Вентиляция Аккумуляторной, Нормы, опыт и т.д. |
10.10.2014, 22:10
Пользователь №: 247290
to flatout, Благодарю. Во! Это уже опыт, есть что представить... Хотя, конечно, я не планирую даже "такие аккумуляторы" использовать, по любому. Хочу "нормальные" современные, без заливок и защитных масок... требования к вентиляции УПСов - не видел. Поэтому и спрашиваю тут советов у специалистов, т.к. в аккумуляторной всё-таки не совсем "упсы" стоять будут, а чуток более мощные... Хотя, наверное и упсы где-то применяются в таких системах... И об этом тоже спрашиваю. Что посоветуют, и как эти аккумуляторы устроить жить по соседству...
З.Ы. to flatout, Аккумуляторы зимой в смежном помещении на морозе стояли, или там потеплее было?
Сообщение отредактировал Rulge - 10.10.2014, 22:12
10.10.2014, 23:45
Пользователь №: 273
К современным, герметичным, и может быть гелиевым и необслуживаемым производитель печатает в инструкции рекомендации по воздухообмены в помещениях подзарядки. Т.е. не пишет совсем не вентилировать, я как то выкладывал на форуме, погуглите в инете инструкцию.
11.10.2014, 12:54
to Vano,
Прочёл несколько таких инструкций, но там говориться одно и тоже, типа-" в месте, где обеспечивается хорошая вентиляция и низкая влажность" Хорошо сказано.
to all,
Ну, да ладно. Главное, что в диалоге с Вами я теперь понял, что хоть примерно надо планировать: 1). Погреб для аккумуляторной комнаты не подойдёт. ( слишком низкая температура для GEL и AGM аккумуляторов) 2). Можно запланировать "пристроится как-то к дому" и часть тепла (зимой) направлять в аккумуляторную комнату. Например, вывод вентиляционного воздуха на улицу из дома... Или... короче, надо ещё подумать... 3). Вентиляции достаточно естественной, главное её правильно сделать (наличие естественной тяги)
а это уже хоть и небольшой, но положительный результат... Может ещё кто что посоветует?
13.10.2014, 14:55
Пользователь №: 135172
Старинные советские свинцовые АКБ подходят под определения "тяговые", т.е. равнодушные к полному разряду(конечно если не бросать в сарай в таком состоянии). Соответственно они отдают в систему полную емкость. Современные кальциевые критично относятся к разряду более 50%, они заточены на максимальный стартерный ток.
14.10.2014, 10:03
Пользователь №: 238374
Подскажите, пожалуйста, у меня в овощехранилище аккумуляторная. Там будет стоять один погрузчик вилочный. Вроде бы решили, что категория Д. Т.к. аккумулятор щелочной. Не могу понять какую кратность взять. Перечитала всё что можно было и в итоге запуталась.
3.3.2015, 15:36
Пользователь №: 199349
Подскажите пожалуйста,можно ли разместить вентилятор в помещении?
3.3.2015, 16:45
А...забыла дописать. Дело в том,что помещение категории В1(оказалосб),вытягивают зонтом от аккумуляторов Вентилятор брать взрывозащищенный? И можно ли его расположить непосредственно в помещении.
28.3.2015, 1:12
Пользователь №: 263532
Доброго всем дня. В тему аккумуляторной вышел спор с главным инженером: На предприятии было некое помещение очень давно - раздевалки вроде. Лет пяток назад, начальник транспортного решил сделать там аккумуляторную, поставил вентилятор и систему вытяжки. Соответственно никаких проектов и прочих документов нет. Система так и болталась никчемная. Начал наводить порядок, зарегестрировал как систему, начал обслуживать. Недавно пришли с Охраны труда, так как система зарегестрирована, выписали предписание, что нет паспорта на систему. Я соответственно паспорт от "фонаря" выписать не могу. Но Главный стоит на своём - предлагает замерять расход воздуха, посчитать объем помещения, рассчитать кратность и выписать паспорт, соответственно подписав мною. Доводы что нет проекта и сравнивать не с чем не проходят. Посоветуйте чем его на путь праведный наставить? Ведь так всех под монастырь подведет. Тфу три раза....
