поставить насадок с водоотводящим кольцом, но он идет, грубо говоря, как аналог зонта, а в том же п. 10.4 написано, что зонт ставить нельзя Удивили! А Вы смотрели серию или уже готовые заводские изделия? Какой же это аналог зонта, если с помощью НВК можно организовать даже факельный выброс. Цитата отсюдаЦитата Достоинством насадков по сравнению с применению зонтов является уменьшением сопротивления на выходе воздуха из вытяжной шахты, возможность организации факельного выброса вредностей и предотвращения их скопления на поверхности кровли и в рабочей зоне воздухозаборная.
20.12.2017, 13:50
Тут "аналог" возникло ввиду наличия водосборника ("опрокинутый зонт") в НВК. И совсем упущенным оказалось направление выброса.
20.12.2017, 14:13
Из: санкт-петербург
Цитата(Skaramush @ 20.12.2017, 13:50)  Тут "аналог" возникло ввиду наличия водосборника ("опрокинутый зонт") в НВК. И совсем упущенным оказалось направление выброса. да, Вы правы Вопросов больше нет
6.4.2018, 14:45
Пользователь №: 95693
Цитата(Woodcuter @ 10.11.2017, 19:14)  "Стационарные батареи" и "Аккумуляторны под погрузчики" - это две абсолютно разные вещи. Не абсолютно, но согласен, что есть различия. И что? Я писал именно о стационарных, причем здесь "Аккумуляторны под погрузчики"? А с зарядными для погрузчиков все уже не только разжевано, но и переварено и даже выс...но.
24.4.2018, 11:51
техник ОВ
Пользователь №: 7201
так и что как народ считать эти гелевые аккумуляторные? на тепло что ли? 625А/ч 48В это 30кВт один аккум заряжают 8часов 30/8=3,75кВт взять от них 10% это 400Вт тепла в окружающую среду и помножить на число аккумов чтоль? или как вообще ответить на вопрос почему 1 крат?
24.4.2018, 14:49
Из: Гаага
Технологов совсем не модно стало нанимать...
24.4.2018, 15:03
техник ОВ
он выдал тип батарей, кол-во, время зарядки, ёмкость, вредностей нет вот что хошь то и делай вот я и думаю какой бы расчетец вымучить чтоб вопросов не задавали пока два Г варианта вижу либо по мощьности через процент тепло посчитать, либо на перезаряд по площади акб и температуре стенки градусов на 50 что там что там копейки но одного порядка
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 24.4.2018, 15:07
24.4.2018, 17:02
Из: Гаага
А в моей книжке на английском нету таких? Я в этой теме ссылку на книжку давала пару страниц назад. Хотя гелевые какие-то.. Не встречались такие.
24.4.2018, 17:12
Пользователь №: 273
В Голландии и не встречались ... Хорошо, что мы впереди планеты всей. Иван возьми паспорт аккумулятора. И приложи в прилагаемые. Там пишется обычно, что батарея ГЕРМЕТИЧНАЯ и выбросов вредностей нет.
24.4.2018, 17:39
Из: Гаага
QUOTE (Vano @ 24.4.2018, 18:12)  В Голландии и не встречались ... Хорошо, что мы впереди планеты всей. Иван возьми паспорт аккумулятора. И приложи в прилагаемые. Там пишется обычно, что батарея ГЕРМЕТИЧНАЯ и выбросов вредностей нет. Так что ж я в Голландии проектирую что ли? Тут и не строят ничего. Норвегия, Дания, Оман, Алжир, Россия, Австралия и пр. Вот именно, я считала какие-то водородные на недавнем объекте, больше одного крата не получается ни при каком режиме. Но все равно берут 5, на всякий случай.
24.4.2018, 17:48
Пользователь №: 273
Ну понятно отсталые страны - что с них возьмешь. Во самые известные гелевые http://www.delta-battery.ru/catalog/delta-gel/
4.5.2018, 14:10
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Добрый день.
Дали посчитать вентиляцию из помещения зарядной. Мощной такой, 10 зарядных устройств на 180А и 2 на 105А, заряжающих, соответственно, АКБ с 40 и с 24 элементами. Всё работает одновременно.
Посчитал по ПУЭ. Вышло 5400м3/ч. Это 12-кратный воздухообмен.
Почитал эту тему, возникли вопросы:
1. В заглавном посте автор написал, что приток 80% от вытяжки. Соответственно, я заложил вытяжку в 6750м3/ч. Но я не нашёл, откуда взята эта цифра. Из опыта?
