> ПК в насосной. вопрос от эксперта.
Алексей2
сообщение 30.4.2010, 20:54
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
всем привет.
прислали замечание. - обосновать установку ПК в помещении насосной.
ответ- В помещении НВС установлены ПК согласно СНиП 2.04.02-84 п7.18 станции размером более 6Х9 должны оборудоваться внутр. ПК с расходом 2,5л\с
прислали повторное замечанмие
предоставить обоснование установки в машинном помещении насосной пожарного крана. (смСНиП 2.04.02-84 п13.3 )
У НАС НВС 7м на 13м в насосной весят 4 шита электрических , вроде как эксперт намекнул что при тушении пожара все замкнет намекая на эти эл. шиты.
что они хотят от нас??? выгородить эти эл. шиты висящие на стенки и назвать помещение электрошитовая? или как то защитить их от воды, хотя там в НВС кругом вода.
еще обратите внимание что формулировка замечаний немного разная rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Алексей2 - 30.4.2010, 20:55
Ответов (1 - 8)
Alge
сообщение 30.4.2010, 21:18
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
а позвонить эксперту и спросить - никак?
Алексей2
сообщение 30.4.2010, 21:30
Из: Волоград
позвонили спросили. а толку только намеки и те не о чем
Михаил I
сообщение 4.5.2010, 12:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Сделайте обесточивание помещения насосной, когда пожар в ней.
Алексей2
сообщение 4.5.2010, 20:14
Из: Волоград
тогда все насосы встанут 5 шт . которые в этой насосной. там электрики обещали что-то придумать. завтра выложу.
Spok_only
сообщение 4.5.2010, 21:33
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Алексей2 @ 30.4.2010, 20:54) *
всем привет.
[/b]
Обосновать то, что четко прописано в СНиПе – странно все это.
А зачем тогда ПК, который устанавливается на напорной линии после насосов?
Алексей2
сообщение 4.5.2010, 22:00
Из: Волоград
вот типо электирики нашли Щиты учетно-распределительные (IP 54) (двухкомпонентный герметик пенополиуритан) у нас такие
Защита IP. Степень защиты IP. Классы защиты IP. Расшифровка понятия. Классификация.
Расшифровка индекса защиты "IP" (International Protection, "внутренняя защита").
На корпусах приборов многих фирм указывается степень защиты с помощью букв IP и последующих двух цифр, например IP20 или IP65.
Первая цифра дает представление о защите от прикосновения человеком к токоведущим частям и о защите от попадания в изделия посторонних предметов.
Вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды.
Устройство со степенью защиты IP40, с точки зрения электробезопасности, совершенно надежно, но без защиты от попадания воды. А приборы с IP54 или IP65 можно устанавливать даже на морских судах. Однако в нормативе IP не учитывается защита от агрессивных сред и другие серьезные требования к оборудованию. В этих случаях надо пользоваться специальными стандартами. Норматив IP дает понятие о пылевлагозащищенности изделия.
Очевидно, что степень защиты корпуса действительно должна соответствовать условиям окружающей cреды. Применение приборов с заниженной степенью защиты IP10 не гарантирует защиту от случайного прикосновения пальцами к токоведущим частям. Кроме того, во влажных помещениях такие приборы быстро выйдут из строя. С другой стороны, завышение степени защиты приведет к ненужным, а иногда и весьма существенным затратам. Нецелесообразно устанавливать изделия с полной защитой от залива водой, если они смонтированы в офисе, да еще и внутри щита управления.
Сообщение отредактировал Алексей2 - 4.5.2010, 22:01
Spok_only
сообщение 5.5.2010, 6:35
Из: оно вам надо ?
Извиняюсь: после обесточивания напор не пропадет и еще некоторое время работа ПК возможна.
Михаил I
сообщение 5.5.2010, 14:41
Из: Екатеринбург
Напора на работу ПК в насосной должно хватить, т.к. насосная размещается либо в подвале либо на 1 этаже (геометрия небольшая). Теоретически, если пожар в насосной, то в здании пожара не может быть (не более 1 пожара в здании), следовательно, насосы пожарные не нужны.
Ну это мои мысли...никогда эксперт не задавал таких вопросов про ПК в насосной. В один же снип смотрим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:12
