6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Геометрическая высота подъема при расчете напора насоса
сообщение 6.5.2010, 22:23
Сообщение #61
Цитата(Spok_only @ 6.5.2010, 22:58) *
Для тех, кто "в танке" - хоть намекните, что это такое?
Нувот, авария к примеру.Фнтан такой, блин, из под земли, или конус размыва. Сколь ждать, что б вода кончила течь, пока этот 12 км-вый трубопровод снимет с себя давление? А так, вжик на камеры, перекрыли и участок скинул давление только с себя и быстрей и меньше натекло на территорию(иногда имеет значение и это), бригада заварила и заполнять меньше( а время то тикает на устранение аварии- там ведь, возле НС2, эти 1000 кубов нужны не подетски).Ну а на камерах этих и сменить диаметр.Понятно, что не есть соответствующе,но.. целесообразность может быть весьма ощутимой.
До отметки 187 дотащить диаметр поболе при меньшем насосе, а после горы уже меньший диаметр(там есть что терять для экономии). В совокупности может быть значимым плюсом в деньгах.Но согласование нужно, как отступление от.. буквы.
сообщение 6.5.2010, 22:28
Сообщение #62
Графически вот так это:
Линия условно показана!!!
Spok_only
сообщение 7.5.2010, 0:04
Сообщение #63
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
И это есть сегментация трубопровода?
Сомневаюсь, однако!
Евгения К
сообщение 7.5.2010, 4:24
Сообщение #64
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935
Родные мои, менять трубопровод Зак не собирается, даже небольшие участки!!! По его мнению поменяв насосы на более напорные он решит проблемы нехватки напора на НС2
сообщение 7.5.2010, 5:39
Сообщение #65
Сомневаюсь, однако!
Это не сегментация, верней не её объяснение.
А про сегментацию по другому. У ВК есть понятие по времени опорожнения трубопровода для устранения аварий? У тепловиков есть, и потому стоят камеры просто с задвижками через определенные интервалы.
Евгения К
Ну , а коль водовод лежит,значит и возможности нет.
даниил
сообщение 7.5.2010, 7:59
Сообщение #66
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
а по Вашему мнению не решит? )))
Vict
сообщение 7.5.2010, 8:26
Сообщение #67
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Евгения, вы говорите про подпор НС2 (который вам задан технологами 10 метров, а у вас его выше в несколько раз) или напор НС2 который нам не известен ни фактический, ни требуемый?
Skorpion
сообщение 7.5.2010, 8:28
Сообщение #68
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Евгения К
В 1 Вашем посте Вы не говорили о том, что на отм. 187 будет водоразбор. Поэтому и возникла полемика об отрицательном значении напора в верхней точке, т.е. о вакууме, который можно замерять вакууметром, а манометр покажет 0.
Где- то на 2 стр. Вы сказали:
Условно пока считаем, что там водоразборная точка
Это две разные задачи.
Так что же у Вас на самом деле? Вы как-то робко и неуверенно сказали о водоразборной точке. Но если она будет, то:
а) отрицательного значения напора не будет.
б) Насосы НС2 надо проверить на прочность, т.к. на входе в насосы будет большой подпор, который складывается с собственным напорм и насос может не выдержать и лопнуть.
даниил
сообщение 7.5.2010, 8:36
Сообщение #69
Из: Красноярск
вот. а НС2 какие характеристики имеет?
имхо. задача в ее нынешнем виде решения не имеет.
надо проводить более мастабную реконструкцию.
я бы перед НС2 резервуары поставил.
если я конечно понял правильно задачу поставленную перед проектантом.
Сообщение отредактировал даниил - 7.5.2010, 8:40
Евгения К
сообщение 7.5.2010, 9:06
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Цитата(Skorpion @ 7.5.2010, 12:28) *
Евгения К
Совершенно верно водоразборных точек по пути нет. Поэтому я и сказала "условно", чтобы посчитать давление в этой точке. Поэтому я и спрашивала все про 10 метров избытка. Надо как-то учится более конкретно выражаться. А то вот неразбериха получилась unsure.gif .
Какой подпор? сейчас ситуация на месте такова, что при расходе 720м3/ч, на входе НС2 они имеют фактически ваккуум. Насосы работают как эжектора, всасывая воду откуда-то из недр подводящего трубопровода. Замечу расход менее проектного, потери значит еще меньше. А высота на которую надо поднять таже. Как говорит оператор НС1, даем 95 метров, определяя это загадочным для меня образом по амперметру.
Vict
сообщение 7.5.2010, 9:14
Сообщение #71
полуинтеллигент
и получается дальше, прям вот здесь
Мд-я, лучше понаблюдаю со стороны..
