7.8.2006, 12:27
Сообщение
#241
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
2 Dimur
…«Тепловыми насосами оборудованы все помещения гостиницы «Ирис Конгресс Отель», где предусматривается присутствие людей. Тепловым насосом в данном случае является устройство, состоящее из фреонового холодильного агрегата, снабженного перепускным 4-ходовым клапаном для смены режимов нагрева и охлаждения, и вентилятором, нагнетающим воздух в помещение. Теплообменник фреон/вода подключен к общему водяному контуру, а через теплообменник воздух/фреон воздух подается в помещение. Если теплообменник воздух/фреон работает как испаритель, то воздух, проходящий через него и подаваемый в помещение, охлаждается, а теплообменник фреон/вода играет роль конденсатора, и вода в нем нагревается. При необходимости нагрева воздуха перепускной клапан в агрегате переключается, направление движения фреона меняется на противоположное, и вся система работает наоборот. Имеются тепловые насосы разной мощности и производительности в зависимости от параметров помещений. Маломощные насосы подвешены за подшивным потолком в помещениях или рядом с ними, более мощные смонтированы на полу в смежных технических помещениях. Все тепловые насосы подключены к общему водяному контуру, вода в котором циркулирует с помощью центробежного водяного насоса. К этому же контуру подключены и конденсаторы всех холодильных и морозильных камер. Чтобы усилить эффективность теплообмена и стабилизировать температуру в начале водяного контура, установлена емкость объемом 20 000 л. »… …«Система отопления и подогрева приточного воздуха обеспечивает минимально необходимый прогрев помещений. Тепловые насосы являются не только доводчиками, но и основными источниками тепла. С их помощью осуществляется теплообмен между помещениями гостиницы. Тепловые насосы кухни, прачечной, технических помещений, агрегаты холодильных и морозильных камер перекачивают тепло в водяной контур, в то же самое время тепловые насосы конференц-зала на 250 мест, фитнес-центра с бассейном, ресторана, административных помещений забирают это тепло из контура.»… …«Конечно, есть и целый ряд недостатков. Использование тепловых насосов влечет за собой принятие мер по предотвращению шума, неизбежного при работе его агрегата. В номере гостиницы «Ирис Конгресс Отель» тепловой насос расположен во входном коридоре за разборным подшивным потолком (типичное расположение устройств кондиционирования для гостиничных номеров). Поэтому подшивной потолок выполнен из шумонепроницаемых материалов и включает в себя слой минеральной ваты и слой из листов сухой штукатурки.»… Исключительно цитаты из статьи Кольцевая система Там и рисунок есть.
| Гость_Гость_Гость_* |
7.8.2006, 12:28
Сообщение
#242
Guest Forum |
Ссылка на статью про гостиницу
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3183 кстати там как раз много маленьких ТНУ габариты меньше чем у того что "за окном" т.к.теплоноситель - вода и условия теплообмена лучше |
7.8.2006, 13:43
Сообщение
#243
Группа: Участники форума Сообщений: 566 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 2561 |
хм, ок.
Признаюсь, читал давно и невнимательно. Да еще и не эту статью... Что же, значит вы были правы и нам всем можно уходить на покой :о)) вот незадача |
7.8.2006, 15:15
Сообщение
#244
Надо разобраться
Как гидравлику правильно посчитать, а именно бак??? Эта ж бак не в традиционном представлении, если так можно выразиться |
7.8.2006, 15:47
Сообщение
#245
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
По поводу всего прочитанного скажу одно: разводить контура с хладагентом по помещениям - задача, требующая высокой квалификации и дополнительных знаний холодильного оборудования как у проектировщиков, так и у монтажников, наладчиков и "сервисников".
Когда фреон заперт в небольшом замкнутом объеме чиллера, ТН, или "сплита", как то оно спокойнее, с водичкой-то. Что-ж, может действительно Цитата нам всем можно уходить на покой :о)) . А как же пункт 6.9. СНИПа 2.04.05-91*, где сказано, что в жилых зданиях холодильные установки размещать не допускается???
