Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д. |
Гость_chaud_*
5.7.2010, 10:17
Цитата(ALK @ 2.7.2010, 5:41)  Я никак не пойму, если выделения Водорода ничтожны при зарядке аккумулятора, то помещение не может квалифицироваться как категории А... При всевозможных расчётах на давление взрыва 5кПа никак не выходило... Если кто считал, поправит меня...Не нужно вентиляцией понижать категорию помещения... При такой концентрации по сути достаточно естественной вытяжки (+ конечно проверка по тепловыделениям), а аварийная вентиляция, на мой взгляд, должна включаться только при разгерметизации корпуса аккумулятора с включением от газоанализатора, с одновременным выключением зарядки и звуковым сигналом персоналу о ЧП. Если у вас выделений водорода мало, то категории А не будет и естественной вентиляции вполне может хватить. Если вы можете остановить процесс зарядки аккумуляторов по сигналу от датчика, то аварийную вентиляцию можно не делать.
27.8.2010, 9:27
Пользователь №: 67768
Добрый день всем! Большие дискусии поднялись по этому вопросу! Я сам ищу какое то решение по данному вопросу! что касательно воздухообменна, то в "Справочники проектировщика" под ред Староверова есть информация что в аккамуляторных являющеся щелочными необходимо 3-х кратный приток и отток. Касательно кислотных в голове стои цифра 7 по кратности воздухообмена, пока не могу вспомнить где нашел позже допишу!
7.10.2010, 12:41
Пользователь №: 1941
не подскажите возможно ли устанавливать вентиляторы подпора воздуха в тамбур-шлюз непосредственно в тамбуре перед зарядной. возможно ли использовать електронагрев приточного воздуха в тамбур шлюз.
Экспертиза сделала замечание, но його не обосновала.
18.12.2010, 10:53
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Возник вопрос по вентиляции аккумуляторонй: Вытяжная вентиляци аккумуляторной выполенна через эжектор. Вентиляторы установленны в отдельном помещении. Согласно ПУЭ : "4.4.42 При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор должен иметь взрывобезопасное исполнение." Согласно СНиП ОВиК "7.8.3 ... В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе." Какие вентиляторы обычные или взрывозащищенные ставить?
23.12.2010, 20:17
Из: г. Ухта
Цитата(Андрей 113 @ 18.12.2010, 10:53)  Возник вопрос по вентиляции аккумуляторонй: Вытяжная вентиляци аккумуляторной выполенна через эжектор. Вентиляторы установленны в отдельном помещении. Согласно ПУЭ : "4.4.42 При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор должен иметь взрывобезопасное исполнение." Согласно СНиП ОВиК "7.8.3 ... В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе." Какие вентиляторы обычные или взрывозащищенные ставить? Сам спросил, сам отвечу. В обычном исполнении согласно СНиП.
Гость_Special-K_*
14.10.2011, 0:49
Подскажите пожалуйста, что вы скажите насчет установки зонтов над самими батареями? Практикуется ли это? Батареи тяговые с жидким электролитом для транспортных средств "HAWKER perfect plus".
14.10.2011, 10:26
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
В старых аккумуляторных с батареями открытого типа никогда такого не видел. А вот лет 10-15 назад, когда широко пошли герметичные аккумуляторы разрешенные к установке в помещениях выпрямительных, пожарные заставляли делать зонты над группами АБ. Но потом попустило - просто вытяжку отдельную от других помещений.
14.10.2011, 10:36
Пользователь №: 273
Цитата(Special-K @ 14.10.2011, 1:49)  Подскажите пожалуйста, что вы скажите насчет установки зонтов над самими батареями? Практикуется ли это? Батареи тяговые с жидким электролитом для транспортных средств "HAWKER perfect plus". В СССР ставили зонты и технологи старые по привычке везде. Сейчас по разному - надо смотреть что за батареи, сколько их, как размещены, как производиться зарядка. Встречались задания от технологов и с зонтами и без. Чаще без. Цитата(Сергей В. @ 14.10.2011, 11:26)  А вот лет 10-15 назад, когда широко пошли герметичные аккумуляторы разрешенные к установке в помещениях выпрямительных, пожарные заставляли делать зонты над группами АБ. Но потом попустило - просто вытяжку отдельную от других помещений. Но мы то знаем, что они не герметичные ни разу. Не так ли?
