18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тепловой насос, сделать бы...
ing
сообщение 4.4.2005, 11:07
Сообщение #61
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день
При этом надо помнить, что для Московкой обл. средняя температура груна в 3-5м вглубь около 8 град Цельсия. За год работы теплового насоса температура в грунте (в месте отбора тепла) упадет на 3-4 градуса, что приведет к снижению эфективности системы примерно на 30%.
ing
sp Вот ссылка на тепловой насос нового поколения(может работать в мерзлоте?)
My Webpage
asl
сообщение 4.4.2005, 11:50
Сообщение #62
Пользователь №: 73
Цитата(Alex_ @ Apr 4 2005, 11:33 )
Для отопления небольшого дома необходимо около 20 - 25 кВт тепла. При температурном режиме 8 С - 3 С (T2 - T1 = 5 C) расход воды составит 3,5 куб/м. в час. Такое количество воды реально может дать только артезианская скважина или открытый водоем.
Ну можно же и не одну скважину пробурить. Вопрос скока их понадобится.
Цитата(ing)
Добрый день
ing
My Webpage
Пока выглядет как реклама.
Нужны подробные тех данные.
Alex_
сообщение 16.4.2005, 21:41
Сообщение #63
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(LordN @ Mar 24 2005, 22:29 )
на первый взгляд, при коэф = 3 выигрыш в стоимости топлива примерно 20%..30%, было бы конечно интересно посмотреть детальные расчеты на весь год...
Сравниваем стоимость 1 кВт*ч. энергии:
1) Газ: Удельная теплота сгорания метана 33 мДж/куб. м., с учетом КПД котла (90%) имеем 30 мДж тепловой энергии на 1 куб.м. или, переводя в киловатт-часы 8,3 кВт*ч./куб.м. Цена 1 куб. м. газа для частника 1,10 р., таким обазом стоимость 1 кВт*ч всего 13 коп.
2) Дизтопливо: Удельная теплота сгорания дизтоплива 42 мДж/кг.; или, с учетом плотности 40 мДж/литр; КПД котла (90 %),на 1 литр получим 36 мДж знергии, или в более привычных единицах 10 кВт*ч. Стоимость 1 литра солярки - 14 руб., стоимость 1 кВт*ч - 1р. 40 коп.
3) Электроэнергия: для частника 1,50 р.
4) Электроэнергия при использовании теплового насоса с коэффициентом 3 - 50 коп.
Вывод: реальной альтернативы газу нет; при его отсутствии расчет примерно такой: потребление диз. топлива для коттеджа 350 кв. м. 10000л/ за год или 140000 руб., потребление электроэнергии тепловым насосом 33300 кВт*ч или 50000 руб., итого экономия 3300$ в год. Хватит окупить инвестиции в оборудование до его износа...
Alex_
сообщение 16.4.2005, 22:10
Сообщение #64
Пользователь №: 596
Цитата(Guest @ Apr 3 2005, 19:38 )
Загонять эту воду сразу в компрессор рискованно...
Насколько я понял, вода попадает в испаритель, а не в компрессор. Компрессор включен в промежуточный контур. И все - таки, к выбору между скважиной и рассольным контуром: По моим прикидкам, холодопроизводительность ТН в 25 кВт превратит газон на участке в тундру, снег будет сходить в мае, а грунт замерзать в октябре. Закапывать контур нужно метра на 2,5, т.к. глубина естественного промерзания 1,4 м. Объем земляных работ представляете?! Всех приглашаю к дискуссии.
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 24.6.2005, 13:55
Сообщение #65
Прочитал Ваш разговор и скажу следующее. Проблемой установки теплового насоса для обогрева коттеджа 300 м2 занялся в начале этого года. Буду краток, на сегодня наилучшие показатели для ТНУ по параметрам цена-качество - это Виссман (пересмотрел десятки вариантов). При отсутствии газа - ТНУ вариант наилучший. Цена около 10000 долларов для 30 кВт тепла. Использовать рассол на дачном участке специалистами не рекомендуется, так как когда у Ваших соседей весной зазеленеет газон, то на Вашем участке будет лежать снег, который сойдет как раз к концу мая. Выход один - берем воду из артезиаской скважины (у меня 60 метров) и сливаем в другую (у меня в пруд). Приведенные выше расчеты затрат абсолютно правильны, единственное еще надо учитывать электропитание скважинного насоса 1,5 кВт. Удобство ТНУ - программируемый режим работы в течении суток и в течении недели (удобно кто приезжает на выходные только, с пятницы до понедельника греем хорошо, остальные дни чуть-чуть, все автоматически). У меня были дополнительные расходы, пришлось менять чугунные батареи на современные, так как температура теплоносителя всего 55 градусов. Самое проблемное было найти фирму которая бы знала и поняла, что такое тепловой насос, и смогла бы все сделать.