Сергей Гутман
сообщение 7.5.2010, 9:17
Сообщение #72
Пользователь №: 41191
Цитата(Евгения К @ 5.5.2010, 11:59) *
... уже 30 лет работают насосы для питьевой воды 200Д90. Поломок насосов из-за твердых включений не было, подзарастают от высокого солесодержания воды - это есть.
Трубопроводу уже 30 лет, насосы подзарастают, считать сопротивление такой трубы по таблицам Шевелева не совсем корректно, получите заниженное сопротивление, скорее всего, чтобы оценить соответствие расчетного сопротивления трубы фактическому, дайте хотя бы напор на выходе из насосной, напряжение в сети и потребляемый насосами ток при работе 1-го, 2-х и 3-х насосов. Эти данные должны быть у эксплуатациоников. И еще узнайте что находится в самой высокой точке, вантуз или воздушник.
Пока не будет уверенность в потерях, не будет уверенности в работоспособности системы.
Евгения К
сообщение 7.5.2010, 10:37
Сообщение #73
Из: Новосибирск
После праздников буду с ними связываться и постараюсь все разузнать. Сейчас уже там никто не ответит. rolleyes.gif
Спасибо большое.
Всех с наступающими праздником!!!
Vict
сообщение 7.5.2010, 10:49
Сообщение #74
полуинтеллигент
да не обязательно, бо читайте
Цитата(Евгения К @ 6.5.2010, 12:50) *
в) насосы 200Д90, шесть штук. Разбиты на две группы по три насоса. одна группа работает,
Цитата(Евгения К @ 6.5.2010, 10:54) *
У зака постоянно работает только один насос, воды не хватает, два насоса вместе не пускают,
т.е. у зака работает один насос в своем нормальном режиме, но они от одного насоса желают иметь нечто более... опять же воды не хватает где? На всасе НС1 и ли на подпоре НС2.
В первом случае ничего не поделаешь.. ну нет воды, ... в втором случае - чего не подключить еще один насос?
Но вот что еще интересно - как Евгения расчитала потерю в 40 метров до точки 187? И каким образом имея подпор почти в 40(мой расчет) метров у НС2 у них образовывается вакуум?
Spok_only
сообщение 7.5.2010, 12:59
Сообщение #75
Из: оно вам надо ?
В дополнение к сообщению №54.
При работе двух насосов 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2) должна обеспечиваться подача воды в количестве 1160м3/час!
При такой подаче:
- давление на выходе НС1 –9,3кгс/см2;
- «разрежение» в «критической точке 7,6км» - - 23,7м;
- «разрежение» перед НС2 – - 6,5м;
- напор, развиваемый НС2 – 96,6м;
- давление на выходе НС2 – 9,0 кгс/см2.
Однако такая подача при таком «вакууме» невозможна!
Вы упоминаете о 720м3/час!
При такой подаче и при работе двух насосов 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2):
- давление на выходе НС1 –9,7кгс/см2;
- напор в «критической точке 7,6км» - 13,3м;
- напор перед НС2 – 49,5м;
- напор, развиваемый НС2 – 97,7м;
- давление на выходе НС2 – 14,7 кгс/см2.
Вы же указываете, что при такой подаче на входе в НС2 есть вакуум. Естественно, возникает ряд вопросов:
- действительно ли диаметр водовода 500мм;
- если это так, тогда в этом водоводе или что-то сильно «залегло», или же действительно произошло его сильное зарастание.
Кроме того, данный тип насосов может иметь первую или вторую обточку рабочего колеса и тогда мои расчеты не верны.
И до сих пор мы так и не знаем, а какое количество воды и с каким давлением на выходе с НС2 нужно заказчику.
Vict
сообщение 7.5.2010, 13:10
Сообщение #76
полуинтеллигент
Спок, будьте внимательней... автор пишет что работает только один насос, т.ч. ваши выкладки к чему?
Т.б. в них есть ошибки...
Spok_only
сообщение 7.5.2010, 13:41
Сообщение #77
Из: оно вам надо ?
Тогда так, хотя картина не сильно изменилась!
При работе одного насоса 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2) должна обеспечиваться подача воды в количестве 980м3/час!
При такой подаче:
- давление на выходе НС1 –7,6кгс/см2;
- «разрежение» в «критической точке 7,6км» - - 27,1м;
- «разрежение» перед НС2 – - 2м;
- напор, развиваемый НС2 – 97,2м;
- давление на выходе НС2 – 9,5 кгс/см2.
Евгения, вы упоминаете о 720м3/час!
