> Дроссель перед ОЗК, поэтажная установка дроссель-клапанов
mandrill
сообщение 30.4.2010, 10:56
Пользователь №: 14655
Есть необходимость установки дроссель-клапана на поэтажном ответвлении до ОЗК, хотя обычно дроссель-клапан устанавливается после ОЗК.
Возможна ли такая установка? Нет ли противоречий с нормами?
izKLD
сообщение 30.4.2010, 11:01
Пользователь №: 21311
А чем вызвана такая необходимость?
Skaramush
сообщение 30.4.2010, 11:06
Поставьте ОЗК марки BSD производства Halton. Это устройство совмещает в себе ДК и ОЗК - отпадут разом все проблемы.
EJIEHA
сообщение 30.4.2010, 11:09
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
mandrill
Не переживайте. Запретов нет.
mandrill
сообщение 30.4.2010, 11:17
после ОЗК физически нет возможности поставить, перед ним в шахте - есть место. Halton - нет нужного сечения и дорого. Клапан нужен 1200x175h, будут под заказ в россии делать.
Skaramush
сообщение 30.4.2010, 11:55
Ээээ, вы серьёзно про такое сечение? ПрИмете совет? Разбейте на два, но не делайте такое соотношение сторон.
mandrill
сообщение 30.4.2010, 12:17
Да, 2 клапана и будет, сечение уже существует от базового здания. его не поменять, к сожалению!
Спасибо
vovganmgk
сообщение 30.4.2010, 12:21
Пользователь №: 12904
гы почти 1 к 7 соотношение. По нормам не пройдет smile.gif разбиваем на 2 хотябы как сказали выше
izKLD
сообщение 30.4.2010, 12:42
При таких размерах ОЗК нет места для установки ДК после ОЗК?
Такого просто невозможно представить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:51
