> Расчет ГВС (Подбор эл. нагревателя), ГВС (16водозабор. точек)
serdgio
сообщение 30.4.2010, 8:30
Пользователь №: 33199
Господа подскажите, Есть админ. здание 8эт. когда отключают отопление весной, нужно обеспечить 16 водозаборных точек гор. водой (Умывальники 2шт на этаже в с/у ).Что лучше сделать, установить проточный эл. нагреватель или накопительный и как рассчитать мощность эл. или обьем накопителя и какое лучше заложить оборудование.И схемка подключения....тоже было бы хорошо
Альбина Р.Б.
сообщение 30.4.2010, 8:50
Из: Уфа
Пользователь №: 20322
Все сразу, и готовое-хорошо! Есть комбинированные водонагреватели, которые в летний период нагревается при помощи электрической энергии, зимой - тепловой энергией из тепловодной отопительной системы (нагрев воды при помощи электрической энергии в это время выключен), причем время нагрева и количество отобранной из водонагревателя воды не ограничены. Мощность и схема подключения будет дана в паспорте оборудования. Ломать-то голову не придеться.
serdgio
сообщение 30.4.2010, 9:10
А марки (модели) у таких "комбинированные водонагреватели" есть, можете подсказать.И все таки если остановиться на накопительном или проточном, как подобрать их. Заказчик хочет недорого, а комбинированный я понимаю будет подороже, эл. мощности есть (до 30кВт)
Альбина Р.Б.
сообщение 4.5.2010, 6:48
Из: Уфа
В своей практике встречалась с комбинир.в/нагревателем типа Drazice ОКС. Подбор в/нагревателя можете посмотреть в справочниках проектировщика ВК Староверовой или Тугая, есть расчет в/нагревателей и в другой литературе, встречалась, но не помню в какой. Но он есть. Если же вы найдете, дайте , пожалуйста, знать.
sashapvt
сообщение 5.5.2010, 15:13
Пользователь №: 15207
Комбинированные водонагреватели (бойлеры косвенного нагрева с ТЭНами) стоят недешево. В данном случае можно просчитать вариант установки обычных электрических бойлеров. Объем рассчитать исходя из водопотребления. Время нагрева воды в бойлере отличается в разных моделях, в первом приближении ~3 ч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:31
