6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Геометрическая высота подъема при расчете напора насоса
Сергей Гутман
сообщение 5.5.2010, 11:41
Пользователь №: 41191
Цитата(инж323 @ 5.5.2010, 12:31) *
В верхней точке, я хоть и не 232-ой, но все же, вам нужно обеспечить "сплошность потока" поскольку при снижении давления вода выделит растворенный в ней кислород. А скорости у вас в трубе выше скорости витания и весь его принесет на всас насосу, что ему будет не совсем приятно.Он любит более стабильную плотность среды перемещаемой. Потому и надо вам там держать некоторое избыточное давление.
Чуток подправлю, растворенный в воде воздух действительно вывалится в верхней точке и там не задержится, вот только после спуска трубы с горы он снова растворится smile.gif
Евгения К
сообщение 5.5.2010, 12:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935
прошу прощения за опечатку, инж323- не со зла, простите.
Технические специалисты Грюндфос ответили что возможно использование данных насосов на такой воде. Это мы сразу выяснили у них.
Спасибо за советы. Большое-пребольшое
сообщение 5.5.2010, 12:19
Цитата(Сергей Гутман @ 5.5.2010, 12:41) *
Вот тут есть некоторая непонятка. По разным авторам.Как водяным, так и тепловым.
Это обратное растворение не упоминаемо в существенных. А вот выделение упоминаемо. Может не весь обратно раствориться, может еще как,но как то старательно этот вопрос ... обходится стороной, как прям проскакиваем специально.
Навье -Стокса составлять? biggrin.gif И в русле практического применения именно.
Сергей Гутман
сообщение 5.5.2010, 12:38
Сообщение #34
itanja
сообщение 5.5.2010, 12:48
Сообщение #35
Пользователь №: 5861
а вот если бы нужно было наоборот с большей отметки на меньшую подать , как бы тогда насос подбырали unsure.gif ? наверное на самотек все надежды бы пали)
Сергей Гутман
сообщение 5.5.2010, 13:01
Сообщение #36
Да всё также, если принято решение о применении насоса, принципиально ничего не меняется.
сообщение 5.5.2010, 13:41
Сообщение #37
Цитата(Сергей Гутман @ 5.5.2010, 13:38) *
Загуглить то не проблема. А что делать с участком трубопровода в котором прелестная смесь воды и кислорода свободного?А его в первоначальном составе при 5 гр.С около 33гр. на тонну. А выделившийся воздух из воды будет состоять на 33% из кислорода, а не на 21%, что приятней для коррозии.ПРи расходе не то 500,не то 1000 кубов, мы получим в верхней части около16-33 кг воздуха. 1 моль ,это 16 граммов и сколь кубов то по объему?
Spok_only
сообщение 5.5.2010, 13:54
Сообщение #38
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Vict @ 4.5.2010, 23:22) *
Предполагаю, что теперь все поймут
Сергей Гутман
сообщение 5.5.2010, 14:24
Сообщение #39
инж323, проблема решается выбором материала или покрытия, так же легко, как в случае нагрева водопроводной воды для ГВС, там тоже этот же кислород имеется, порой даже в большем колличестве.
Spok_only, почти так, но не забывайте что насос Евгения уже выбрала с запасом и начинать Вашу прямую следует не с 87, а с 98м.
Евгения К, скажите четко, сеть существующая или проектируемая, а то указанные Вами насосы 200Д90 имеют оптимальную точку 480/41, графика не нашел, что-то очень они отличаются от того что сейчас требуется.
aleksey_v
сообщение 5.5.2010, 15:02
Сообщение #40
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Вакуум >1 атм это...
сообщение 5.5.2010, 15:16
Сообщение #41
Это для водовода ЦПИ будет? Смонтируете сами не повредив на нескольких километрах изоляцию?ВЫ по трассе трубы сперва довезите не повредив ЦПИ, а потом про легко будем.
Ну и прогноз, а сколь труба проживет на этом участке с такими условиями в трубе?
Чисто риторически.
