18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Тепловой насос, сделать бы...
сообщение 24.9.2007, 17:10
Сообщение #301
Ну ведь есть наверное друзья учившиеся в ПГТУ(ППИ), там и ТГВ есть.Находите, показываете не "на пальцах" свой брус и дом и вперед.И если что -он рядом, вот он тут.
Alex_
сообщение 24.9.2007, 17:11
Сообщение #302
Из: Московская область
Пользователь №: 596
В полтора раза наша цифирь отличается. Данным производителей не верю.
Использую старый, не ангажированный СНиП II-3-79*. Ни разу не подводил. biggrin.gif Оттедова цифирь А=0,09.
Сообщение отредактировал Alex_ - 24.9.2007, 17:12
Гость_Майкл_*
сообщение 24.9.2007, 17:18
Сообщение #303
Цитата(Pavel_XL @ 24.9.2007, 18:07) [snapback]169079[/snapback]
А как его сделать (в смысле расчет)?
Расчет теплопотерь самому сложновато, Поэтому нужно выложить поэтажные планы с размерами и характеристиками окон, описания конструкций пола 1го зтажа и перекрытия второго (межэтажное не так критично).
Потом попросить прикинуть. Ну тут два варианта развития событий
1. Все замолкают и исчезают
2. все начинают считать, прикидывать, ругаться и доказывать каждый свое.
3. Вас посылают заказывать проект.
4. Через личку за небольшие деньги предлагают посчитать.
Вам нужен второй вариант. Попробуйте, впереди очень много расчетов, которые Вы самостоятельно сделать не сможете, а для спецов это несложно.
Гость_Майкл_*
сообщение 24.9.2007, 17:26
Сообщение #304
Вот это да, в Овентропе забито- сосна поперек- А-0,16
а я не проверял.
Сообщение отредактировал Майкл - 24.9.2007, 17:28
Гость_Pavel_XL_*
сообщение 24.9.2007, 17:49
Сообщение #305
Вот вы тут пишите: 0,09 или 0,16. Мне эти цифири ни о чём не говорят. Приводите пож. сравнения с другими материалами. А также зависимости этих цифр, т.е. линейные или нет. И что такое "А" - я тоже не знаю.
Гость_Майкл_*
сообщение 24.9.2007, 18:26
Сообщение #306
А- условия эксплуатации
цифры-коэффициенты теплопроводности и коэффициенты теплопередачи
СНиП II-3-79*. - можно найти в интернете, в СНиПе и найдете таблицы с этими данными и методикой расчетов. Там же можно их сравнить для различных материалов.
Гость_Майкл_*
сообщение 25.9.2007, 8:37
Сообщение #307
Только сдается мне- все это мелочи по сравнению с задачей создания работоспособной буровой установки.
Для сравнения-приличная компактная установка(Российская) стоит около миллиона рублей (без бурового инструмента), очередь на изготовление 3-5 месяцев.
Моя дешевле, но с удовольствием бы добрал до этой цифры. Об положительном использовании дешевых (в пределах 100 тыс) компактных установок не слышал, да и не очень верю после многочисленных аварий и ремонтов своей.
"Добил" только благодаря неординарному терпению инвестора.
Павел, попробуйте еще раз оценить свои силы, справитесь ли?
Гость_LVV_*
сообщение 25.9.2007, 9:24
Сообщение #308
Читаем внимательней
СНиП II-3-79* Приложение 3*
п. 108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*)
Характеристики материала в сухом состоянии
Коэффициент теплопроводонсти lо, Вт/(м ×°С) - 0,09
Расчетные коэффициенты
Теплопроводности l, Вт/(м ×°С)
при условии эксплуатации А-0,14
при условии эксплуатации Б-0,18
Гость_Майкл_*
сообщение 25.9.2007, 9:49
Сообщение #309
Ну ошибся человек, бывает.
А вот то, что расч. программа считает с разбегом (пусть небольшим)- это неприятная новость для меня. "Маленькая ложь рождает большое подозрение."
Гость_LVV_*
сообщение 25.9.2007, 10:59
Сообщение #310
Цитата(Майкл @ 24.9.2007, 7:15) [snapback]168844[/snapback]
Не вспомните, кто эти демоны?
Гость_Pavel_XL_*
сообщение 25.9.2007, 11:13
Сообщение #311
Может и не справлюсь, а может и справлюсь. А ваще, какие цели себе ставил, то рано или поздно, но добивался.
зЫ. Сяс не этого. Новый авто приобретаю. Так что голова о другом болит.
дед марос
сообщение 25.9.2007, 13:09
Сообщение #312
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
Цитата(LVV @ 25.9.2007, 10:59) [snapback]169331[/snapback]
rolleyes.gif Поищите на форуме "эркон"
Гость_Майкл_*
сообщение 25.9.2007, 13:25
Сообщение #313
Он у меня неделю уже еле работает, но понял , о чем ты говоришь.
