11 страниц V   1 2 3 > »
> Флудилово, Бывшая тема "Разлив нефти в Мексиканском заливе"
izKLD
сообщение 30.4.2010, 19:46
Пользователь №: 21311
Вот уже 11 день, в Мексиканском заливе бурлит фонтан нефти, но они не могут перекрыть трубу.
Как я понимаю проблема в том что они не знают как это сделать, а значит нет способа решения этой проблемы и нефть будет литься 5000 баррелей в сутки. Пятно уже возле берега. Масштабы этого огромны. Всем ВСЁ РОВНО. rolleyes.gif
Почему мы не можем придумать способ заткнуть эту трубу? Можем! А способ можно отправить через журналистов.
Я например заморочился!
Гость_Мaйкл_*
сообщение 30.4.2010, 19:59
Почитайте по теме:
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2010/04/29/1004836
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2010/04/30/1006219
http://www.vedomosti.ru/companies/news/2010/04/30/1005577
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/30/233078
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/04/30/1005756
Работают там, делают, что могут.
izKLD
сообщение 30.4.2010, 20:01
Нет!
Пожар они потушили. Трубу не могут перекрыть.
Давайте черепить!
Там труба под водой, вентиля нет! Как я понял!
Под водой можно только делать сварные швы!
Сообщение отредактировал izKLD - 30.4.2010, 20:02
Skaramush
сообщение 30.4.2010, 20:03
Рвануть сдвинув пласт и закупорить скважину?
А вообще-то, есть вопрос: там "лошарик" рядом не пробегал?
izKLD
сообщение 30.4.2010, 20:10
Нет зачем взрывать, да и не то это там глубина 1500 метров может больше.
Нужно что-то делать с трубой.
Понятно что нефть валит из неё под давлением, кроме того если сама вышка ушла под воду то труба может быть и погнута!
Skaramush
сообщение 30.4.2010, 20:20
Мало данных. Но первое, что приходит, наращивать трубу участком с запорным устройством. Крепить чем-то вроде обжимной муфты и перекрывать после закрепления.
izKLD
сообщение 30.4.2010, 20:27
Да трубу надо наращивать. На новом участке трубы, будет заглушка, когда её перекроют повысится давление в трубе, а значит стык между трубами надо заварить надёжно.
-Работа по сварке шва сложная, так как процесс под водой. (а может и нет dry.gif )
-Возможно будет вибрация, так как определённо будет зазор между трубами (ТРУБА В ТРУБЕ?)
-Как соединить трубы.
-Как их насадить
Сообщение отредактировал izKLD - 30.4.2010, 20:44
izKLD
сообщение 30.4.2010, 20:48
Вряд ли это штатная ситуация, так как это самая большая экологическая экологическая катастрофа в США!
Чего ждут?
Наверное unsure.gif ВАУ!
andrey R
сообщение 30.4.2010, 20:53
Пользователь №: 3370
Цитата(izKLD @ 30.4.2010, 21:48) *
Чего ждут?
Да всё по плану, не переживайте
Администрация США ввела запрет на бурение новых нефтяных скважин на американском шельфе до выяснения причин утечки в Мексиканском заливе, у побережья Луизианы.
"Никаких разрешений не выдается и не будет выдаваться, пока мы не узнаем, что случилось," - заявил Дэвид Аксельрод, советник Белого дома, в интервью телевидению Эй-би-си.
Лишь в прошлом месяце президент Барак Обама отменил мораторий на новое бурение в шельфовой зоне.
http://www.bbc.co.uk/russian/international...lling_ban.shtml
Теперь можно и затыкать. А причину не найдут и запрет останется. Стандартный уже способ, ничего нового янки не придумали.
izKLD
сообщение 30.4.2010, 20:58
Да не по плану!!!
Труба открыта и нефть льётся уже 11 дней пятно на пол Мексиканского залива!
Решения у них нет!
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.4.2010, 21:43
Так они и доложили про свое решение.
Цена на нефть кстати повысится.
izKLD
сообщение 30.4.2010, 21:46
О смотрите на фотографии: там ещё и вертолётная площадка была rolleyes.gif
сообщение 30.4.2010, 22:38
Пользователь №: 32666
Проблема на самом деле решаема, это направленное бурение. Американцы это умеют и французы это умеют. Но на поверхности. Вход в ствол скважины и пакерование. Но это очень ДОРОГАЯ ОПЕРАЦИЯ даже на суше, под водой - фактически нужно подогнать новую буровую платформу и с неё забуриться в имеющиеся нитки (в СССР это называлось наклонное бурение), перекрыв их (их несколько). Усложнено всё тем, что:
а) месторождение напорное само по себе (пласт),
б) буровая платформа делается индивидуально под каждое месторождение и это очень дорогое удовольствие
в) таких аварий до этого не случалось
г) Бритиш Петролеум - одна из семи сестёр, а сёстрам вообще всё побоку. Лично я даже очень сильно сомневаюсь в приводимой цифре дебита фонтанирующих скважин, ИМХО цифра в разы занижена
д) Нужна очень дорогостоящая операция, которую конечно сделают и снимут потом героическое кино во славу нации
е) вопрос когда это сделают
Гость_normativ_*
сообщение 30.4.2010, 23:42
А там снизу труба торчит, как на картинке?