7.8.2006, 16:36
Сообщение
#246
да тут фреон (или его заменяющие хладогенты) заключен в ТН под потолком и никуда не движется. фактически они водные контура разводят...
СНиП 41-01-2003 (приняли его или нет, наконец). 9.9 Холодильные установки компрессионного типа с хладагентом хладон при содержании масла в любой из холодильных машин 250 кг и более не допускается размещать в помещениях производственных, общественных и административно-бытовых зданий, если над их перекрытием или под полом имеются помещения с массовым постоянным или временным (кроме аварийных ситуаций) пребыванием людей. В жилых зданиях, лечебно-профилактических учреждениях (стационарах), интернатах для престарелых и инвалидов, детских учреждениях и гостиницах допускается размещать холодильные установки с хладагентом хладон производительностью по холоду одной единицы оборудования не более 200 кВт, если над их перекрытием или под полом имеются помещения с массовым постоянным или временным (кроме аварийных ситуаций) пребыванием людей. на покой, пора в отпуск. Уж раз в пять лет можно... |
7.8.2006, 16:51
Сообщение
#247
Guest Forum |
Бак, собственно, и не особенно предмет расчета - по возможности чем больше тем лучше. Если его нет, температура воды в контуре (диапазон 15-30 градусов) нужно поддерживать - соответственно градирней или подогревом. А если бак ОЧЕНЬ большой
7.8.2006, 21:32
Сообщение
#248
Группа: Участники форума Сообщений: 191 Регистрация: 22.12.2005 Из: Геленджик Пользователь №: 1757 |
Цитата то может и ничего делать не нужно - зимой и летом процессы разные. Да нет, надо делать. Слишком уж большой бак получится. Ведь для ТН мощность 10 кВт расход водички 15 литров/мин. Исходя из опыта для зимних условий водонагреватель берется около 50% теплопотерь. На лето можно обойтись без градирни, ежели поставить ТН для ГВС и имеется достаточный расход горячей воды. Цитата Как гидравлику правильно посчитать Считаешь исходя из тех. характеристик ТН, скока они потребляют водички. Цитата "Тулить" гидравлически сложную систему с парообразующим веществом под потолок??? Вода в контуре комнатной температуры и не требует теплоизоляции. Еще раз просмотрите внимательной презентацию ТН и многое станет ясно. |
19.8.2006, 1:17
Сообщение
#249
Александр Васильев Группа: Участники форума Сообщений: 1211 Регистрация: 10.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 3645 |
Слышал от кооллег, и видел деже в нете страницу, но опять таки давно. Кто нибудь знает что нибудь о системе тепового насоса, устроенного таким примерно способом? труба погружается под лед )под воду... и за чтет того, что под землей температура всегда выше, чем на поверхности ( это я про зиму!!!!!!), работает тепловой насос. По трубе, естессно, перекачивается жидкость системы. Звучит горбато, что я тут написал, но все же .. Что это за штуковина?
19.8.2006, 1:34
Сообщение
#250
Есть такая... Почитайте тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=490
19.8.2006, 1:37
Сообщение
#251
Отлично! уже кое что.
| Гость_Гость_Сергей_* |
20.8.2006, 15:42
Сообщение
#252
Guest Forum |
Выскажусь )))
Тепловой насос, следует использовать для утилизации тепла выходящего через вентиляцию и канализацию (желательно не только "своей" канализации, а со всего поселка ))). Отопление следует делать - водяное с принудительной циркуляцией, сжигая уголь, диз. топливо, метанол, пропан, дрова, брикеты ...ну все что хорошо горит и плохо лежит. Дом утеплить снаружи. Окна закрыть снаружи утепленными ставнями. Радиаторы отопления не закрывать зановесками...и.т.д И вернусь опять к вопоросу топлива.... что сжигать (окислять) может попробывать сжигать металл- АЛЮМИНИЙ и разложенную на Н и О2 воду...(на дом повесть табличку "прием цв. металлов" за одно и бизнес ) при его произвадстве (AL) затрачивается огромная электроэнергия. По закону сохранения энергии она накоплена в самом металле, его малекулярных связях. Так вот надо совершить работу и затратить "небольшую" энергию (как в тепловом насосе)...чтобы разбить связи в металле и высвободить "огромную" тепловую энергию..... Мой опыт в формате 3gpp
Сообщение
#253
Алюминий получают из оксида алюминия Al2O3 электролитическим методом. Очищенный Al2O3 получают переработкой природного боксита (глинозем).