При такой подаче и при работе одного насоса 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2):
- давление на выходе НС1 –8,9кгс/см2;
- напор в «критической точке 7,6км» - 5,2м;
- напор перед НС2 – 41,4м;
- давление на выходе НС2 – 13,9 кгс/см2.
- если это так, тогда в этом водоводе или что-то «залегло», или же действительно произошло его сильное зарастание.
Кроме того, данный тип насосов может иметь первую или вторую обточку рабочего колеса.
И до сих пор мы так и не знаем, какое давление воды на выходе НС2 нужно заказчику.
Алекс_Кок
сообщение 7.5.2010, 14:02
Сообщение #78
Пользователь №: 55367
если взять геометрические отметки только насосов, водичка не когда не дойдет на отметку 187...
Сергей Гутман
сообщение 7.5.2010, 14:13
Сообщение #79
Ошибаетесь.
Skorpion
сообщение 7.5.2010, 14:18
Сообщение #80
Из: Р. Волга
Цитата(Евгения К @ 7.5.2010, 10:06) *
Совершенно верно водоразборных точек по пути нет. ...
Вам надо проанализировать верхнюю точку между насосами. Создается впечатление, что она заполнена воздухом. Во-первых, что предусмотрено для удаления воздуха из макушки? Если вентиль или задвижка, то его ( ее ) надо отревизировать на герметичность. Если он(а) из-за неисправности пропускает в закрытом положении, то макушка постепенно заполняется воздухом, вода перетекает через нее неполным сечением, отсюда работа НС2 без подпора.
Во-вторых, опросите персонал (или посмотрите сами), как работают манометры на НС2. Если стрелка колеблется, значит в системе воздух.
И еще. В верхней точке не должно быть вантузов и аэрационных клапанов - они удаляют воздух из трубы только при избыточном давлении, а при разрежении - наоборот - из атмосферы в трубу.
Вполне возможно, что если кардинально решите вопрос с воздухоудалением, то проектировать ничего не надо будет.
Spok_only
сообщение 7.5.2010, 15:31
Сообщение #81
Из: оно вам надо ?
А по моему, до выяснения истинной картины внутреннего состояния водовода, даже от установки насосов NB 125-315/297 большого эффекта не будет.
Пора устраивать тотализатор.
сообщение 7.5.2010, 20:28
Сообщение #82
Очаровательно звучит о воздухоудалении из трубопровода под отрицательным давлением. Мило и кокетливо.
Чеи качать от туда воздух?
Skorpion
сообщение 11.5.2010, 19:44
Сообщение #83
Из: Р. Волга
Не качать, а выдавливать. Где-то в начале дискуссии я предлагал ставить небольшой насосик с высоким напором для вытеснения воздуха через воздушник перед включением основных насосов на НС1, при этом насосик после вытеснения воздуха из системы надо отключить.
Евгения К
сообщение 13.5.2010, 9:43
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Я не потерялась
Назадавали вопросов по насосам Заказчикам с ВАШЕЙ помощью. Зак теперь в раздумьях. Как появится определенность,
выйду на связь, думаю дня через два...
Если у кого осталось желание помочь разобрать эту головоломку, милости прошу....
Спасибо
Vict
сообщение 13.5.2010, 10:17
Сообщение #85
полуинтеллигент
да нет никакой головоломки... есть неправильная эксплуатация.
сообщение 13.5.2010, 11:03
Сообщение #86
Включили вы их, наполнили. трубопровод без воздуха стал. Запускаем основные насосы и воздух появляется в трубопроводе автоматом снова, по условиям положения пьезометра.
Евгения К
сообщение 13.5.2010, 11:17
Сообщение #87
Из: Новосибирск
может и так, но для меня только начинающего свой профессиональный путь, вопросов больше чем ответов. И до всего надо докопаться..... rolleyes.gif и еще не забыть, что после работы надо бежать в садик за сыном...... rolleyes.gif
Vict
сообщение 13.5.2010, 11:22
Сообщение #88
полуинтеллигент
да не очень у вас пока получается, даже на те вопросы что здесь заданы вы не имеете ответы.
Лично я вот так и не понял из темы - что именно все таки вас интересует, а так же непонятна сама система работы этого девайса.
Евгения К
сообщение 13.5.2010, 12:02
Сообщение #89
Из: Новосибирск
не все сразу, как говорится.
Vict
сообщение 13.5.2010, 12:09
Сообщение #90
полуинтеллигент
не, говориться по другому. Вы на инженерном форуме, и перед тем как вопросы задавать - обдумайте их с инженерной точки зрения. А то вон сколько страниц, но думаю что и другие так и не поняли что вас интересует..
Сообщение отредактировал Vict - 13.5.2010, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 1:52