Сергей Гутман
сообщение 5.5.2010, 15:53
Сообщение #42
Люююдиии, расчетный вакуум - 5м.в.ст., всасывающие линии насосов, работают и при куда большем вакууме порой и не кашляют. Я понимаю что расчет приблизительный (10м над вторым насосом не будет) и про то что существование вакуума вообще - проблема, я уже писал.
Если переходить в конкретные рекомендации, то можно посоветовать увеличить напор первого насоса и соответственно снизить напор второго.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 5.5.2010, 15:54
Spok_only
сообщение 5.5.2010, 16:20
Сообщение #43
Из: оно вам надо ?
Цитата(Сергей Гутман @ 5.5.2010, 14:24) *
[Spok_only, почти так, но не забывайте что насос Евгения уже выбрала с запасом и начинать Вашу прямую следует не с 87, а с 98м.
Да я не забываю. Помню даже, что для более-менее точной картины необходимо:
- вывести аналитические уравнения H=f(Q) для всех выбранных насосов;
- уточнить расчетный уровень воды со стороны первого всасывающего насоса;
- произвести увязку «фиктивного кольца» с целью определения истинного расхода.
И только после этого строить линию пьезометрического напора.
Евгения К
сообщение 6.5.2010, 6:49
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Доброе утро. Вчера вечером села читать, но сын потребовал маму.... Тысячу извинений.
Ребята, Spok_only, Сергей Гутман, инж 323, не устану говорить спасибки вам в деле просвещения.
Товарищи, если вчера мне казалось что вроде как разобралась в этом вопросе, то сегодня чувствую что опять поплыла в дебри гремучие......
Прийдется начинать с начала, если позволите .
На сегодняшний день на объекте ведется реконструкция только насосной станции, сеть существующая и ничего там я поменять не могу. Задана была по техническому заданию производительность насосной станции 1000м3/ч с двумя рабочими насосами. В связи с этим и была определена производительность одного насоса 500м3/ч.
Насосы 200Д90, мы тоже первоначально решили что это наши насосы, в ходе проектирования выяснилось что это болгарские насосы с показателями 200л/с при 90м
Если интересно выкладываю каталог болгарской фирмы Випом, может кому еще пригодится
И в итоге я опять не уверена с напором моего насоса. Накидала даже эпюру, и в итоге получила напор 129 метров. Такой мне даже мной выбраный насос при нулевой производительности не даст...
l
Vict
сообщение 6.5.2010, 7:35
Сообщение #45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Можете, но определитесь все таки что вас интересует - геомт. высота напора, или все таки напор.
А также, прочтите внимательно здесь
Цитата(инж323 @ 4.5.2010, 23:32) *
Характеристика сети от положения второго насоса не зависит.Хотя и нужно обеспечить в сети в месте установки второго насоса условия , пригодные для работы его.
Цитата(инж323 @ 5.5.2010, 9:38) *
А вам ныне зачем условия по давлению в месте второго насоса? У вас столб жидкости от сети будет подпирать насос своим с 187 до ..138 и минус потери гидродинамические. А первый будет обеспечивать точку на сети самую верхнюю. Там (в этой точке) зачем вам избытокдавления?
Евгения К
сообщение 6.5.2010, 8:06
Сообщение #46
Из: Новосибирск
напор-величина зависимая от геометр высота, поэтому как итог меня интересует напор подбираемого насоса.
Насчет обеспечения давления в самой верхней точки на сети, вроде как обсуждалось, что ее можно обеспечить малым расходом, главное чтобы насос при этом малом расходе обеспечил давление 111.97м. Блин, одни обеспечил однако.. rolleyes.gif
Vict
сообщение 6.5.2010, 8:15
Сообщение #47
полуинтеллигент
вы не поняли что обсуждалось.
На те обсуждение закройте глаза, и вникните в приведенные мною цитаты Инжа....
Сообщение отредактировал Vict - 6.5.2010, 8:28
Сергей Гутман
сообщение 6.5.2010, 9:45
Сообщение #48
Вот Вам характеристики обоих насосов вместе, того что сейчас работает и подобранного, сомнения не усилились?