Основное исходное вещество для производства алюминия - оксид алюминия. Он не проводит электрический ток и имеет очень высокую температуру плавления (около 2050 oC), поэтому требуется слишком много энергии для нагрева и электролиза. Найден катализатор позволяющий уменьшить температуру плавления до 950-1000С, и пропуская ток через такой расплав отделяют Al от кислорода... Если Вы предлагаете ТОПИТЬ чистым алюминием сжигая его в кислороде, а потом оксид алюминия продавать РУСАЛУ... В принципе много разработок, пытающихся создать "восстанавливаемые" топлива. На мой взгляд пока реально осуществлены только "топливные элементы на водороде". Все остальные конструкции уперлись в сложности при применении (высокие давления, температуры и неэкологичность). Но к Тепловому Насосу это имеет не самое прямое отношение... Что за файл? |
| Гость_Alex_Fomin_* |
21.8.2006, 9:49
Сообщение
#254
Guest Forum |
Вполне реальная система.
Почитайте ag_31-008_geothermal-final-r2.pdf |
21.8.2006, 23:47
Сообщение
#255
Guest Forum |
Файл 3 gpp -это видео файл в сотовых телефонах. Ищите в ya.ru как его взламывать.
Кратко о содержании файла. Опыт происходит в 3-х литровой кастрюле. Налито около 1 литра воды. Опущены алюминевые электроды диаметром 4 мм. Пропускается ток 80 А. Приложено напряжение 23 В. При разомкнутых электодах происходит обычный электролиз воды с выделением водорода и кислорода...Но я замыкаю электроды (чиркаю) и возникает резкий нагрев электродов, плазма, разрушение оксидной пленки, бурное выделение в плазме водорода и кислорода.... бело-голубой микровзрыв с хлопком сгорания продуктов распада. Вода горячая. На дне порошок алюминиевой пудры. Электроды с рваной поверхностью. Предполагаю, что если бы я взял алюминиевую проволоку потоньше (как нить накала лампочки) и подал тот же ток и напряжение, то алюминий бы испарился в воде. Пары алюминия (как активный щелочной металл) очень бурно бы прореагировали с водой. В результате существенно больший взрыв. А именно серией взрывов я и предполанаю греть воду....типа котла в котором сотни взрывов в минуту......подается проволока с катушки.....и.т.д.....Жду опытов.... А отношение к тепловому насосу -прямое. Рабочее тело- алюминий переходящий в оксид алюминия. Для работы цикла затрачиваем работу по правильному окислению алюминия, сдаем шлам на переработку, привозим готовую проволоку. Таким образом осуществляем перенос энергии от ЗАВОДА к себе ДОМОЙ |
22.8.2006, 9:49
Сообщение
#256
Цитата(Гость_Сергей @ Aug 22 2006, 00:47 ) Таким образом осуществляем перенос энергии от ЗАВОДА к себе ДОМОЙ Это намного проще и эффективнее сделать, изготовив из алюминия кабель и пропустив по нему электричество. А тепловой насос здесь не при чем. |
| Гость_Гость_гость_* |
22.8.2006, 11:37
Сообщение
#257
Guest Forum |
это где???? |
29.8.2006, 14:50
Сообщение
#258
Цитата(Гость_Сергей @ Aug 22 2006, 00:47 ) Файл 3 gpp -это видео файл в сотовых телефонах. Ищите в ya.ru как его взламывать. Кратко о содержании файла. Опыт происходит в 3-х литровой кастрюле. Налито около 1 литра воды. Опущены алюминевые электроды диаметром 4 мм. Пропускается ток 80 А. Приложено напряжение 23 В. При разомкнутых электодах происходит обычный электролиз воды с выделением водорода и кислорода...