ТТГВ
сообщение 14.7.2005, 8:18
Сообщение #66
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Господа
Теплонасосные установки в Европе иАмерике используются давно
У них уже давно разработаны рекомендации сколько где и на сколько бурит
Вплоть до того что укладывают грунтовый теплообменник под домом
На Дальнем востоке скажу Вам такую пруктику - сам видел скваженное поле на мощность 200 кВт порядка 120 скважин по 25 метров глубиной.
Широко с тепловыми насосами используется не радиаторное отопление
А воздушное - тем более что ечть водо-воздушные тепловые насосы
Или отопление "теплый пол", или с фэнкойлами
Alex_
сообщение 17.8.2005, 18:28
Сообщение #67
Пользователь №: 596
Цитата(ТТГВ @ Jul 14 2005, 09:18 )
...сам видел скваженное поле на мощность 200 кВт порядка 120 скважин по 25 метров глубиной.
Прикинем: оптом метр бурения с установкой обсадных труб по 1000 р. , Каждая скважина - 25000 р., 120 сважин - 3 000 000 р., плюс "обвязка" всего этого хозяйства трубой ПНД (ее 12 км. - по 100 м. на скважину) Итого порядка 3500000 р. или $120000!!!! О..еть... Альтернатива: Две 6" артезианские скважины глубиной 100 м. по 3000 р/м. - 600000руб., 6" 40 - кубовый Grundfos с трубами и автоматикой - $5000. Итого $26000. Скважинную воду подаем в испаритель ТН напрямую (после механической очистки). Мощность, затраченная на подъем воды из скважины, компенсируется более высокой (+8...10 против 0) температурой первичного контура, и, соответственно, более высоким "КПД" ТН.
Разница в $90000 не просто огромные деньги, а сумма, которая может попросту сделать всю затею с ТН экономически нецелесообразной...
ТТГВ
сообщение 20.8.2005, 9:17
Сообщение #68
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Alex
Все посчитано верно,
но скважины на 20 %, а трубы и обвязка на 30 % дешевле, и естесно дороже артезианской скважины, ну нет тут воды под землей. А еще дешевле из речки или моря брать и туда же сливать. Правда ньюанс есть как в вашем случае с артезианской скважиной так и с речкой, экологи с вас денюшку слупить не забудут, за проект экологической экспертизы, и конечно ежегодно за пользование природными ресурсами.
И вопрос не по теме как отсылаете ответ в таком виде
QUOTE (ТТГВ @ Jul 14 2005, 09:18 )
не могу понять
Это называется цитата. Надо нажить кнопку не "Ответить", а "Цитата". Тогда предыдущее сообщение возьмется в так называемые тэги и получится цитата "
цитата
Сообщение отредактировал elena - 20.8.2005, 19:58
Alex_
сообщение 22.8.2005, 16:37
Сообщение #69
Пользователь №: 596
Цитата(ТТГВ @ Aug 20 2005, 10:17 )
... ну нет тут воды под землей...
На нет и суда нет...
А что касается экологических экспертиз и природопользования, это актуально для крупных объектов. А кто крупный объект будет топить от ТН? Газ подведут.
В случае коттеджа все намного проще. В Московской области десятки тысяч частных артезианских скважин и все они на бумаге "песчаные". Насчет реки или даже моря Вы верно подметили, но далеко не у всех такая радость под боком. А обводненные известняки в центральной России повсеместно.
vko
сообщение 27.10.2005, 0:01
Сообщение #70
Пользователь №: 1344
пока не будет адекватных тарифов на электроэнергию и заинтересованности государства в экономии энергоресурсов - всякие рассуждения о применении ТНУ на территории России - пустой звук.
