18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Тепловой насос, сделать бы...
vko
сообщение 18.1.2006, 18:43
Сообщение #91
Пользователь №: 1344
За комфорт  надо  платить.
кто ж с этим спорит?
Если  не  желаешь  платить,  тогда  живи  в  пещере, на  лучший  случай  в  хрущевке
я не понял, это вы мне или вообще?
На  побережье за  комфорт платят  немалые деньги.
откуда данные? вы там живете и работаете? тогда конкретнее - о чем вы это?
Гудвин
сообщение 19.1.2006, 0:04
Сообщение #92
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Это для тех, кто не желает платить за комфортные условия и не желает в них жить и делать.
Живу и работаю в Геленджике.
Да о том, что мало-мальски нормальная мини-гостиница ставит у себя для охлаждения и кондюки и тепловые насосы.
Стоимость номеров подскавает в несколько раз, по сравнению с номерами без оборудования.
Все окупается мгновенно. И ест-во имется прибыль для дальнейшей упаковки номеров.
Далее пошло позонное регулирование, контроль влажности и прочие прибамбахи.
Самое главное убедить клиента в дальнейшем усовершенствовании.
Alex_
сообщение 19.1.2006, 17:55
Сообщение #93
Из: Московская область
Пользователь №: 596
имеются тепловые насосы вода-воздух от 2 кВт и выше.
Насколько я понимаю, такие агрегаты называются воздух-вода. А то я уж стал соображать, что за штуковина такая вода-воздух ??? Кстати, все характеристики в описании приведены для режима кондиционирования. Сдается мне, что, как и у всех аппаратов подобного типа, в случае работы в режиме ТН эффективность при переходе температуры наружного воздуха в область отрицательных значений очень быстро стремится к 1. Для прибрежных районов - то что надо, но не для средней полосы. Ночью за окном было -31... Помнится, что при такой температуре это оборудование применять нельзя. Если не прав - поправьте.
Гость_Геннадий:
Варианты возможны разные, в том числе недорогие. Есть успешный опыт проектирования, монтажа и эксплуатации ТН в Московской области. -32С система выдержала. Вопросы в "личку"
vko
сообщение 19.1.2006, 23:28
Сообщение #94
Гудвин
сообщение 20.1.2006, 0:38
Сообщение #95
Из: Геленджик
Это для подогрева воды.
Именно вода-воздух.
Первичный контур вода.
Автономная система отопления и кондиционирования.
Коэфициент эффективности более 4.
Данные во вложенном файле для 20 Квт.
Для VKO.
Извини, ошибочно отправил на твое мыло.
Alex_
сообщение 20.1.2006, 15:22
Сообщение #96
Пользователь №: 596
Вопрос терминологии. Понятно, что тепло берем от воздуха и греем воду. Суть не в этом. Хотелось бы узнать эффективность при T наружного воздуха -10, -15, -20, -25 ...
Alex_
сообщение 20.1.2006, 15:24
Сообщение #97
Пользователь №: 596
Цитата(vko @ Jan 19 2006, 23:29 )
ТН - водоводяной. Источник тепла - артезианская скважина.
Гудвин
сообщение 20.1.2006, 17:53
Сообщение #98
Из: Геленджик
Источник тепла вода из скважины, замкнутого контура или еще откуда нибудь и нагрев воздуха и воды.
Тепловой насос Воздух-Воздух – оба контура используют воздух в качестве рабочих сред -Тепловой насос Вода-Воздух – Первичный контур использует в качестве теплоносителя воду, вторичный – воздух -Тепловой насос Вода-Вода – оба контура используют в качестве теплоносителя воду. Этот тип насосов еще принято называть Чиллер-Котел, поскольку, в зависимости от положения реверсивного клапана, установка может охлаждать либо подогревать воду
ТН воздух -вода оптимально до -4С. Дальше характеристики стремятся к нулю.
kroudion
сообщение 23.1.2006, 13:34
Сообщение #99
Из: Масква
Пользователь №: 292
Цитата(vko @ Jan 15 2006, 21:15 )
Не вижу предмета для дискуссии, да и, судя по репликам, Вы не совсем в теме, как пока мне кажется.
vko, мне реплики Alex_ показались наиболее толковыми.
А вот романтическая мечта поиметь за просто так домашний термояд напомнила мне, как лет 12 назад мне предлагали вложиться в производство некой мембраны, по виду похожей на обычную полиэтиленовую плёнку (наверно, это она и была), которая пропускала только высокоэнергетические молекулы воздуха, этакий полиэтиленовый демон Максвелла, и на этом её свойстве начать выпуск холодильников.
Инноваторы-лохотронщики, эй, где вы теперь? Часом, не кавитируете?
LordN
сообщение 23.1.2006, 15:19
Сообщение #100
строго говоря - лохотроном это называть, конечно, не стоит...
в принципе такое возможно, но господа теоретики, как почти и всегда, оторванны от практики и не представляют, что процесс отсева быстрых частиц мгновенно остановится, как только мембрана покроется пылюкой rolleyes.gif . надеюсь все здесь представляют энерго и матзатраты на подходящую для этого очистку воздуха wink.gif
Гудвин
сообщение 26.1.2006, 0:29
Сообщение #101
Из: Геленджик
Неужели что-то сдвинется с мертвой точки.
Хорошо , что Северный Кавказ включили.
Может и нам достанется.
vko
сообщение 27.1.2006, 6:18
Сообщение #102
а именно?
и о чем это говорит?
Гость_pavel_al_is_*
сообщение 27.1.2006, 17:02
Сообщение #103
В данный момент стоит вопрос проектирования Теплового насоса. Хотелось бы получить на мыло список нескольких фирм работающих в этом направлении.