Сообщение отредактировал Mechanics - 28.3.2015, 1:15
28.3.2015, 11:05
Пользователь №: 239176
Цитата(Mechanics @ 28.3.2015, 1:12)  Доброго всем дня. В тему аккумуляторной вышел спор с главным инженером: На предприятии было некое помещение очень давно - раздевалки вроде. Лет пяток назад, начальник транспортного решил сделать там аккумуляторную, поставил вентилятор и систему вытяжки. Соответственно никаких проектов и прочих документов нет. Система так и болталась никчемная. Начал наводить порядок, зарегестрировал как систему, начал обслуживать. Недавно пришли с Охраны труда, так как система зарегестрирована, выписали предписание, что нет паспорта на систему. Я соответственно паспорт от "фонаря" выписать не могу. Но Главный стоит на своём - предлагает замерять расход воздуха, посчитать объем помещения, рассчитать кратность и выписать паспорт, соответственно подписав мною. Доводы что нет проекта и сравнивать не с чем не проходят. Посоветуйте чем его на путь праведный наставить? Ведь так всех под монастырь подведет. Тфу три раза.... Какой вентилятор? Какие диаметры воздуховодов, их длина. Какие решетки, их размеры и где расположены? По этим данным можно составит паспорт, форму возьмите из интернета.
17.4.2015, 10:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Видел ли кто-нибудь раньше этот документ (прикладываю) и что о нем думаете? Быть в аккумуляторной только естественной вентиляции?
31.5.2015, 23:24
7.10.2010, 13:41 Сообщение #53 Цитата Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 24.1.2006 Пользователь №: 1941
не подскажите возможно ли устанавливать вентиляторы подпора воздуха в тамбур-шлюз непосредственно в тамбуре перед зарядной. возможно ли использовать електронагрев приточного воздуха в тамбур шлюз.
Экспертиза сделала замечание, но його не обосновала. Так никто и не ответил.  У меня тот же вопрос.
1.6.2015, 8:53
Размещение оборудования см. п.п. 7.9.1-7.9.3 СП 60/СНиП41-01. Указаний о допустимости размещения в ТШ при пом-ниях кат. А, Б - нет.
1.6.2015, 15:52
Цитата(ИОВ @ 1.6.2015, 9:53)  Размещение оборудования см. п.п. 7.9.1-7.9.3 СП 60/СНиП41-01. Указаний о допустимости размещения в ТШ при пом-ниях кат. А, Б - нет. Внятных запретов тоже нет. Несколько проектов прошли экспертизу с размещением в тамбур шлюзах аккумуляторных, приточек. Сейчас задание от заказчика что бы никакая Б... не докопалась. С вытяжкой все понятно установлю снаружи с резервным вентилятором кислотостойкий и взрывозащищенный. А вот приточку как в тамбур шлюз и болше некуда. Если поставить обратный взрывозащищенный клапан и противопожарный клапан НО, по моему придраться можно но оснований маловато для этого. Еще подумаю, поищу и если не получится придется тоже снаружи.
1.6.2015, 16:08
Но у Вас есть венткамера для приточной системы аккумуляторной? М.б. воспользоваться допущением п. 7.2.17 СП 60?
19.6.2015, 12:17
Добрый день! Необходимо ли устанавливать резервные вентиляторы на м.о. и общеобменку в аккумуляторной?
19.6.2015, 12:24
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Цитата(Debel4onok @ 19.6.2015, 12:17)  Добрый день! Необходимо ли устанавливать резервные вентиляторы на м.о. и общеобменку в аккумуляторной? А какая у вас категория помещения? Если, не дай б-г конечно, категория А - то читаем требования СНиПа для категории А. Про резервы, про аварийную вентиляцию, про эжекторы. И выбираем свой оптимальный вариант.