Alex_
сообщение 30.10.2005, 13:47
Сообщение #71
Пользователь №: 596
Все это должно в итоге выражаться в сроке окупаемости ТН не более 3 лет. Все что больше - не для нас.
Гость_Allent_*
сообщение 6.1.2006, 22:31
Сообщение #72
Попал сюда случайно.
Прочитал-не впечатлило.
Какая то дремучесть в понимании "что такое тепловой насос"
Моя фирма разрабатывает технологическое оборудование для процессов дистилляции ( наиболее энергоемкие) и тепловой насос рассчитывается и изготавливается за час-другой не более. прмитивнейшая штуковина . Из стандартных ( наилучших) импортных комплектующих. Тот же Copeland компрессор, чтобы не было иллюзий "металлолома" Себестоимость невысокая 10 квт ок 1300 евро. имееется ввиду "воздух-жидкость". Мне кажется что ограничение в головах а не технике. То что предлагается на рынке обладает крайне завышенными параметрами и вследствии этого высокой стоимостью.
Если ограничиться минимальной рабочей температурой -5 град то стоимость насосов превращается в копеечную.
Для России нужны наиболее примитивные и надежные насосы. То что идет "оттуда" уже невыгодно из-за таможни, посредников и так далее..
Гудвин
сообщение 6.1.2006, 23:28
Сообщение #73
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
У тепловых насосов вода-воздух более широкое применениия, кроме геотермальных источников.
Об этом уже указывалось.
для интересующихся скачать здесь :
Применение тепловых насосов в народном хозяйстве
для 200 Квт маловато, но может быть и проходит на пределе. Смотря еще какой грунт.
Alex_
сообщение 8.1.2006, 1:03
Сообщение #74
Пользователь №: 596
Цитата(Allent @ Jan 6 2006, 22:32 )
... тепловой насос рассчитывается и изготавливается за час-другой не более. прмитивнейшая штуковина ...
Скорее всего, так это и есть. Фишка на самом деле в том, что собственно устройства для извлечения низкопотенциального тепла в условиях средней полосы, будь то одна скважина с приличным постоянным дебетом, несколько скважин с вертикальными теплообменниками, грунтовые (горизонтальные) теплообменники - достаточно дороги. Воздух в качестве источника тепла может использоваться только, пожалуй, на побережье Черного моря.
Гудвин
сообщение 8.1.2006, 13:39
Сообщение #75
Из: Геленджик
Почему разговор идет только о скважинах.
Низкопотенциальное тепло можно получить и другими способами.
Гость_Troll__*
сообщение 8.1.2006, 19:12
Сообщение #76
Слышал, краем уха про тепловые аккумуляторы. Летом среда охлажденная за зиму - дает холод, на вентиляцию и конд. , а зимой наоборот, эта реда нагревшись за лето, - отдает накопленное теплго.
и гоняет насос эту среду из одной скважины в другую, посезонно.
Может кто топодсказать более подробную инфу. и вообще высказать мысли java script:emoticon(':ph34r:')
smilie
Alex_
сообщение 9.1.2006, 4:41
Сообщение #77
Пользователь №: 596
То Гудвин:
В ряде статей достаточно уважаемых авторов рассматривается принципиальная разница между скважинами и грунтовыми коллекторами. Так вот, состоит она в том, что при отборе тепла от скважины мы имеем практически неисчерпаемый его источник - недра. С грунтовым коллектором все намного сложнее - он, по сути, начинает работать как аккумулятор тепла с явным отрицательным балансом (тепло недр не компенсирует отбор) и через 5-7 лет выходит на квазистационарный режим уже с новым тепловым балансом, характеризующимся снижением средней температуры грунта примерно на 5С. Мелочь? Смотря где. Вспомните, что среднегодовая Т воздуха в районе г. Москвы +5,5С. Что ма получим на этом грунте? ТУНДРУ !!!
А если заберемся чуть севернее? ВЕЧНУЮ МЕРЗЛОТУ !!!
