> Аксонометрическая проекция, нужна подсказка
Fazer900
сообщение 29.4.2010, 20:08
Пользователь №: 24692
Коллеги, подскажите пожалуйста, как быть с таким вопросом: при выполнении чертежа аксонометрической проекции, какое направление осей возможно применять для изображения схемы? В зависимости от расположения объектов я использую либо правое (/) либо левое (\) направление оси Y... ( рисунок "с левым направлением оси Y" есть тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...projection.svg Мы же используем Косоугольную фронтальную изометрическую проекцию? Столкнулся с инспектором, который требует аксонометрическую схему выполнять только, так сказать "слева на право (/)" (с правым направлением оси Y).
Помогите разобраться. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Fazer900 - 29.4.2010, 20:12
LevaK
сообщение 29.4.2010, 23:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
На како то форуме это уже обсуждалось (может даже здесь).
Пришли к выводу, что инспектор прав.
Хотя я считаю, что можно было бы разрешить и по другому рисовать аксонометрию.
мурад
сообщение 30.4.2010, 7:47
Пользователь №: 21333
схема должна выполнятся в такой проекции и с такими углами чтоб была читаема и удобна ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
и каким образом вид схемы, имеет отношения к требованиям норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, пусть укажет какой пункт какой нормы вы нарушили
... я бы не исправил, хотя на будушее все таки надо с лева на право
LevaK
сообщение 30.4.2010, 10:53
Из: Черкассы
Нашел в ГОСТ 21.609-83,
п.4.1. Схемы газоснабжения (далее - схемы) выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции.
И никаких вариантов.
Fazer900
сообщение 30.4.2010, 13:10
Так это понятно... гост этот как можно не знать....? Но чем обусловлено направление ОСИ Y??? Есть какое-то конкретное указание(обоснование), что располагать аксонометрическую схему нужно исключительно слева на право? На той же самой ссылке из википедии в первом моем сообщение ось y` направлена справа на лево...............
Мурад, если Вам не сложно, поясните свой ответ, почему все же слева на право?
Поймите меня правильно - мне не сложно рисовать слева на право, но чем это обословлено? Я иногда даже перерисовывал схему из одного положения в другое, чтобы добиться наглядности, а тут оказывается, что я что-то нарушил. Никак не пойму что ИМЕННО.
Сообщение отредактировал Fazer900 - 30.4.2010, 13:17
Fazer900
сообщение 17.5.2010, 17:41
Коллеги, вообщем, аргументированного ответа на вопрос найти не удастся? Может, если кто знает выскажет свое ОБОСНОВАННОЕ мнение... Очень бы помогло.
Evgkarpro
сообщение 17.5.2010, 17:57
Пользователь №: 20485
Конечно возможны разные случаи,
но следует учитывать органолептические и прочие требования.
Вы же пишете и читаете текст слева-направо, отсюда и аналогичные требования по восприятию чертежей и например мнемосхем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:26
