Узел поворота в футляре, наружный водопровод |
29.4.2010, 13:17
Пользователь №: 26308
Здравствуйте. Сеть водопровода D=300мм ВЧШГ в стальном футляре D=530. Как выполняется узел поворота на разные градусы в таких случаях? Обрыватся футляр и монтируется упор или можно без упора? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал twiggy - 29.4.2010, 13:19
29.4.2010, 15:00
Пользователь №: 7247
29.4.2010, 15:15
Но в таком случае этот участок будет без футляра, т.е не по нормам. Или я не прав?
29.4.2010, 15:17
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
По каким нормам? Замонолитьте всё в месте упора, и баста.
29.4.2010, 15:19
По нашим нормам. Проходы через автодороги в футляре. Между обрезами футляра?
Сообщение отредактировал twiggy - 29.4.2010, 15:21
29.4.2010, 15:43
Делайте тогда стальные трубы вместо ВЧШГ.
29.4.2010, 15:55
Только ВЧШГ
29.4.2010, 16:00
Тогда замонолитьте всё в месте упора. Между обрезами футляра.
29.4.2010, 16:07
ЧШГ убирать в футляр под дорогой, если пересечение трассы с дорогой перпендикулярны. Откуда поворот на трассе под дорогой?
29.4.2010, 16:39
Не только перпендикулярно, а когда проходят под дорогами. Дорога поворачивает. Разместить рядом с дорогой невозможно.
29.4.2010, 16:41
То есть если дорога - 5 км, вы все 5 км водопровода замонолитите в футляр? Я бы отказался от такого проекта. Если, конечно, дорога не для белазов.
29.4.2010, 16:48
400м. Делать нужно. Пром зона. Кольцевой водопровод.По краям дороги - заборы и чужая территория.
29.4.2010, 17:21
Зачем нужен футляр, можете пояснить?
29.4.2010, 17:32
Автомобильная дорога II категории по ГОСТ гост 52398-2005. Трубопроводы под дорогой в таком случае по снип "водоснабжение наружные сети" прокладываются в футляре. Или я не прав?
29.4.2010, 17:55
"При пересечении дорог" вроде в СНиПе написано.
30.4.2010, 7:59
те, если мы идем по дороге, то защищать трубопровод не нужно?Это наверное неправильно.
Сообщение отредактировал twiggy - 30.4.2010, 8:03
30.4.2010, 9:56
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Неправильно под дорогой водопровод прокладывать. А футляр в основном служит для ремонта сетей без вскрытия дороги. Так что нет резона загонять водопровод в футляр.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.4.2010, 9:58
30.4.2010, 11:28
Это ввод в здание неправильно под дорогой прокладывать, т.к его можно перенести. Противопожарный водопровод прокладывается либо по дорогам либо вдоль дорог,но не далее 2,5м от края дороги, и не ближе 2м к бортовому камню. Это по СНиПам
30.4.2010, 11:33
Пользователь №: 41191
Так если труба под дорогой она в футляр не закрывается, футляр нужен только при пересечении с дорогой, если есть трамвайные пути, то тоже футляр, по 5м до обреза от крайней рельсы. В футляр закладываются только прямолинейные участки, ни о каких поворотах в футляре не может быть и речи. Со смыслом заключения трубы в футляр разберитесь.
30.4.2010, 11:46
Из: Калуга
Я с точки зрения эксплуотации говорю, если водопровод порвет, то и дорогу подмывать будет (еще и не известно где вода на поверхность выйдет) и для ремонта придется дорогу ломать. Так что при достаточной глубине заложения никакой футляр не нужен.
30.4.2010, 11:52
Смысл заключения трубопровода в футляр под дорогами в том, чтобы защитить его от нагрузок от траспорта. И вы утверждаете, что при пересечении дороги эта нагрузка имеется, а вот при прохождении вдоль НЕТ? Это как минимум не логично.
30.4.2010, 11:53
Когда труба идет под проезжей частью, она не может быть в теле дорожной одежды, то есть из соображений снятия нагрузок от дороги футляр тоже не нужен, да что мы спорим-то, все равно никто не согласует такой вариант. Смысл футляра под дорогой не в снятии нагрузок от транспорта.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 30.4.2010, 11:54
30.4.2010, 12:02
Если не согласуют без футляра, значит он нуже? Я разве не про это говорю?
30.4.2010, 12:10
Замучил всех своими вопросами:) Подскажите пожалуста где взять расчет нагрузки от автомобильнолй дороги определенной категории с учетом класса автомобилей и частоты движения. Плюс Максимальную внешнюю нагрузку на трубопроводы из чугуна и стали. Скажу большое спасибо.
30.4.2010, 12:14
Так вы сперва без футляра согласовывайте, получайте бумагу, что он нужен. А не то, если будете с футляром и без бумаги, нормальный зак вас с кашей съест и футляром закусит. Про логичность из поста #21 могу только сказать, что может быть вполне логично - расчетные схемы разные. По расчету посмотрите какие-то (не помню, какие) СП на чугун, для примера.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 30.4.2010, 12:15
30.4.2010, 12:25
Из: Калуга
Нагрузку от транспорта на дороге снимает дорожная одежда (призма), для этого ее и делают. Максимальную нагрузку посмотрите на сайте "Свободного Сокола" у них там много документации.
30.4.2010, 13:01
Охохо... дорожная одежда снимает не всю нагрузку, остается допустимая нагрузка для грунта под ней, но ни для какого материала трубопроводов этот остаток опасности не представляет. Футляры устраиваются в основном для возможности ремонта трубопровода без разрушения дорожной одежды.
30.4.2010, 13:04
Из: Калуга
Так вот и я про то же!
30.4.2010, 13:07
Так задача в том, чтобы это обосновать либо расчетом, либо нормативными документами.
30.4.2010, 13:09
Для начала покажите документ, где футляры требуются.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 30.4.2010, 13:10
