| Гость_Майкл_* |
21.5.2008, 12:53
Сообщение
#481
Guest Forum |
Цитата(staska @ 21.5.2008, 13:38) [snapback]254923[/snapback] Вопрос теоретикам.. Нашол на одонм форуме диаметры трубок в системе. И трубка испарителя ~ 1.5 паза болше диаметром чем кондесатора. От чего так ? и может однако кто нибут книжками поделится ? По одной газ движется, по другой то же количество, но жидкость. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...amp;hl=Польманн http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...l=Котзаогланиан Эти 2 книжки обязательно. |
| Гость_staska_* |
21.5.2008, 13:07
Сообщение
#482
Guest Forum |
teploobmennik
teplobmennik2 нашол у америкосов на форуме. Переделывали воздых воздух на воздух-вода. Цена по ихным 400 $ copeland scrool zh21 нашол цену от 800 евро до 1000 евро (Полша) Сообщение отредактировал staska - 21.5.2008, 16:11 |
| Гость_staska_* |
25.5.2008, 20:01
Сообщение
#483
Guest Forum |
Нашол интересную констрикцию теплобменника с грунтом.
![]() http://www.geoenergyusa.com/column.htm Одна тона ето сколка КВ ? или как ето понят.. |
25.5.2008, 20:22
Сообщение
#484
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
типа коаксиального зонда..только не понял прокачка каким образом осуществляцо
25.5.2008, 20:34
Сообщение
#485
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
И че? В этот замечательный колодец влезет кубов 6 воды максимум. Для запаса на сезон - смех и слезы.
25.5.2008, 20:38
Сообщение
#486
не, вроде нарисована прокачка изнутри, может подразумевается пользуемая сскважина?
25.5.2008, 20:41
Сообщение
#487
Ну тады слабое звено здесь - теплоперенос между грунтом и этим колодцем. Колодец 2 фута (700мм) в диаметре, и 20 футов (7м) глубиной. И какую же мощность с него можно зимой безболезненно снимать?
25.5.2008, 20:50
Сообщение
#488
.. ага , тока разглядел, что испаритель прямой-медные трубки под хреоном.. понт это, будем иметь глыбу льда или этак кВт 5 холода на грани лед-вода..
25.5.2008, 20:56
Сообщение
#489
Не пахнет там никакими пятью киловаттами, киловатт - это максимум... что можно с этой колонны снять.
25.5.2008, 21:02
Сообщение
#490
25.5.2008, 21:18
Сообщение
#491
Спокойной ночи!
| Гость_Майкл_* |
25.5.2008, 21:21
Сообщение
#492
Guest Forum |
Цитата(staska @ 25.5.2008, 21:01) [snapback]256117[/snapback] Нашол интересную констрикцию теплобменника с грунтом. Одна тона ето сколка КВ ? или как ето понят.. Барбуляционный кавитатор с торсионной гравицапой. Напрямую засасывает межзвездную энергию. Очень опасен для тараканов и метеоритов. Давайте еще. Не дай бог в окончательном варианте остановитесь на чем-нибудь подобном. |
| Гость_staska_* |
25.5.2008, 21:27
Сообщение
#493
Guest Forum |
25.5.2008, 21:29
Сообщение
#494
в голове вертится..
Спок ночи! |
25.5.2008, 21:45
Сообщение
#495
УГУ. Он самый. Вместо конденсатора с воздушным охлаждением, для ненавистников шума от вентиляторов. Я тоже, умник, не воткнул - 150F это же 50С.
| Гость_staska_* |
25.5.2008, 22:46
Сообщение
#496
Guest Forum |
Виноват я... Ссылка на eто был на в раздeлe тeпловыe насосы на peswiki.com
25.5.2008, 23:08
Сообщение
#497
Чтобы не мучаться больше с выбором мегадевайсов и супертехнологий, оставьте идею создать накопитель тепла на всю зиму. Рассматривайте землю как его источник. В случае Ваших грунтов посмотрите на вариант забора воды из одной скважины и слива в другую.
| Гость_staska_* |
25.5.2008, 23:17
Сообщение
#498
Guest Forum |
С этим согласен. На начало совсем оставлю нормальный тт котел и тепло акамулятор. А потом время покажет как будет с энергетикой. И для експеримта во времмной "квартире" поставлю тепловой насос воздух-вода из переделанного кондиционера. Там ~30 квадратов, правда стены не супер теплые.. но будет вожможност почуствоват технику.