Но я замыкаю электроды (чиркаю) и возникает резкий нагрев электродов, плазма, разрушение оксидной пленки, бурное выделение в плазме водорода и кислорода.... бело-голубой микровзрыв с хлопком сгорания продуктов распада. Вода горячая. На дне порошок алюминиевой пудры. Электроды с рваной поверхностью. Предполагаю, что если бы я взял алюминиевую проволоку потоньше (как нить накала лампочки) и подал тот же ток и напряжение, то алюминий бы испарился в воде. Пары алюминия (как активный щелочной металл) очень бурно бы прореагировали с водой. В результате существенно больший взрыв. А именно серией взрывов я и предполанаю греть воду....типа котла в котором сотни взрывов в минуту......подается проволока с катушки.....и.т.д.....Жду опытов.... А отношение к тепловому насосу -прямое. Рабочее тело- алюминий переходящий в оксид алюминия. Для работы цикла затрачиваем работу по правильному окислению алюминия, сдаем шлам на переработку, привозим готовую проволоку. Таким образом осуществляем перенос энергии от ЗАВОДА к себе ДОМОЙ Только и делай, что успевай алюмминий подносить! А не думали как осущ-лять автоматич. подачу алюминия? Офтопикс. Нихт тепловой насосен. |
1.9.2006, 18:13
Сообщение
#259
Valentin Slobodchikov Группа: Модераторы Сообщений: 588 Регистрация: 25.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1965 |
а расстояние между электродами не пробовали уменьшать?
Что показывают калориметры? |
26.9.2006, 16:05
Сообщение
#260
Приглашаю поучаствовать в интересной дискуссии.
Жмите ссылку: сюда |
| Гость_Пятница_* |
2.2.2007, 17:24
Сообщение
#261
Guest Forum |
Много шума из ничего...
| Гость_dimoore_* |
11.6.2007, 10:01
Сообщение
#262
Guest Forum |
А что если получить природный газ т.е. метан из навоза животных и потом преобразовывать сие в тепло эл энергию и использовать для приготовления пищи. По моему удобненько в сельхоз условиях.
20.6.2007, 14:07
Сообщение
#263
угу... особенно удобно иметь бочку 50 тонн говна под давлением почти 1 ати, с периодичностью выделения газа в 1 месяц - сразу много.
В наших "колхозах" нет столько денег и грамотных людей, что бы начать экономить и использовать г0вны на выработку электричества. Тем более климат не тот - больше полугода это дерьмище надо будет подогревать извне... В России это исключено. |
| Гость_Pavel_XL_* |
16.9.2007, 11:30
Сообщение
#264
Guest Forum |
Здравствуйте все! Я здесь новенький. Прочитал кучу тем и мнений по ТН, и не только у вас на форуме.
Интересует следующее: кто-нибудь сделал ТН своими руками, причём в режиме как нагрева так и охлаждения. Предистория вопроса. Начал строительство дома. Вместе с цоколем получается около 280 кв.м. Дом из строганного бруса (толщина 200мм). Плюс баня 7х8 (2 этажа). Электричество у нас стоит 2.50руб за 1кВт. За подключение к газу просят 300 000 руб(это только точка подключения) + проект + работы + материалы. За ТН просят около 20 000 убитых енотов. Вот и хочу сам сделать из подручных материалов. Про себя. Образование - инженер автоматики телемеханики. 29 лет. Сам проектировал и изготавливал сушильные камеры для древисины, дереобрабатывающее оборудование. Так что мозгов должно хватить. По стоимости ТН. Имхо цена завышена процентов на 300(как минимум). Ну не понимаю я чему там стоить столько. Поправьте если ошибаюсь: конструктивно имеются следующие блоки. 1. Теплообменник - 2шт. 2. Компрессор 3. Двигатель 4. Дроссель 5. Автоматика (в т.ч. и датчики). ЗЫ. Прошу не писать, что самому сделать невозможно, а если и сделать то всё будет ломаться. Интересует мнение людей, которые конкретно что-нибудь да сделали и какие были трудности. В свою очередь буду делиться инфой по ходу строительства. |
| Гость_Майкл_* |
16.9.2007, 12:14
Сообщение
#265
Guest Forum |
Если Вы этот текстовой массив осилили, то насос по любому соберете.
