> Заболоченный участок, Нужна консультация
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 10:09
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Добрый день Ув. коллеги столкнулся с вопросом перекладка газопровода на заболоченном участке (дали переделывать после "Энженеров" ) . Замечание экспертизы - (написано просто нет решений по прокладке на заболоченном участке. ) Кто сталкивался с проектированием на болотах можете помочь есть примеры или какие возникают проблемы? (В СП42-01-2002 есть пункты 5,61-5,65 их я учитываю а что еще?)
Сан Саныч
сообщение 30.4.2010, 10:13
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Наклонно-направленное бурение - установкой "навигатор"
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 10:42
Из: МОСКВА
Установка навигатор - это устройство для ГНБ?
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 10:52
Из: МОСКВА
Ситуация такова там существующий газопровод лежал себе ни кого не трогал запроектировали дорогу (на том участке мост) с облгазом согласовано что будет лежать под мостом так как если выводить от моста получить больше 800м, договорились переложить подальше от опоры моста. Углы там не приемлемы только упругим изгибом. Балластировка нужна? (забыл сказать это стадия П)
Сан Саныч
сообщение 30.4.2010, 11:08
А причём тут углы и балластировка????????????????????????????????
Прокладка газопровода установкой "Навигатор" методом горизонтально направленного бурения ведётся закрытым способом, какая может быть балластировка, а уж углы поворота это вообще не проблема они все делаются при данном методе упругим изгибом даже по 90 градусов с определённым радиусом поворота не менее 25 диаметров, так что не создавайте себе проблем , проходите данный участок Навигатором.
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 30.4.2010, 11:09
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 11:21
Из: МОСКВА
А как отразить это в проекте? просто написать выполнить методом ГНБ???
aleksey_v
сообщение 30.4.2010, 11:31
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
На плане - вроде того.
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 11:35
Из: МОСКВА
А нужен футляр с вытяжной свечей?
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 11:46
Из: МОСКВА
Межрайгаз просит вытяжную свечу по мимо кт а если футляр не ставить? ))) Или если ставить то на всем протяжении перекладки или достаточно под мостом ?
Сан Саныч
сообщение 30.4.2010, 11:52
пример оформления посмотри в этой книге стр 143.
Я лично оформляю вот так (см прикреплённый файл)
Прикрепленный файл  Газопроводы_из_полимерных_материалов.rar ( 5,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 126
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 12:01
Из: МОСКВА
Сан Саныч
сообщение 30.4.2010, 12:05
Цитата(Keliuh @ 30.4.2010, 13:01) *
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 12:10
Из: МОСКВА
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 12:15
Из: МОСКВА
открыл еще раз спасибо )))
А футляр нужен мне как Вы думаете?
Сан Саныч
сообщение 30.4.2010, 12:23
Я думаю что нет, а там согласовывайте с межрайгазом.
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 12:29
Из: МОСКВА
А то что это мост там близко фундаменты опор моста может подстраховаться? А если устанавливать вытяжную свечу на фундаменте а там болото (торф) это не проблема? Н=9,0м торфа )))
aleksey_v
сообщение 30.4.2010, 12:42
Симпатичный профиль.
Сан Саныч, позвольте пару вопросов: подо что делаются котлованы? Как вы считаете длину проходки: от места забуривая до выхода или между точками врезки закрытой прокладки к открытой?
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 12:59
Из: МОСКВА
У меня стальной газопровод Ду200 Р=1,2МПа
Evgkarpro
сообщение 30.4.2010, 22:25
Пользователь №: 20485
Заболоченный участок Какой длины, какой тип болота?
Проблемы - тонет техника, возможно и похороните там свой импортный "навигатор" да и еще в охранной зоне высоковольтки 110.
болота не вижу один луг или пашня по засечкам.
даже если Болота смысла в ГНБ или ННБ не вижу Вовсе, одни минусы получите вдобавок еще кучу замечаний и вопросов.
А первое замечание ваше вероятно к разделу ПОС в частности по устройству лежневки и приложение чертежика.
и вообще это не план у вас а типа эскиз, набросок приведен
Keliuh
сообщение 30.4.2010, 23:43
Из: МОСКВА
Да это не план это чертеж М1:2000 (набросок планового положения) там торфяное место длиной 230 метров. Тогда я могу проложить открытым способом и установить футляр под мостом (хотя там нет в этом нужды мост высокий) с пригрузами (балластировка).
Гость_lileka88_*
сообщение 3.5.2010, 19:51
Keliuh
сообщение 4.5.2010, 8:49
Из: МОСКВА
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:30