С Уважением pavel_al_is (Павел).
Гудвин
сообщение 28.1.2006, 16:15
Сообщение #104
Из: Геленджик
Так тебе нужно кто проектирует или те, кто производит?
Как я понимаю будет такой образец, который затмит все остальные бренды.
vko
сообщение 28.1.2006, 17:11
Сообщение #105
главное, что у человека еще стоит...
Гость_vikki56_*
сообщение 1.2.2006, 20:59
Сообщение #106
Подскажите каке производители выпускают надежные и недорогие тепловые насосы. Смотрел сюжет по TV про Литву - там показывали установку "вода-вода" для отопления коттеджа по цене 1000 евров. Существуют ли такие?
LordN
сообщение 1.2.2006, 22:16
Сообщение #107
да. называются - чиллер.
Alex_
сообщение 2.2.2006, 10:48
Сообщение #108
Пользователь №: 596
Цитата(vikki56 @ Feb 1 2006, 21:00 )
... надежные и недорогие тепловые насосы... "вода-вода" для отопления коттеджа по цене 1000 евров ... Существуют ли такие?
Не встречал таких. Что - то больше цифры 4-6 тыс. попадаются ...
Гудвин
сообщение 2.2.2006, 10:59
Сообщение #109
Из: Геленджик
Да, действительно цена смешная.
ТН 5 кВт чуть меньше 3 000$.
Alex_
сообщение 2.2.2006, 11:01
Сообщение #110
Пользователь №: 596
5 кВт. коттедж не отопишь ...
Гость_vikki56_*
сообщение 2.2.2006, 12:54
Сообщение #111
А Viessman или Buderus выпускают такие, или шведско-финское производстов существует?
Интересуют надежные поставщики и обслуживание под ключ. Причем на Украине, газ все время у нас будет дорожать и электрознергия тоже.
vko
сообщение 3.2.2006, 7:49
Сообщение #112
ну, понятно, на украине все с вывертом...
какой вам там тепловой насос? он что, дешевле газа будет? посчитайте эффективность даже по сравнению с электообогревом и прослезитесь...
asl
сообщение 3.2.2006, 16:02
Сообщение #113
Пользователь №: 73
Viessmann точно производит "тепловые насосы".
Только он их не монтирует. Вам надо искать надежную монтажную организацию.
Гудвин
сообщение 3.2.2006, 23:04
Сообщение #114
Из: Геленджик
Зачем тепловым насосом вода-вода греть дом.
Это действительно со сторублевкой искать полтинник.
Вода-вода для ГВС.
Для отопления и кондиционирования вода-воздух, они и дешевле.
Откуда дровишки?
Бабушка на лавочке сказала.
ТН уступают по экономичности только газу.
Коэфициент эффективности на обогрев 4,2.
Посмотрите тех.характеристики в приложении для 10 Квт.
vko
сообщение 4.2.2006, 6:41
Сообщение #115
Послушайте, тов.Гудвин!
Мне понятно, что вчера народившись, вы являетесь волею судьбы апологетом идеи ТН в славном и продвинутом в этом плане городе Геленджике, где воду дают по графику и бабушки на лавочках, возможно, еще сидят. Тем не менее, позволю вам напомнить, что кроме вас в этом мире могут быть люди, имеющие не менее глубокие знания и опыт.
Поясняю, что я имею в виду не энергетическую, а экономическую эффективность.
Гудвин
сообщение 4.2.2006, 13:37
Сообщение #116
Из: Геленджик
Так я и считаю экономику.
Еще раз повторяю:
ТН в несколько раз дешевле, чем обогревать электричеством.
Гость_ss.23_*
сообщение 4.2.2006, 15:19
Сообщение #117
Полностью поддерживаю высказывание vko.
Я извиняюсь, господин Гудвин, но разрешите обратить Ваше внимание, что скромность - одно из достоинств (при всём великолепии суперагрегата ТН). smile.gif
Paul
сообщение 4.2.2006, 15:42
Сообщение #118
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
интереснейшая тема, читал с удовольствием (жаль пробелы в знаниях не позволяют в полной мере вступить в обсуждение).
З.ы. стану олигархом - построю дом, поставлю минитурбину (типа такой http://www.salut-power.ru/4_8.php ) и ТНУ в добавок smile.gif Или сразу такую http://www.salut-power.ru/4_1.php
Всё-таки без газа далеко не уедешь...
Гудвин
сообщение 4.2.2006, 16:30
Сообщение #119
Из: Геленджик
Неплохие штучки.
vko
сообщение 4.2.2006, 18:06
Сообщение #120
Знаете ли, уважаемый, я никого обижать не хотел бы. но вы с упорством, достойным иного применения продолжаете говорить вещи, которые один известный мне умный человек оценил бы как воинствующее невежество.
Так вот, в целом, считая нашу дискуссию изначально ничтожной, но дабы вы перестали несведущих людей вводить в заблуждение, приведу простой пример/задачу.
Дано:
автоматизированный котел Руснит мощностью 70 кВт стоит в розницу(!) около 1100 долларов. Общая стоимость установки для нагрева с учетом насоса, араматуры, расширительного бака и пр. херни-пускай составит 1500$.
Задача:
за сколько времени окупится разность в стоимости установки с электрокотлом и теплонасосной установкой, включая стоимость периферийного оборудования, аналогичной мощности зарубежного производства с сопоставимыми характеристиками вторичного теплоносителя?
Пока оставим в стороне тип и стоимость оконечных теплообменников (нагревательных приборов), эксплуатационные расходы на содержание оборудования и климатические условия эксперимента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:11