То Troll:
Я уже почти ответил на Ваш пост. Недостаток тепла в зимний период значительно превосходит его избыток в летний практически по всей территории России. ИМХО, грамотно построенный жилой дом (хорошая теплоизоляция и тепловая инерция) в условиях средней полосы вообще не нуждается в кондиционировании. Это, естественно, относится больше к коттеджам и не относится к общественным зданиям, "стекляшкам" и перенаселенным многоквартирным домам.
Гудвин
сообщение 9.1.2006, 13:04
Сообщение #78
Из: Геленджик
Видать Вы так и не просмотрели файл о применении тепловых насосов в народном хозяйстве.
Система с тепловыми насосами и замкнутой водяной петлей получила широкое признание со стороны владельцев и проектировщиков, до той степени, что она стала предпочтительной системой для применения в многоквартирных или многозоновых зданиях. Например, в Директиве Министерства обороны США говорится: «Наиболее эффективным способом использования электроэнергии для отопления является тепловой водяной насос…  В отличие от большинства унитарных теплонасосных установок, система с замкнутой водяной петлей применяется с наибольшей пользой в местностях с холодным климатом, таких как Торонто, Миннеаполис, Сиракузы, или Милуоки
В Москве климат не сильно отличается от Торонто.
Во вложенном файле пример применения ТП в Москве.
Система отработала уже более 15 лет. В ближайшем будущем предстоит замена ТП.
Прикрепленный файл  _____________1.pdf ( 271,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
Alex_
сообщение 9.1.2006, 16:51
Сообщение #79
Пользователь №: 596
Честно, не помню уже, что в какой статье. Сведения о снижении Т грунта при прменении горизонтальных коллекторов почерпнуты тоже из весьма уважаемого источника.
Честно говоря, лень лазить по метеосайтам, но сдается мне, что в Торонто таки теплее. Речь о среднегодовой Т воздуха. Где-то читал, что климат Чикаго - самого холодного из крупных городов Америки - что-то вроде климата Ростова-на Дону.
Во вложенном  файле  пример  применения  ТП  в  Москве. Система  отработала  уже  более  15 лет.  В  ближайшем будущем  предстоит замена  ТП..
Наше недопонимание оттого, что Вы рассматриваете применение ТН в крупном городе, да еще и на объекте с огромными, в том числе технологическими, избытками теплоты, таком, как гостиница. Я же подразумеваю удаленный от такого халявного на сегодня источника энергии, как газ, коттедж. К сожалению, опыт имеется только такой. Конечно, когда имеются источники тепла техногенного происхождения, все вопросы, связанные с ТН, видятся совсем по-другому. Можно сказать, что здесь разная проблематика. В первом случае у нас имеется избыток источников тепла, как традиционных, так и нет, причем, "отобрать" это тепло достаточно просто. Речь, по большому счету, о деньгах - за какой срок окупаются вложения. Пример второго случая: "охотничий домик" для VIP - персон в лесной глуши. Теплоизбытков - 0. Из всех коммуникаций - 15 кВт электричества. Дорога такая, что д/т не всегда завезешь. Вот тут уже проблема, где добыть то самое низкопотенциальное тепло, не изгадив природу.
Подытожу: IMHO, на большей части территории России существуют всего два реальных источника тепла для ТН - техногенные и глубинные подземные.
Гудвин
сообщение 9.1.2006, 18:59
Сообщение #80
Из: Геленджик
Что могу сказать.
На побережье используются как воздух-воздух в мини -гостиницах и вода-воздух в гостиницах высокого класса. У нас все окупается.
Устанавливать ТП для домика 100м2 экономически невыгодно.
Насосы вода-воздух экономически эффективны, если ставишь на здание от 10 штук и выше.
То есть для жилого дома высокого класса или гостиниц.
То есть децентрализованная системы.
Затраты на данные системы сосотавляют порядка 2-5% от общей стоимости здания.
Широко используется автономная схема: котел-градирня.
Газовы котел по мощности 55-60% от теплопотерь. Достаточно, чтобы подогреть зимой воду до +20 С
Где у нас на побережье крупный город?
В Геленджике, население 80тыс. человек.
Но своя особенность:
Здесь большую важность играет кондионирование, чем отопление.
Народу выгоднее ставить систему, чем увешивать здание сплитами.
Очень большая экономия на э/энергии.