Собирал, только без реверса., но там отличие в четырехходовом и пересчете диаметров , ну кое какие опции в контроллере. Если Вы с холодильной техникой дело имели, то мне и делиться нечем, у меня все проблемы были в расчетах, да специфических особенностях техники- развальцовки, резьбы, пайки-сварки, заправки, настройки, контроллеры то, что любой холодильщик знает. Ну если что знаю, отвечу. |
| Гость_OVKT_* |
16.9.2007, 12:27
Сообщение
#266
Guest Forum |
Знаю фирму по ТН в Мос.обл. Пишите в личку, дам их координаты.
Знаю фирму по ТН в Мос.обл. Пишите в личку, дам их координаты. |
16.9.2007, 13:15
Сообщение
#267
Цитата(Pavel_XL @ 16.9.2007, 12:30) [snapback]166303[/snapback] По стоимости ТН. Имхо цена завышена процентов на 300(как минимум). Ну не понимаю я чему там стоить столько. Цена определяется соотношением спроса/предложения... Себестоимость - это только ее "нижняя планка" На самом деле основные затраты в наших условиях - организация источника низкопотенциального тепла, а не сам аппарат. Артезианскую скважину Вы сами не пробурите. |
| Гость_Майкл_* |
16.9.2007, 16:14
Сообщение
#268
Guest Forum |
Цитата(Pavel_XL @ 16.9.2007, 12:30) [snapback]166303[/snapback] По стоимости ТН. Имхо цена завышена процентов на 300(как минимум). Ну не понимаю я чему там стоить столько. Вообще, после самостоятельного изготовления ТН, приходит понимание насчет 300%. Хотя, как ни удивительно, цифра себестоимости названа очень близко(при массовом производстве). |
16.9.2007, 17:21
Сообщение
#269
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2007 Пользователь №: 7538 |
В принципе, можно сделать ТН из агрегатов холодильника: купить их в реммастерской. Правда мощность будет невелика.
Только как автономный отопитель у нас в стране не пойдет - слишком низкая температура, и источник первичного тепла будет холодноват. ТН эффективно работают при разнице температур - где-то до 20 градусов, и чем меньше, тем лучше. Аналогично, туту кто-то писал про биогаз. Холодновато у нас ... Следует просто сделать хорошую теплоизоляцию, и продумать уменьшение теплопотерь. ТН - далеко не панацея. Нет газа - используйте мазут или солярку. Будет эффективнее. |
16.9.2007, 17:57
Сообщение
#270
ТН по сравнению с дизтопливом окупится где-то за 5 лет. Это при нынешних ценах на дизтопливо/электричество: 17р./1р.80к.
Сдается мне, что скрытый потенциал роста цен на элекроэнергию далеко не исчерпан. Ибо энергетика у нас в основном газовая. Если мыслить глобально: Средний за сезон коэффициент преобразования энергии в ТН равен 3. ЭТО ЛУЧШАЯ ЦИФРА ДЛЯ УСЛОВИЙ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ. Средний КПД (электрический) существующих ТЭС, ГРЭС, ТЭЦ - 35%. Итого суммарный "КПД" 105%. То же самое, что в конденсатном котле. Да, электроэнергию проще передать. Но на ТН выше капитальные затраты. Мораль: При использовании электроэнергии от тепловых электростанций смысла в ТН нет. Или почти нет. Проще сжечь то же топливо в котле. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 13:42 |