14.10.2011, 11:44
Из: г.Харьков
Цитата(Vano @ 14.10.2011, 10:36)  ... Но мы то знаем, что они не герметичные ни разу. Не так ли? Ну в принципе герметичные. Установлен клапан сброса избыточного давления. Так что прямого обмена с окружающей воздушной средой как бы и нет. Приличные производители в паспорте на герметичные АБ приводят формулу расчета выделения водорода в зависимости от режимов заряда, но расчеты по ней дают очень мизерную величину. Существенный выброс водорода может быть, если в процессе заряда что-то пошло не так: например напряжение заряда превысило паспортное значение. И то не факт, что в этом случае концентрация водорода достигнет взрывоопасного уровня. А смысл в зонтах? Если это открытые АБ, то при заряде все-равно весь водород в зонт не попадет, летуч слишком. И все равно вытяжку из верхней зоны, не более 100мм от потолка, делать придется. Разве что для удаления паров серной кислоты, что бы дышалось легче.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 14.10.2011, 11:49
14.10.2011, 12:13
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А мне довелось посчитать одну зарядную для эл каров в Долгопрудном. Посчитал, заплакал... Отправил запрос технологам, те подтвердили. Да, да! 17 крат механики + 1 естественная для проветривание во время работы(не путать с зарядкой) эл. каров. Что касается зонтов, так, можно поставить Гидроген не проницаемую какую то защиту там и т.д. Сделать разуклонку потолка и т.д. для того чтоб сделать ещё и естественную вытя\жку для водорода, так как последний много легце воздуха. Но это бред...
14.10.2011, 12:36
Пользователь №: 273
Цитата(MAverick @ 14.10.2011, 13:13)  Но это бред... А в чем бред - разуклонка нормально, требования к отделке есть в ПУЭ. Вот 17 крат на первый взгляд многовато - как считали? Имхо зонты лишнее.
14.10.2011, 13:13
Из: Не резиновая...
Считали по паспортам аккамуляторов электрокаров исходя из пожеланий заказчика про зарядку в 1 очередь(все кары заряжаються в один и тот же промежуток времени) и количество воздуха необходимого для ассемиляции водорода поступающего в помещение от аккамуляторов.
Гость_Special-K_*
15.10.2011, 20:16
Подскажите насчет распределения вытяжки по зонам? На другом форуме вовсю трубят, что 2/3 вытяжки из верхней зоны помещения, на этом же наоборот, 2/3 вытяжки из нижней.
16.10.2011, 13:00
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Почитайте Хрюкина стр.74-85, найдете ответы на свои вопросы
23.2.2012, 21:42
Пользователь №: 38180
Здравствуйте, в проекте для аккумуляторной и релейной предусмотрено приток воздуха с помощью кнального вентилятора общего назначения с подогревателем. Как правильно и каким документом можно это доказать экспертизе?
19.3.2012, 14:14
Пользователь №: 39031
Цитата(Vdv @ 13.5.2010, 11:33)  [attachment=38546:УДК_621.doc] Расчет предоставлю когда появлюсь у наших проектировщиков, а документ приложил дело в том что документ УДК-621 не подходит для аккумуляторных стационарного типа по ПУЭ
Сообщение отредактировал de Palmo - 19.3.2012, 14:17
26.7.2012, 9:45
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. Необходимо предусмотреть вентиляцию в помещении для подзарядки АКБ в автоцентре. Для зарядки АКБ используется специальный шкаф с патрубком для присоединения местного отсоса. Планирую сделать отсос взрывозащищенным вентилятором с резервом и предусмотреть 1-кратный воздухообмен в помещении системами в обычном исполнении. Помещению предполагается присвоить категорию Д, т.к. взрывоопасных смесей не будет в самом помещении образовываться при постоянной работе отсоса из шкафа. Противоречит ли такой вариант требованиям нормативных документов и как ещё было бы разумнее выполнить вентиляции в данном случае?
24.8.2012, 12:52
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Цитата(dronovigor @ 26.7.2012, 14:45)  Здравствуйте. Необходимо предусмотреть вентиляцию в помещении для подзарядки АКБ в автоцентре. Для зарядки АКБ используется специальный шкаф с патрубком для присоединения местного отсоса. Планирую сделать отсос взрывозащищенным вентилятором с резервом и предусмотреть 1-кратный воздухообмен в помещении системами в обычном исполнении. Помещению предполагается присвоить категорию Д, т.к. взрывоопасных смесей не будет в самом помещении образовываться при постоянной работе отсоса из шкафа. Противоречит ли такой вариант требованиям нормативных документов и как ещё было бы разумнее выполнить вентиляции в данном случае? Необходимо считать по НПБ 105-95. А если электричество выключат...Пары пойдут в помещение.
6.9.2012, 15:45
Пользователь №: 122097
Подскажите пожалуйста, можно ли на воздуховодах в аккумуляторных распологать запорно-регулирующую арматуру, а конкретно дроссель-клапаны? Просмотрел кучу справочников,но конкретного ответа так и не нашел,много противоречий.