9.7.2015, 18:09
Из: Иркутск
Пользователь №: 272619
Коллеги, подскажите начинающему проектировщику. Имеется здание ОПУ. В нём комната релейных шкафов АСУ и прочее. По желанию заказчика в этом же помещении расположили несколько аккумуляторных батарей. Для них нужно отдельное помещение, но раз уж так вышло, то принял решение применить местное удаление воздуха. Но, вот никак не могу найти вытяжные зонты. Ни по серии, ни по заводскому изготовлению. Только кухонные вытяжки лишь. Скажу честно, ну просто не могу раздобыть информацию. В интернете голяк. Подскажите какие-либо источники по таким зонтам, пожалуйста
10.7.2015, 7:50
Из: Нижний Новгород
А какие у вас аккумуляторы? Я в последнем проекте в подобной ситуации вообще естественной вентиляцией обошлась.. Мне дали заключение ВНИИПО (я его выкладывала чуть выше) согласно которого для аккумуляторной достаточно естественной вентиляции. (Пыталась здесь это обсудить, но никто не заинтересовался  ) Правда до экспертизы вроде бы еще не дошла..или дошла?..вроде всем приходили уже замечания по этому объекту. Может у меня их нет?) Посмотрим Но, как я понимаю, раз заключение есть, значит можно делать ВЕ. В некоторых случаях по крайней мере
18.11.2015, 13:04
Пользователь №: 283191
Цитата(and @ 30.4.2013, 12:28)  Сигнализацию нужно делать с датчиками-газоанализаторами. А вытяжную вентиляцию я бы всю на водороде сосредоточил. Смысл кислород вытягивать, если у вас и так весь цех "закислорожен" до 20% объёма.
И про вентиляцию аккумуляторных стоит почитать, там сходные проблемы. Всем Добрый день! Есть вопрос к форумчанам. Хотел спросить по поводу кондиционирования и вентиляции помещения АБ. АКБ именно герметичные. Будет стеллаж с АБ 40шт, 12В. Помещние приложил к этому письму. К проектировщику по кондиционированию и вентиляции я написал пожелания: 1. Установить два кондиционера, мощность каждого 8кВт. Один из кондиционеров сделать резервным. Максимальное тепловыделение АКБ – 1500 Вт. Максимальное тепловыделение силовых модулей – 1,5кВт – у нас в стойке 3 модуля, получаем тепловыделение – 4,5кВт, плюс 3 модуля в стойке оставлены под резерв. При выборе кондиционера заложить функцию Cold Restart и зимний пакет, для использования кондиционера в зимний период, до -25°C. Плюс постоянно работающее освещение, также выделяет тепло. 2. Установить приточно-вытяжную вентиляцию, для подачи свежего воздуха в помещение и отвод нагретого. Выполнить аналогично, как в серверной комнате. 3. Обеспечить температуру воздуха в помещении 20 °C ±1 градус. 4. Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 мг/мі, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в помещениях обработки данных - 2 мг/мі. 5. Относительная влажность воздуха 20-70 %, без образования конденсата. 6. Скорость воздухообмена для вентиляции аккумуляторного помещения. Исходя из формулы, которую приложил. (0,05х40х8х165х0,001 и 0,05х40х1х165х0,001) имеем два значения 2,64 и 0,33 м3/час. Надо обеспечить максимальное значение. 7. Обеспечить не менее чем однократный обмен воздуха в 1 ч. Вытяжка должна осуществляться как из верхней части комнаты, так и из нижней ее части. Естественная вентиляция будет только из под двери, которая идёт в коридор. Всё правильно или что-то лучше добавить ? Аккумуляторы Sonnenshein PowerCycle. Герметичные. Просто бычно вентиляцией я не занимался, уже приходил в готовое помещение, а тут человек, который занимается кондиционированием, мне в помещение вообще ничего не заложил, со словами, а зачем ?
Сообщение отредактировал Luzan - 18.11.2015, 13:07
18.11.2015, 13:33
Пользователь №: 275782
Цитата(Luzan @ 18.11.2015, 14:04)  3. Обеспечить температуру воздуха в помещении 20 °C ±1 градус. А чем обоснована данная температура? В паспортах на аккумуляторы указана?
18.11.2015, 13:50
Цитата(vadimk @ 18.11.2015, 13:33)  А чем обоснована данная температура? В паспортах на аккумуляторы указана? Производитель все замеры делать при 20 градусах, и срок службы батареии, подтверждает при эксплуатациия в данной температуре.
Сообщение отредактировал Luzan - 18.11.2015, 13:51
18.11.2015, 16:30
Ну у вас ограничения:широкий диапазон рабочих температур минус 40Гр.Ц+55Гр.Ц. А хранение при 20гр.Ц. в течении 2-х лет. Рекомендуемая температура эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от +10Гр.Ц. до +30Гр.ц..
Так почему выдаете кондиционирование на поддержание 20Гр.ц. +/- 1гр.ц.