Спасибо за советы |
| Гость_Майкл_* |
26.5.2008, 8:52
Сообщение
#499
Guest Forum |
Цитата(staska @ 26.5.2008, 0:17) [snapback]256173[/snapback] И для експеримта во времмной "квартире" поставлю тепловой насос воздух-вода из переделанного кондиционера. Там ~30 квадратов, правда стены не супер теплые.. но будет вожможност почуствоват технику. СОР - основная характеристика эффективности ТН косвенно, но реально зависит от удельных теплопотерь здания. Эксперимент в описываемом не супер помещении приведет к разочарованию. Можно пойти на это, если сможете затем экстраполировать результаты. Но для этого опять же придется считать холодилку и отопление. Да, еще состыковать расчеты, там тоже есть проблеммы. ТН жестко привязан к параметрам помещения по отоплению, ГВС, вентилляции и кондиционированию, а так же к основным климатическим параметрам региона. Т.е. его мощность и СОР зависят от всего этого. |
| Гость_staska_* |
26.5.2008, 10:36
Сообщение
#500
Guest Forum |
С советами спасибо. Ну я примерно знаю, сколка надо тепла на осталную частй дома при отоплению старым кчм + радиаторы. (там кпд системы явно ниже 50%) Там в принципе не сколка дом слабо утеплен, а сколка сама крыша. То ест тепло из радиаторов идет в верх, сразу охлаждается... Помоему испозование теплого пола сразу даст немалыи выигрыш.
На тему: http://www.octopus.tm/eng/index.htm |
| Гость_staska_* |
27.5.2008, 21:21
Сообщение
#501
Guest Forum |
Ну вот, врeмeнно тeмпeратурный расклад
тeмпeратура -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 часы 34 111 413 1179 1432 1461 1456 1564 Для воздух-вода насколка я понимаю можна брат компонeнты простого морозилника ? Правду, спасибо за книжки, появилос болшe вопросов |
| Гость_aparat2_* |
28.5.2008, 10:30
Сообщение
#502
Guest Forum |
Staska, посмотрите здесь: http://www.forumhouse.ru/forum16/thread12278-9.html
Имеется ввиду сообщение от 28.05.2008. |
| Гость_Майкл_* |
28.5.2008, 12:44
Сообщение
#503
Guest Forum |
Цитата(aparat2 @ 28.5.2008, 11:30) [snapback]257070[/snapback] Staska, посмотрите здесь: Не, он уже глубже копает. Что такое простой морозильник? Если Вы про компрессор, то пойдет от средне и высокотемпературного аппарата. Дешевле всего роторный от кондишек. Но весь диапазон вы им не перекроете, причем чем холоднее, тем ниже мощность на конденсаторе. |
| Гость_staska_* |
28.5.2008, 14:26
Сообщение
#504
Guest Forum |
Спасибо. Так я и непланирую вес диапазон покрыват. Пусто по времени он покроет ~ 70% то ест диапазон температур воздуха до -5. Что думаю вполне реално. Толко что мне непомнятно, чем грозит за болшой/мошный испарител... что за маленкий плохо ето понятно но заблошой так ненашол
Спасибо за поддержку |
| Гость_Майкл_* |
28.5.2008, 16:08
Сообщение
#505
Guest Forum |
Большой ничем не грозит, кроме увеличения стоимости. За работу испарителя отвечает ТРВ. А он свое дело знает.
| Гость_aparat2_* |
28.5.2008, 16:21
Сообщение
#506
Guest Forum |
Цитата Большой ничем не грозит А увеличенное сопротивление току газа? И вроде его избыточный перегрев... (чешу репу) |
| Гость_Майкл_* |
28.5.2008, 16:38
Сообщение
#507
Guest Forum |
Перегрев регулирует ТРВ.
По сопротивлению-из готовых блоков трудно намудрить. Лучше по этим вопросам холодильщиков пытать, они все знают. |
| Гость_staska_* |
30.5.2008, 14:13
Сообщение
#508
Guest Forum |
Ну вот, двигаюсь дальше. Ест компросоры низкого давления, ест малого. Отличаются температурами и давлением испарения. То ест для моего вариант воздух-вода, используя пропан как тепло носителю подходит по макс производительности насос малого давления для работы при минимальной температуре, но нутром чую что у него будет невысокий кпд при более высоких температурах. То ест насколка я понимаю дилемма. Или насос малого давления и работа до очень малых температур, но слабый кпд, или насос среднего/малого давления и более высокий кпд. Правильно я рассуждаю ?
И также насколка я понимаю соеденив несколко компресоров выского давления последоватлено получим компресор низкого давления ? (теоретически) Сообщение отредактировал staska - 30.5.2008, 14:17 |
| Гость_Майкл_* |
30.5.2008, 14:31
Сообщение
#509
Guest Forum |
Вот это точно к холодильщикам. Мне Вы голову поломаете такими вариантами.
Сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=32 |
23.7.2008, 14:25
Сообщение
#510
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Не дает спать образ старого кИрогаза под китайским блоком кондиционера.
Был недавно в местах автора предложения о костре под блоком. Проверено-берез как грязи. В расчетах Alex по расходу газа принимается прямоток. А если рециркуляция. Попытался изобразить.
Рециркуляция.xls ( 24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77В любом случае системе с ТН нужен "регулятор" (резерв). Использование в качестве такого регулятора омического нагрева (ТЭН в тракте) дает КПД к первичному топливу 20-25%. С "кИрогазом" больше. И еще, если обсуждать, то на конкретной модели. Вот. До -15, но по мокрому термометру.
Воздушный_тепловой_насос.pdf ( 1,05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1073 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 1:23 |