вроде вариант 3 тогда если сама платформа затонула, тогда что с трубой - её скрючило?
глубина 1500м.
Сообщение отредактировал normativ - 30.4.2010, 23:44
сообщение 30.4.2010, 23:56
глубина 1500м.
Там не просто труба, там инженерно-геологическое сооружение, там важно всё, в том числе тепловой режим скважины.
Смотря куда платформа затонула, у плавучих платформ свои заморочки, в России вроде нет таких. С любом случае - чтобы предотвратить выброс нефти надёжно, то нужно бурить почти в пласт и с очень высокой точностью, и это означает, что месторождение херится, это очень большие деньги. Не сопоставимые с откатами зелёным.
izKLD
сообщение 1.5.2010, 0:20
Платформа утащила трубу за собой под воду на глубину 1500 метров.
Люблю наш зелёный мир!
Считаю тема закрыта. Всем спасибо!
Сообщение отредактировал izKLD - 1.5.2010, 0:20
izKLD
сообщение 1.5.2010, 0:31
Можно спустить туда глубоководный аппарат с гидравлическим прессом, найти трубу и зажать её. dry.gif
сообщение 1.5.2010, 21:17
Это не просто труба, повторюсь. Так просто не зажать, да и давление на напорных скважинах в том регионе огромное. Там внизу должна быть по идее обвязка, аналог нашей "ёлки", но это полтора километра, давление столба воды соответственно 150 атмосфер, а давление нефти в скважине - даже боюсь подумать, температура выше 200 градусов... Ад.
izKLD
сообщение 1.5.2010, 21:34
Гидравлический пресс нужной мощности.
Гость_Boris Blade_*
Они не глупые, думаю подготовятся и разберутся. Интересно конечно как, думаю традиционными решеними.
izKLD
сообщение 1.5.2010, 21:37
Нефть достают с такой температурой?
сообщение 1.5.2010, 22:07
Добывают.
Смотря какое месторождение. В Коми есть месторождения, где нефть вообще шахтным способом добывают. Как уголь.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.5.2010, 22:09
Заключенные наверно или типа того.
izKLD
сообщение 1.5.2010, 22:39
Насколько это реально?
При условии если собрать на берегу глубоководный аппарат с необходимыми системами управления и мощным гидравлическим прессом и управляя с корабля найти трубу и сжать её.
Я рассматриваю этот вариант, потому-что по данным из залива нефть будет выливаться ещё 2-3 недели.
сообщение 2.5.2010, 19:33
Нереально. Многомилионная операция с непредсказуемым результатом. Проще гидроразрыв пласта сделать в нужном месте.
izKLD
сообщение 2.5.2010, 20:35
Почему нереально?
Глубоководная установка с гидравлическим прессом может и стоит 3-4 млн и собрать её можно 2-3 суток, при том что BP потеряли уже более 20 млрд, и будет терять ещё 1-2 месяца?
О непредсказуемости результата зачем говорить, тем более эта операция будет осуществляться без риска для человека, потому-что аппарат на длинном проводе если надо то и 1500м. Вот гидроразрыв пласта сделать тяжелее на такой глубине или нет?
Сообщение отредактировал izKLD - 2.5.2010, 20:37
Гость_Мaйкл_*
сообщение 2.5.2010, 20:39
Ядерной бомбой. Американцы любят все большое.
сообщение 2.5.2010, 20:43
Почему нереально?
Если было бы реально, то аварии на трубопроводах давно бы именно так и устраняли - привёз пресс и запрессовал, делов-то, но геометрия трубы (любой) при этом очень сильно меняется, сильно перераспределяются напряжения и 7-8 кратный запас прочности становится ничтожным, обычная водогазопроводная может быть и запрессуется, а какие они там использовали трубы (т.н. "свечи")? Свечи сделаны скорее всего из очень ядрёного сплава, короче я этот вариант рассматриваю как полёт на Солнце ночью, чтобы не обожгло.
izKLD
сообщение 2.5.2010, 20:44
сообщение 2.5.2010, 20:50
Цитата(izKLD @ 2.5.2010, 21:44) *
smile.gif Нефтеносный пласт это такая губка, но вообще с виду - камень. Нефть находится в микропорах, так что не вынесет ничего. А америкосы реально гигантоманы. Женский автомобиль у них начинается от объёма 2 литра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:08