Сообщение отредактировал vadimk - 18.11.2015, 16:33
18.11.2015, 16:39
Цитата(vadimk @ 18.11.2015, 16:30)  Ну у вас ограничения:широкий диапазон рабочих температур минус 40Гр.Ц+55Гр.Ц. А хранение при 20гр.Ц. в течении 2-х лет. Рекомендуемая температура эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от +10Гр.Ц. до +30Гр.ц..
Так почему выдаете кондиционирование на поддержание 20Гр.ц. +/- 1гр.ц. Выдаю задание 20 градусов, потому что они должны заряжаться и разряжться при данной температуре. Опыт установки батарей данного типа показывает, что лучше 20 градусов, чем АБ сдохнет раньше времени. Масло в машине также говорят менять через 10-15т.км, если ты поменяешь через 40-50т.км машина не умрёт, но ресурс двигателя сократиться, пример нормальный ? Есть что сказать по поводу остальных пунктов, с температурой разобрались ? У меня основные вопросы, по поводу кратности, приточно-вытяжной вентиляции, хватит 1-ого крата. И скорость воздухообмена - я правильно посчитал ? Естественная вентиляция будет очень слабая, хватит ? Отвод тепла только сверху, хватит ? В принципе АБ закрытые, не выбрасывают почти ничего
Сообщение отредактировал Luzan - 18.11.2015, 16:45
18.11.2015, 16:59
Luzan, Вы говорите А, но не приводите Б. Понятно, что 20Гр.Ц. отлично будет, но надо ли. В инструкции на эти аккумуляторы есть пункт " 2.5. Указание по установке оборудования вблизи аккумуляторов. В непосредственной близости к батарее может формироваться зона повышенной опасности из-за концентрации в атмосфере выделяющихся при заряде газов. Поэтому вблизи батареи необходимо предусмотреть зону отчуждения (не менее 0,5 метра по прямой от клапанов аккумуляторов), где запрещается установка приборов накаливания (с температурой поверхности более 300 °С), а также оборудования, которое может являться источником электрических искр или открытого пламени." Т.е., что то да выделяется. Раздел 2 - требование к вентиляции. Про охлаждение тоже ни слова. Установка кондиционеров причем с внутренними взрывобезопасными блоками или секции охлаждения с ККБ тоже денег стоит. Категорию помещения по пожарной безопасности не даете?
18.11.2015, 17:09
Цитата(vadimk @ 18.11.2015, 16:59)  Luzan, Вы говорите А, но не приводите Б. Понятно, что 20Гр.Ц. отлично будет, но надо ли. В инструкции на эти аккумуляторы есть пункт " 2.5. Указание по установке оборудования вблизи аккумуляторов. В непосредственной близости к батарее может формироваться зона повышенной опасности из-за концентрации в атмосфере выделяющихся при заряде газов. Поэтому вблизи батареи необходимо предусмотреть зону отчуждения (не менее 0,5 метра по прямой от клапанов аккумуляторов), где запрещается установка приборов накаливания (с температурой поверхности более 300 °С), а также оборудования, которое может являться источником электрических искр или открытого пламени." Т.е., что то да выделяется. Раздел 2 - требование к вентиляции. Про охлаждение тоже ни слова. Установка кондиционеров причем с внутренними взрывобезопасными блоками или секции охлаждения с ККБ тоже денег стоит. Категорию помещения по пожарной безопасности не даете? Категорию помещения определили уже без меня, она В3, в точночти как у серверной. Про зону 0,5м знаю, выделения у них минимальны, на прошлой недели запустили подстанцию, там 104 банки по 2В. В помещнии была установлена приточно-вытяжна вентиляция и обогреватель с кондиционером. Всё отлично работает. От приборов накаливания (обогревателей) расстояние - 1м. Тип кондиционера проектировкщик будет сам выбирать, мне нужно указать мощьность. Понятно, что какие-то выделения есть, но не сравнимы с открытыми банками, поэтому и требования другие.
18.11.2015, 19:30
Может кто-то внятно ответить какие требования по вентиляции и кондиционированию предъявляются к аккумуляторным помещениям, если там установлены герметичные аккумуляторные батареи, напряжением 12В каждая. Какая кратность, какая конструкция вентиляторов, кондиционеров - какое исполнение должно быть.