2. В ТЗ указано устройство аварийной вентиляции. Как её можно рассчитать, да хотя бы просто задаться, в отсутствие задания от технолога? Находил упоминания о том, что аварийная вентиляция должна быть 8 крат. Выходит, у меня рабочая вентиляция уже больше, чем понадобится в случае аварии. В таком случае я аварийную могу не закладывать, так?
3. В правилах есть обязательная естественная вентиляция в 1 крат из помещения аккумуляторной. Но если у меня такой дисбаланс по механическим притоку и вытяжке, она же будет стабильно опрокидываться? Или естественная просто закрывается при включении механической и всё?
Заранее спасибо.
6.7.2018, 12:27
техник ОВ
Гелевые батареи dryfit® Sonnenschein серий EPzV Инструкция по эксплуатации 56025017 http://www.akku-vertrieb.ru/upload/iblock/...r_EPzV_2018.pdfПри эксплуатации герметизированных свинцово-кислотных батарей применяются требования к безопасности, аналогичные требованиям для классических батарей: для защиты от электрического тока, взрыва электролитического газа и, в случае повреждения контейнера, от едкого электролита. Аккумуляторы EPzV являются аккумуляторами с малым газообразованием, но не с отсутствием газообразования. При заряде следует следить за безупречным отводом газов, образующихся при заряде это же Жжж по сей инструкции для гелевых акб никаких преимуществ перед обычной в плане вентиляхи
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.7.2018, 12:29
7.7.2018, 16:27
Пользователь №: 344633
Добрый день. Сам вентиляцией не занимаюсь, но сейчас в проектировании объект с помещением для заряда. Очень помогает эта тема. Решил тоже поделиться материалом. У нас заражаются никель-кадмиевые щелочные АКБ. Для них во вложении рекомендации производителя. По их расчёту у меня получилось для помещения 144куб.м с 20 местами заряда АКБ по 20 ячеек и ёмкостью 48А/ч каждая при максимально возможном токе заряда 80А (предел зарядного устройства) получилась нормальная кратность - 1,5 (216м3/ч) и аварийная 6,3 (908м3/ч).
7.7.2018, 17:57
Форумчане, а подскажите по такому вопросу... Допустим подобрали железо по расчёту на аварийный режим, или просто задались кратностью (пусть 12) и подобрали железо. Можно ли _регулировать_ расход автоматически? Например нет проблемы поставить на приток и вытяжку общий частотник ( как вариант) и в помещении предусмотреть кондуктометрический газоанализатор с аналоговым выходом ( как вариант) на диапазон 0-1% водород/воздух. Такое решение позволит реализовать алгоритм, когда для включения зарядных устройств надо включить вентиляцию (сигнал на блок управления установкой), минимальный режим - расчётной кратности (например как у меня 1,5) можно задать на чатотнике, а дальше режим работы регулируется от минимальной кратности к максимальной по концентрации водорода (аналоговый сигнал от газоанализатора на частотник).
7.7.2018, 18:33
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
7.6.4 Для аварийной вентиляции следует использовать: а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивающими расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции; б) системы, указанные в 7.6.4, а, и дополнительно системы аварийной вентиляции на недостающий расход воздуха; в) только системы аварийной вентиляции, если использование основных систем невозможно или нецелесообразно.
8.7.2018, 23:34
Composter, ваше сообщение имеет отношение к моему вопросу? Если да, то прошу пояснить что вы имели ввиду.
9.7.2018, 2:23
Странно, что Вы не поняли нормы, процитированные ув. Composter'ом. Они регламентируют варианты устройства аварийной вентиляции и имеют прямое отношение к Вашему предложению Цитата(Goryachev.tv @ 7.7.2018, 17:57)  ...подобрали железо по расчёту на аварийный режим... Можно ли _регулировать_ расход автоматически?...