Alex_
сообщение 27.9.2007, 9:46
Сообщение #314
Пользователь №: 596
Напишу в эту же тему: господа, а как Вы считаете, где могут появться проблемы в схеме с прямым забором воды из скважины, пропусканием ее через испаритель ТН, и сливом в другую скважину?. Как далеко должны быть разнесены скважины? Нужен ли дополнительный теплообменник первичного контура, а если нужен, то когда? Прельщает в этой схеме то, что она поддается совершенно четкому и ясному расчету, в отличие от процессов теплообмена в толще земли. А гадать на кофейной гуще, сколько там можно снять с метра грунтового зонда - 30, 50 или 70Вт, надоело. А может 100? Просто ставки (себестоимость бурения) достаточно высоки, да и труб вместе с фитингами и антифризом на эти зонды набегает тоже нехило; спуск теплообменника в скважину - тоже ничего, это не в помещении котелок "обвязывать".
Сообщение отредактировал Alex_ - 27.9.2007, 9:52
дед марос
сообщение 27.9.2007, 15:55
Сообщение #315
печник ТН
ПО ОПЫТУ: промежуточный То не ставили пока, но буржуи ставят, а у них опыт побОле чем в СНГ
после отопительного сезона моем испаритель от налета соли (вода жесткая)
летом скважину надо периодически напрягать -заиливается, а дотягивать до эрлифта -дороговато
несколько раз приходилось чистить грязевики и испарители ,
полезно предусмотреть реверс испарителя по воде
Гость_Майкл_*
сообщение 27.9.2007, 18:24
Сообщение #316
Дед марос, у вас вода глубоко? И почем скважина? В смысле , оборудованная на воду.
И какой расход можно взять?
дед марос
сообщение 28.9.2007, 6:11
Сообщение #317
печник ТН
Майкл: в среднем-30-40метров, диаметром 210, скважина обходится около 3-4 вечнозеленых. дебет 60м3/час- ставили машину с выходом 300кВт, а вот в Астане -там воды нет, сплошь глина,,, sad.gif
Гость_Майкл_*
сообщение 28.9.2007, 7:42
Сообщение #318
Спасибо, понял. Да, у вас смысл есть. У нас 100-130м, стоит вдвое больше, выход в 10 раз меньше, гарантий хочеш- еще дороже. Короче , эксперементировать дорого.
Гость_Майкл_*
сообщение 28.9.2007, 8:05
Сообщение #319
А что за машина на 300КВт ? Винтовая, или наборная?
Для чего делали?
дед марос
сообщение 28.9.2007, 9:54
Сообщение #320
печник ТН
винтовик Бицер, две обмотки-три шага мощности, проц-сименс, ставили на школу
другой заводик делает наборные машины на копландах . но там с выходом больше 150 кВт еще не брали
Гость_Майкл_*
сообщение 28.9.2007, 10:17
Сообщение #321
Спасибо.
Alex_
сообщение 28.9.2007, 19:22
Сообщение #322
Пользователь №: 596
Везет же, е мое... А "отработанную" воду куда? В Иртыш?
дед марос
сообщение 28.9.2007, 21:36
Сообщение #323
печник ТН
,,,во вторую скважину-как обычно, до Иртыша через весь город,,,
Alex_
сообщение 28.9.2007, 22:38
Сообщение #324
Пользователь №: 596
Понимаю, что задолбал huh.gif , а расстояние между скважинами велико?
дед марос
сообщение 29.9.2007, 6:18
Сообщение #325
печник ТН
без проблем, спрашивай, в данном случае-30 метров, прикольно то что до сих пор гидрогеологи "плывут" при вопросе -направление течения подземной воды. Если через какое то время температура в подающей начинает падать -значит меняем местами-обшиблись biggrin.gif
Гость_Майкл_*
сообщение 29.9.2007, 9:07
Сообщение #326
Я с нашими разговаривал на эту тему- предлагают стандартный метод-несколько скважин, краситель и много денежек.
Твой способ получше будет.
дед марос
сообщение 29.9.2007, 10:38
Сообщение #327
печник ТН
,,Еще раз убедился, что свои шишки-оптимально. Спасибо Майкл
Гость_Майкл_*
сообщение 29.9.2007, 12:07
Сообщение #328
Да тебе спасибо, за упертость в нашем небезнадежном деле!
Alex_
сообщение 29.9.2007, 17:48
Сообщение #329
Пользователь №: 596
Решил все-таки поставить промежуточный сборный пластинчатый теплообменник... Сейчас сижу и думаю, что у теплообменника, помимо пластин, делать из нержавейки. Парубки - точно, шпильки - ? Или весь целиком... Режим 6С - 2С/4С - 0С. Ведь купаться в конденсате будет...
Бойко
сообщение 2.10.2007, 16:22
Сообщение #330
Пользователь №: 10745
Интересная новость по теме.
С 25 по 27 июля в токийском выставочном центре Tokyo Big Sight. 179 компаний. «Тепловые насосы против глобального потепления».
Большое внимание посетителей выставки привлек чиллер воздушного охлаждения с винтовым компрессором, коэффициент СОР которого при температуре 0°С составляет 9,0, а также центробежный чиллер Mitsubishi Heavy с компрессором Macro-turbo, работающий на фреоне R410A.
Перед самим чиллером был выставлен используемый в нем герметичный центробежный компрессор. Это оборудование было разработано совместно компаниями Mitsubishi Heavy Industries, Tokyo Electric Power, Chubu Electric Power и Kansai Electric Power.
Это двухступенчатый винтовой компрессор по технологии DAZU BAN 4HP.
Такая плоская характеристика сохраняется у него до -15 гр.С.
Подробности в октяборьском номере АВОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 3:54