18.11.2015, 19:46
Пользователь №: 273
Цитата(Luzan @ 18.11.2015, 19:30)  Может кто-то внятно ответить какие требования по вентиляции и кондиционированию предъявляются к аккумуляторным помещениям, если там установлены герметичные аккумуляторные батареи, напряжением 12В каждая. Какая кратность, какая конструкция вентиляторов, кондиционеров - какое исполнение должно быть. Не бывает герметичных аккумуляторных кислотных батарей. Это трюк манагеров по продаже. Если делать отдельное помещение для батарей - то это требования ПУЭ. Глава 4.4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов. Требуемый объем свежего воздуха , м /ч, определяется по формуле где - наибольший зарядный ток, А; - количество элементов аккумуляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СНиП 2.04.05-91 * (изд. 1994 г.) Госстроя России.
Кроме того, для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна быть выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час. В тех случаях, когда естественная вентиляция не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна применяться принудительная вытяжная вентиляция.
4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.
4.4.42. При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор должен иметь взрывобезопасное исполнение.
4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха.
Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней части пространства под потолком.
Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отверстий до пола - не более 300 мм.
Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.
Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами.
Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккумуляторных батарей не допускается.
Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* (изд. 1994 г.).Однако там есть такой пункт: ПУЭ п.4.4.30 Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.Могу дать в личку коммерческое предложение на проектирование вентиляции. Если договоримся то напишем подробное ТЗ, в котором пропишем кратность, требования к вентиляторам и кондиционерам, кратность рассчитаем. Можем и электрику и архитектуру с ведомостью отделки.
Сообщение отредактировал Vano - 18.11.2015, 19:48
18.11.2015, 21:17
Цитата(Vano @ 18.11.2015, 19:46)  Не бывает герметичных аккумуляторных кислотных батарей. Это трюк манагеров по продаже. Если делать отдельное помещение для батарей - то это требования ПУЭ. Глава 4.4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов. Требуемый объем свежего воздуха , м /ч, определяется по формуле где - наибольший зарядный ток, А; - количество элементов аккумуляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СНиП 2.04.05-91 * (изд. 1994 г.) Госстроя России.
Могу дать в личку коммерческое предложение на проектирование вентиляции. Если договоримся то напишем подробное ТЗ, в котором пропишем кратность, требования к вентиляторам и кондиционерам, кратность рассчитаем. Можем и электрику и архитектуру с ведомостью отделки. Спасибо за предложение. У нас проектированием строительства здания и всех инженерных систем здания занимается подрядчик. Просто он в аккумуляторную коману не заложил ввобще ничего. Завтра буду с ним говорить, пускай делать по всем требованиям. Просто отдельной вентиляции для аккумуляторной сделать точно не получится, не предусмотрено конструкцией здания. А кто нибудь сдавал систему или проходил экспертизу с аккумуляторной комнатой и герметичными аккумуляторами. Выполняли все требования, как для открытых банок или упрощяли ?
18.11.2015, 21:37
Пользователь №: 273
Это требования и для закрытых банок. С открытыми банками не видел уже - работаю с 2000. Еще раз нет герметичных аккумуляторов - читаем инструкцию - наши супер пупер герметичные аккумуляторы выделяют совсем немного водорода. И какие они герметичные после этого? Надо конструкцию здания переделывать - нужна своя система - знающий инспектор УГПС - предписание накатает. В ПУЭ же есть решение - зонт - хотя он формален, но нужен. А примените литий ионные - там нет водорода и кислоты. ЛИОТЕХ например.
18.11.2015, 22:22
Цитата(Vano @ 18.11.2015, 21:37)  Это требования и для закрытых банок. С открытыми банками не видел уже - работаю с 2000. Еще раз нет герметичных аккумуляторов - читаем инструкцию - наши супер пупер герметичные аккумуляторы выделяют совсем немного водорода. И какие они герметичные после этого? Надо конструкцию здания переделывать - нужна своя система - знающий инспектор УГПС - предписание накатает. В ПУЭ же есть решение - зонт - хотя он формален, но нужен. А примените литий ионные - там нет водорода и кислоты. ЛИОТЕХ например. Проблема в том, что хотели использовать 12В банки, а примение зонат, если на заряд идёт 2,3 вольта - это как раз 2В банки.