6.9.2012, 16:15
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Blutsauger @ 6.9.2012, 15:45)  Подскажите пожалуйста, можно ли на воздуховодах в аккумуляторных распологать запорно-регулирующую арматуру, а конкретно дроссель-клапаны? Просмотрел кучу справочников,но конкретного ответа так и не нашел,много противоречий. Это какие противоречия вы нашли? Не вижу ничего против дросселей...
6.9.2012, 16:27
Справочник Самойлова стр.410. Воздуховоды вытяжной системы должны быть сварными, из тонколистовой стали,с кислотоупорным покрытием с двух сторон и не должны иметь люков ,фланцев,задвижек. Что-то похожее видел у Хрюкина,но точно не скажу, рабочий день заканчивается =)
6.9.2012, 16:47
Из: Минск
Цитата(Blutsauger @ 6.9.2012, 16:27)  Справочник Самойлова стр.410. Воздуховоды вытяжной системы должны быть сварными, из тонколистовой стали,с кислотоупорным покрытием с двух сторон и не должны иметь люков ,фланцев,задвижек. Что-то похожее видел у Хрюкина,но точно не скажу, рабочий день заканчивается =) Шибера - да, встречал где то. А дроссель- клапаны - нет. Возможно дело в том. что шибер не для регулировки... Думаю, знающие люди точно ответят в чем дело. Подождите... ))
7.9.2012, 7:32
Пользователь №: 22206
Мы на хим заводе регулировали расходы воздуха движками затянутыми сеткой. Материал: черное железо с покрытием согласно нормам. (грунтовка+эмаль).
9.11.2012, 7:54
Пользователь №: 85286
Здравствуйте. Скажите, возможна ли транзитная прокладка воздуховодов, трубопроводов отопления, кислотопроводов через помещение для зарядки тяговых аккумуляторных батарей?
3.12.2012, 9:31
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Есть проект вентиляции двух аккумуляторных помещений (помещения категории В1). Расположение их прилагаю. Вход в них отделен тамбуром,который в экспликации так и называется Тамбур№3. Из экспертизы пришло замечание,что "этот тамбур является тамбур-шлюзом и должен быть обеспечен гарантированным подпором от приточной системы с резервным вентилятором". Подскажите, какими документами регламентируется необходимость тамбур-шлюза? СНИП 41-01 пп 7.1.6 и 7.2.15 требуют подачи наружного воздуха в тамбур-шлюз, но в них говорится только о помещениях категории А и Б. Будет ли ссылки на этот пункт достаточно для ответа на замечание эксперта?
12.1.2013, 11:29
Пользователь №: 87486
Здравствуйте! Есть помещения аккумуляторной и в ней отдельно выделено помещение для зарядных устройств. Подскажите, какой нужен воздухообмен для помещения зарядных устройств и как его правильно посчитать?
30.4.2013, 11:31
Пользователь №: 108145
Добрый день!
Не подскажете, как быть в такой ситуации, может, кто сталкивался с таким случаем: Есть производственное помещение для обработки стекла V 220 м3. В нем два «генератора водорода и кислорода» производительностью по 600 л/ч, выделение тепловой энергии от оборудования по 1,3 кВт, работают 5 часов в сутки. Необходимо сделать аварийную вентиляцию (пожелание заказчика - два вытяжных зонта над этими зонами). Как обычно, заказчик не предоставляет задания технологов. Утверждает, что утечек водорода и кислорода нет. Но получается, в случае утечке 2-х объемов водорода и одного объема кислорода, будет взрыв. Как считать? По расчету на ассимиляцию избытков тепла получился 15,5 кратный воздухообмен.
30.4.2013, 12:28
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Сигнализацию нужно делать с датчиками-газоанализаторами. А вытяжную вентиляцию я бы всю на водороде сосредоточил. Смысл кислород вытягивать, если у вас и так весь цех "закислорожен" до 20% объёма.
И про вентиляцию аккумуляторных стоит почитать, там сходные проблемы.
Сообщение отредактировал and - 30.4.2013, 12:30
14.5.2013, 15:52
Как раз про вентиляцию аккумуляторной и читала. Спасибо.
27.1.2014, 10:33
Пользователь №: 146371
Эксперт предлагает ставить вентилятор в исполнении по взрывозащите 2exdllCT1 с резервом, ссылается на ГОСТ 12.2.020-76 (электрооборудование взрывозащищенное) и ГОСТ 12.1.011-78* (смеси взрывоопасные). Запроектированный вентилятор Systemair имеет защиту ЕЕх е IIТЗ. В новых ГОСТах требования для водорода не легче. Подскажите, пожалуйста, кто выпускает подобные вентиляторы и нельзя ли оставить прежние, производитель написал . что они могут ставиться в аккумуляторных...