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 6.5.2010, 9:47
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 109,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Сантех10
сообщение 6.5.2010, 9:48
Сообщение #49
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Чего-то я совсем не понял проблему blink.gif, Вам всего-то надо подать воду с таким напором, при котором будет преодолена отм. 187м. (с учетом потерь), а дальше она сама дотечет. А что касается воздуха, так по-моему для того воздухоотводчики и придумали пп. 8.10- 8.12 СНиП 2.04.02-84*.
Благодарю за каталог!!!
Spok_only
сообщение 6.5.2010, 9:57
Сообщение #50
Из: оно вам надо ?
Евгения, уточните исходные :
а) расчетный уровень воды перед НС1;
б) диаметр и длина всасывающего трубопровода к НС1;
в) марка насоса в НС2 и количество рабочих;
д) диаметр и длина напорного трубопровода после НС2;
е) требуемое давление в конечной точке (или свободный излив), отметка земли.
Евгения К
сообщение 6.5.2010, 10:54
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Сомнения гложат всегда, особенно по работе. Производительность насосной станции для нас была первоначально величина заданная по техническому заданию. Напор мы просчитываем сами. У зака постоянно работает только один насос, воды не хватает, два насоса вместе не пускают, они передавливают друг друга. Колеса и двигатели у насосов уже сто раз меняные, нет толком КиП, оценить сколько сейчас дает насосы и каким давлением нет возможности, даже у эксплуатирующей организации.
Vict
сообщение 6.5.2010, 11:40
Сообщение #52
полуинтеллигент
Если вас интересует только вопрос заданный в первом посте - то вы правы про геом. высоту.
Но если интересует только необходимый напор - читайте инжа
Евгения К
сообщение 6.5.2010, 12:50
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Сейчас-сейчас...
а) Мин уровень воды 124, максимальный-126м.
б) Три всасывающих трубопровода Ду600мм, длиной около 30м
в) насосы 200Д90, шесть штук. Разбиты на две группы по три насоса. одна группа работает, вторая в резерве. Вода подается здесь же в котельном цехе на местные нужды-золоудаление. в скрубера,
Более информации нет. Потому как не выясняли ее, как бы за ненадобностью.
Как это влияет на насосы НС1, если наша задача падать воды на всас насосов НС2?
Spok_only
сообщение 6.5.2010, 18:03
Сообщение #54
Из: оно вам надо ?
Евгения!
Одновременная работа двух насосов NB125-315/297 (НС1) и одного насоса 200Д90 (НС2) обеспечит подачу воды в количестве 975м3/час!
При такой подаче:
- давление на выходе НС1 – 10,6кгс/см2;
- напор в «критической точке 7,6км» - +5,8м;
- «подпор» перед НС2 – 32,3м;
- напор, развиваемый НС2 – 77,8м;
- давление на выходе НС2 – 11 кгс/см2.
сообщение 6.5.2010, 18:12
Сообщение #55
А есть ли возможность поиграть углом наклона пьезометра у автора и его Зака? Смжет пробить такое в .. в виде исключения? В начале более пологий угол, а затем круто или не очень круто вниз. Двигатели бы могли быть весьма меньше. И 106 метров бы не понадобилось........
Vict
сообщение 6.5.2010, 20:03
Сообщение #56
полуинтеллигент
сможет!
сообщение 6.5.2010, 20:15
Сообщение #57
Цитата(Vict @ 6.5.2010, 21:03) *
сможет!
Сегментировать водовод придется, судя по длине его. А вот применение разного диаметра труб, потребует усилий организационно.... сопроводительных. Может и иметь смысл. Считать нуна.И денежку тоже.
Vict
сообщение 6.5.2010, 21:34
Сообщение #58
полуинтеллигент
Spok_only
сообщение 6.5.2010, 21:58
Сообщение #59
Из: оно вам надо ?
Для тех, кто "в танке" - хоть намекните, что это такое?
Vict
сообщение 6.5.2010, 22:03
Сообщение #60
полуинтеллигент
это разделение на сегменты, или по иному - построение сложного трубопровода smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:43
