Узел поворота в футляре, наружный водопровод |
30.4.2010, 13:19
Пользователь №: 26308
Водоканал-монополист и он хочет видеть трубопроводы в футляре. И никакими нормами не прикрыться.
30.4.2010, 13:26
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
У Вас ВысокопрочныйЧШГ. Это достаточно прочный материал. Прокладывайте без футляра!
30.4.2010, 13:28
Эксперту так и скажу. Посовещавщись на форуме, решили футляр не делать:)))
30.4.2010, 13:32
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Скажите. Пусть подпишет бумагу с требованием зафутляриться.
30.4.2010, 13:36
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Если эксперт не дилетант, он Вам такого никогда не напишет, тем более про пром предприятие. Да и граница ответственности водоканала оканчивается у забора объекта.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.4.2010, 13:39
30.4.2010, 13:48
Пользователь №: 41191
Цитата(twiggy @ 30.4.2010, 14:19)  Водоканал-монополист и он хочет видеть трубопроводы в футляре. И никакими нормами не прикрыться. Водоканал хочет себе мешок проблемм  А есть технические условия где это прямо указано, или инфа из телефонного разговора с девочкой?
30.4.2010, 13:52
эхз там не нужно, интересно.
30.4.2010, 14:51
Пользователь №: 7247
Цитата(Сергей Гутман @ 30.4.2010, 14:48)  Водоканал хочет себе мешок проблемм  А есть технические условия где это прямо указано, или инфа из телефонного разговора с девочкой? Вы делаете круглые глаза, а в Москве тока так и есть. Имеются ТУ, в которых стандартным пунктом идет требование о прокладке вне проезжих частей дорог. А кроме как в дорогах городские сети не проложить и проектировщики вынуждены уговаривать МВК, чтоб разрешили прокладку.
30.4.2010, 17:27
Хорошо, ну а требование делать водопровод целиком в футляре под дорогой, они в исправленных ТУ пишут, или на словах говорят?
30.4.2010, 17:35
На словах. Но по другому то никак. В замечаниях пишут, не выполнено требование ТУ.
30.4.2010, 17:41
lexx00, относительно скоро понесу им прожект, где 500 м трехсотки вдоль под дорогой. Без футляров-обойм. Даже перпендикулярные ответсления не буду убирать в футляры. Посмотрим.
30.4.2010, 17:47
Кому попадет - это раз. Горзаказ - тады может прокатить. Отпишите чаво получится.
30.4.2010, 20:51
Народ, если кто-то хоть раз согласовал проект где вся сеть была в футляре, а не только переходы, просто напишите что такое было и я поверю что в Москве водоканал сам себе враг.
4.5.2010, 8:38
Вам конкретные адреса подсказать? Я могу навскидку до 10 объектов назвать.
4.5.2010, 9:49
Цитата(lexa00 @ 4.5.2010, 9:38)  Вам конкретные адреса подсказать? Я могу навскидку до 10 объектов назвать. Я просил только сам факт, кочмар, если это не отмывание денег, то поведение Водоканала мягко говоря не понятно.
4.5.2010, 11:24
Цитата(Сергей Гутман @ 4.5.2010, 10:49)  Я просил только сам факт, кочмар, если это не отмывание денег, то поведение Водоканала мягко говоря не понятно. Согласен. Через 50лет умучаемся трубы менять в футлярах.
19.5.2010, 10:03
Как тогда быть с пунктом 8.59. СНиПа 2.04.02-84* :При проектировании переходов через железные дороги I, II и III категорий общей сети, а также автомобильные дороги I и II категорий должны предусматриваться мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов?
Сообщение отредактировал twiggy - 19.5.2010, 10:04
19.5.2010, 11:31
Цитата(twiggy @ 19.5.2010, 11:03)  Как тогда быть с пунктом 8.59. СНиПа 2.04.02-84* :При проектировании переходов через железные дороги I, II и III категорий общей сети, а также автомобильные дороги I и II категорий должны предусматриваться мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов? А мы говорим про сплошную прокладку под дорогой.
20.5.2010, 13:23
Пользователь №: 57376
В таком же случае ставила технологическую камеру с усиленным перекрытием, в ней и устанавливался упор.
20.5.2010, 14:40
Пользователь №: 20968
Цитата(Сантех10 @ 30.4.2010, 10:56)  Неправильно под дорогой водопровод прокладывать. А футляр в основном служит для ремонта сетей без вскрытия дороги. Так что нет резона загонять водопровод в футляр. А каким же образом заменят трубу в футляре без вскрытия дороги, если футляр заполняется цементно-песчаным раствором?
20.5.2010, 14:44
Пользователь №: 3403
По логике, если делать трубы в футляре под дорогой, надо ставить колодцы для бестраншейной перекладке в случае чего.
