> Конфликт класса чистоты D и категории А
Гость_lavazza83_*
сообщение 29.4.2010, 12:55
Добрый день всем!
Наши проектанты занимаются сейчас проектировкой участка фармпроизводства, в частности, участок приготовления и розлива фитопрепаратов.
Возникла следующая проблема: на данном участке будет приготавливаться и разливаться фитопрепарат с высоким содержанием спирта (ок. 90%). Соответственно, категорию помещения необходимо принимать А, со всеми вытекающими, как то легкосбрасываемая крыша, нельзя делать подвесные потолки и т.д. С другой стороны, производство таких препаратов требует класса чистоты D, а это - оптимальный (читай - минимальный) об'ьём производственного помещения, легкая очистка помещения - то есть, нужно делать подвесной потолок. Высота существующего помещения, где планируется размещать участок - 5 метров.
Как можно решить такую проблему?
сообщение 29.4.2010, 13:15
Разливку делают в специальных вытяжных шкафах. Посмотрите образцы на сайте
http://wktr.cms.schunk-group.com/ru/wktr/home
Тогда к помещению требования будут другие
Гость_lavazza83_*
сообщение 29.4.2010, 13:28
Разливка - это полбеды, главное - что делать с приготовлением?
Это отдельное помещение с 2-мя 2-кубовыми реакторами
JJJJ
сообщение 29.4.2010, 14:22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Конфликт то в чем?
Гость_lavazza83_*
сообщение 29.4.2010, 14:26
в этом
JJJJ
сообщение 29.4.2010, 14:36
Из: Московская обл.
Цитата(lavazza83 @ 29.4.2010, 12:26) *
в этом
1. Вместо сбрасываемой крыши, могут быть окна. В аналогичном случае так и поступили наши арх.
2. Подвесной потолок не единственное конструктивное решение ЧП. Какую схему кондиционирования вы собираетесь применить?
Гость_lavazza83_*
сообщение 29.4.2010, 14:50
1. Речь идет о существующем помещении цеха, высотой 5 м, в котором потолок - это ребристые плиты перекрытия. Отсюда и необходимость подвесного потолка.
2. Прямоточку
JJJJ
сообщение 29.4.2010, 15:48
Из: Московская обл.
2. Прямоточку
Кровлю будете делать легкосбрасываемую(менять плиты)? Если да, то можно рассмотреть вариант раздачи притока и удаления в-ха с противополжных вертикальных ограждений параллельно плоскости пола(потолка). Если будет легкосбрасываемое остекление то можно подвесной потолок устроить и там разместить оконечные фильтры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:12