9.7.2018, 12:56
Пользователь №: 328076
Короче упрощаю ответ : Если ваше "подобрали железо по расчёту на аварийный режим" удовлетворяет уточнениям в посте Composter. - то регулируйте как хотите
9.7.2018, 13:18
Цитата(ИОВ @ 9.7.2018, 2:23)  Странно, что Вы не поняли нормы, процитированные ув. Composter'ом. Они регламентируют варианты устройства аварийной вентиляции и имеют прямое отношение к Вашему предложению Прошу разжевать, если найдётся время. Возможно не улавливаю сути, или не так выразился. В начале той же главы сказано 7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов... Определения: 3.1 аварийная вентиляция: Регулируемый (управляемый) воздухообмен в помещении, обеспечивающий предотвращение увеличения до опасных значений концентраций горючих газов, паров и пыли при их внезапном поступлении в защищаемое помещение; 3.2 вентиляция: Обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/год - при круглосуточной работе и 300 ч/год - при односменной работе в дневное время; В зарядной внезапного поступления большого количества не ожидается, поскольку это же не технологический аппарат у которого может быть разрушение оболочки, но горючие газы выделяются и выделяются всегда в разных количествах. Когда я писал про "железо по расчёту на аварийный режим", то имел ввиду режим описанный в рекомендациях производителя АКБ, когда 20% зарядных устройств вдруг стали неисправны и заряжают максимальным током. Я так понимаю исходя из п.7.6.4 а), что использовать общеобменную систему в качестве аварийной можно. Но можно ли плавно регулировать? Для аварийного режима, также, планируется отключение питания зарядных устройств по загазованности. P.S. Долго я писал, но уж удалять не буду. Woodcuter, благодарю за пояснение.
Сообщение отредактировал Goryachev.tv - 9.7.2018, 13:20
9.7.2018, 13:48
Из: Газ-Ачака
Goryachev.tv я дам вам выдержку из норм, согласно которым объединять аварийную вентиляцию и общеобменную можно только нужно резервирование. И получается нужно 2 одинаковых установки с регулированием. посчитайте может дешевле сделать общеобменку и 2 аварийных вентилятора без всяких регулирований.
9.7.2018, 14:14
И опять "упрощаю" ответ Composter:
Нафейхуа Строить П+В основные на 5000 с резервами Если можно сделать П+В на 1000 + сделать просто В аварийное с резервом добиваясь норм. - что будет в принципе дешевле, проще в функционале, проще в автоматике.
Думаю именно с намеком на это и был создан предыдущий пост Composter-а.
9.7.2018, 14:18
Цитата(Composter @ 9.7.2018, 13:48)  Goryachev.tv я дам вам выдержку из норм, согласно которым объединять аварийную вентиляцию и общеобменную можно только нужно резервирование. И получается нужно 2 одинаковых установки с регулированием. посчитайте может дешевле сделать общеобменку и 2 аварийных вентилятора без всяких регулирований. Ув. Composter, я почему насчёт регулирования парюсь, так это потому, что подогрев приточки элктрокалорифером, а мощностей нет. А климат зарядной 23 +/-5гр. Одно дело заложить 8 крат и дуть на все деньги, и совсем другое работать на 1,5 и ступенчато подключать калорифер по температуре. По аварийную вообще не понимаю нужно ли, при том, что резких выбросов не может быть, только плавное увеличение интенсивности, при превышении предельной концентрации зарядные устройства будут отключаться, соответственно выделение водорода прекращаться, а имеющийся удаляться общеобменкой. Опять P.S. Woodcuter, ваш язык понятен мне всего более.
Сообщение отредактировал Goryachev.tv - 9.7.2018, 14:20
9.7.2018, 14:28
9.7.2018, 14:45
Цитата(Woodcuter @ 9.7.2018, 14:14)  ... можно сделать П+В на 1000 + сделать просто В аварийное с резервом добиваясь норм. - что будет в принципе дешевле, проще в функционале, проще в автоматике. А где Вы для такого варианта увидели требования по резерву ав. вентилятора? Цитата(Woodcuter @ 9.7.2018, 14:28)  Это у Вас на Украине такое в нормах? В РФ по СП 60 Цитата 7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией следует использовать: а) системы общеобменной приточной вентиляции с резервными вентиляторами, обеспечивающими необходимый расход воздуха; б) системы, указанные в 7.6.6 а и дополнительно системы специальной приточной вентиляции на недостающий расход воздуха; в) специальные приточные системы с механическим или естественным побуждением на необходимый расход воздуха; г) приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы. Цитата(Goryachev.tv @ 9.7.2018, 14:18)  ...Одно дело заложить 8 крат и дуть на все деньги, и совсем другое работать на 1,5 и ступенчато подключать калорифер по температуре. В СП 60 нет требований/указаний по подогреву возмещающего притока аварийной вытяжки. Рекомендую сначала читать внимательно нормы.
9.7.2018, 14:46
Пользователь №: 22206
на днях считал зарядную. по расчету на разбавление вредностей паров кислоты и водорода кратность получилась 15 (при площади 120, 11 погрузчиков)). Так что, взять аварийную с кратностью 8 не всегда прокатывает.
Сообщение отредактировал osy3 - 9.7.2018, 14:46