Alex_
сообщение 9.1.2006, 23:59
Сообщение #81
Пользователь №: 596
Ну, вот опять мы о разном ... Конечно же, черноморское побережье Краснодарского края - не средняя полоса и не Сибирь, в этом плане здесь у ТН намного больше перспектив, и диапазон выбора источников тепла намного шире, взять хотя бы море, t в котором, в районе Сочи, ниже +8 не опускается, да и воздух, в основном, имеет положительные t.
Гость_Grin_*
сообщение 14.1.2006, 22:14
Сообщение #82
Выступлю не в тему. ТН это как на рубль пятаков. Не проще ли посмотреть под ноги! В любом автохозяйсве полно отработки-т.е. масла, которое при определенных условиях горит белым пламенем почти без дыма. Скажу о недостатках: сам сбор масла и высокая тампиратура горения (проблемы угольных буржуек-металл ведет и он выгорает).
Alex_
сообщение 14.1.2006, 22:58
Сообщение #83
Пользователь №: 596
Тема "отработки" на разных форумах уже поднималась. Это когда девать некуда, тогда кажется, что ее много. В реальности отработки частенько не хватает даже для отопления собственно автосервисов. О других даже говорить нечего ...
vko
сообщение 15.1.2006, 3:31
Сообщение #84
откуда климатические данные? вы там живете?
вы имеете искаженное мнение о перспективах.
Alex_
сообщение 15.1.2006, 16:18
Сообщение #85
Пользователь №: 596
Во - первых жил, во - вторых есть метеосайты. В плане перспективы применения теловых насосов Черноморское побережье кардинально отличается от всей остальной территории России. Для крупных объектов есть такой практически неисчерпаемый источник низкопотенциальной энергии, как МОРЕ; для мелких - теплый приморский воздух. Можно обогревать жилье, как в Японии - кондиционерами с режимом ТН. Готов к дискуссии.
vko
сообщение 15.1.2006, 21:14
Сообщение #86
Перспективы нельзя напрямую связывать с наличием источника низкого потенциала.
Определяющими факторами являются:
- наличие достаточной электрической мощности,
- обеспеченность ею,
- стоимость тарифов на традиционные энергоносители,
- развитость инфраструктуры традиционных источников тепла и некоторые другие.
Вы также не учитываете, что морская вода - чрезвычайно агрессивная среда, требующая выполнения систем и оборудования из специальных материалов (титановые сплавы), многократно удорожающих системы по сравнению с обычными средами.
Пример Японии абсолютно некорректен.
Не вижу предмета для дискуссии, да и, судя по репликам, Вы не совсем в теме, как пока мне кажется.
Alex_
сообщение 16.1.2006, 2:01
Сообщение #87
Пользователь №: 596
Про факторы, это Вы верно ... Но если нет подходящего источника тепла, или "добраться" до него - слишком доргого, преспектив использования ТН нет...
По поводу морской воды - я не спец. Что, медь, полимеры как материал для теплообменников не подходят? Если Вы спец - объясните почему. Но ведь воздух остается ... Да, и, конечно, в Японии (центральные и южные районы) теплее.
Гость_Гость_Геннадий_*
сообщение 18.1.2006, 16:04
Сообщение #88
Подскажите, кто знает порядок цен на тепловые насосы выходной мощности 4-6 квт.
И существуют ли менее мощные. В инете попадаются только дорогие: 6000-7000 $, да еще и дополнительное оборудование, установка.
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 18.1.2006, 17:27
Сообщение #89
Геннадию.
Сформулируйте, что Вы конкретно желаете получить от теплового насоса, у нас есть опыт индивидуального проектирования.
Обращайтесь на мой e-mail.
Гудвин
сообщение 18.1.2006, 17:54
Сообщение #90
Из: Геленджик
имеются тепловые насосы вода-воздух от 2 кВт и выше.
Goodman 7кВт чуть более 2000 $
Характеристики здесь
Прайс
Для теплового насоса вода-воздух мощностью 20 квт специальных теплообменник для агрессивных сред. Всего 300$.
Для VKO:
За комфорт надо платить.
Если не желаешь платить, тогда живи в пещере, на лучший случай в хрущевке.
На побережье за комфорт платят немалые деньги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:54