22.7.2010, 15:13
Пользователь №: 9454
Цитата(Nicolas @ 20.5.2010, 15:40)  А каким же образом заменят трубу в футляре без вскрытия дороги, если футляр заполняется цементно-песчаным раствором? В нормативных документах прямо не написано назначение футляра, но на мой взгляд то, что СНиП говорит прокладывать трубопрводы в футляре именно при пересечении дорог, подразумевает возможность трубу из футляра вытащить. То, что футляр заполняют цементно-песчаным раствором в некоторых городах, я слышал. Тогда действительно не вытащить трубу из футляра — труба будет замоноличена. Но трубу не надо заполнять цементно-песчаным раствором. Посмотрите, например «Технологическая карта на строительство подземных сетей закрытым способом» п.2.17.17.: Цитата 2.17.17. После устройства футляра из труб в грунте в нем прокладываются коммуникации в соответствии с проектом. Работы по прокладке выполняются в следующей технологической последовательности: отрываются траншеи к «рабочему» и приемному котлованам; устанавливается лебедка для протаскивания труб в футляре; опускаются трубы в траншею; сваривается плеть труб на длину футляра (или отдельными звеньями); привариваются скользящие опоры; устраивается и восстанавливается изоляция труб в местах сварки; протаскивается труба в футляре с помощью лебедки; заделываются концы футляра; после сдачи работ по прокладке и опрессовке труб производится обратная засыпка траншей. upd: сейчас нашел сообщение со страницей из СК 2416-06-11 ( тут). Там футляр заделан цементно-песчаным раствором. Из такого футляра уже не вынешь трубу. Получается, что есть разные правды по поводу того, необходимо ли предусматривать возможность вынуть трубу из футляра.
Сообщение отредактировал Инженер сантехник - 22.7.2010, 15:22
23.7.2010, 12:05
Пользователь №: 64590
Футляр служит восприятия им внешних нагрузок, которые передавались бы в противном случае на трубу в них, на дороге естественно в первую очередь от транспортных. Упор же на повороте служит для восприятия усилия возникающей в месте поворота трассы трубопровода и представляет собой фактически кусок бетона, несущая способность которого(в данном случае его вес) должен быть больше или равен усилию возникающему в трубе в месте поворота. То есть это две поразному работающие конструкции. Однако ничто не мешает вам отлить на трубе один большой кусок бетона часть которого за трубами представляет собой упор, а на самих трубах ж.б. обойму. Несущая способность такой обоймы(при правильном расчете) не будет ничем отличаться от футляра, а по долговечности будет его превосходить. Почему в частности МВК требует заполнять межтрубное пространство в футлярах и микротоннелях цементным растовором, потому что стальная труба рано или поздо скородирует, даже если этот кожух для открытой прокладки который можно заизолировать, а в случае закрытой прокладки (которой очень много в Москве на уличных сетях)заизолировать практически невозможно, поэтому после разрушения футляра вокруг трубы должен оставаться объем цемента, чтобы не было провала грунта. То есть происходит обмен удобства эксплуатации(при незалитых футлярах) на надежность.
Сообщение отредактировал silent176 - 23.7.2010, 12:12
23.7.2010, 13:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ПЭ трубы в футлярах так же заливают цементно-песчаным ибо ПЭ рассчитана на обжатие грунтом. Иначе она очень медленно раздувается внутренним давлением - так объяснял представитель УПОНОРа.
23.7.2010, 13:58
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 14:42)  ПЭ трубы в футлярах так же заливают цементно-песчаным ибо ПЭ рассчитана на обжатие грунтом. Иначе она очень медленно раздувается внутренним давлением - так объяснял представитель УПОНОРа. Такой случай знаю что на одном предприятии при его реконструкции лежала в цехах пэ труба промводопровода все время(порядка 3 лет) реконструкции и вроде бы с ней ничего не случилось.
23.7.2010, 15:01
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Цитата(Сергей Гутман @ 30.4.2010, 21:51)  Народ, если кто-то хоть раз согласовал проект где вся сеть была в футляре, а не только переходы, просто напишите что такое было и я поверю что в Москве водоканал сам себе враг. был у меня такой проект, проходил он экспертизу в МГЭ. Водопровод (ВЧШГ 300) лежал вдоль проезжей части дороги. Его заложили в футляр. Экспертиза данное решение зарезала. Оставили только футляры при пересечении с проезжей частью.
23.7.2010, 15:01
Цитата(silent176 @ 23.7.2010, 14:58)  Такой случай знаю что на одном предприятии при его реконструкции лежала в цехах пэ труба промводопровода все время(порядка 3 лет) реконструкции и вроде бы с ней ничего не случилось. Диаметром 100-150 наверно? А если взять 300-600 и более, то ....
23.7.2010, 19:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(silent176 @ 23.7.2010, 13:58)  Такой случай знаю что на одном предприятии при его реконструкции лежала в цехах пэ труба промводопровода все время(порядка 3 лет) реконструкции и вроде бы с ней ничего не случилось. Дык УПОНОР даёт гарантию на 50 лет... В Германии есть такие ПЭ водопроводы с 50 летним стажем..
