6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стоимость энергетического обследования
Ugine_42
сообщение 19.11.2010, 7:51
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966
Цитата(Vict @ 18.11.2010, 20:11) *
Понимайте ли в чем дело, то что для вас необходимо 2 месяца, для меня возможно достаточно и 2 дня...
Хочется поближе познакомиться с действующими нормативными документами, которыми Вы пользуетесь при проведении энергетических обследований. К примеру возьмем естественно не весь спектр показателей энергоэффективности, а допустим величину удельного потребления тепловой энергии на отопление. Данный показатель можно определить по действующему ГОСТ 31168-2003, либо по СНиП 23-02-2003 (Приложение Г). Напомню, что данные нормативные документы (отдельные их разделы) являются обязательными для исполнения Федерального закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» согласно распоряжения Правительства РФ № 1047-р.
Так вот согласно ГОСТ 31168-2003 минимальный срок определения удельного потребления тепловой энергии на отопление здания составляет 14 дней (экспресс метод), а метод длительный испытаний составляет 3 месяца. Возникает вопрос – «Как можно провести определение данной величины за 2 дня?». У большинства процента потребителей отсутствуют приборы учета тепла.
Вы рассуждаете о собственном опыте в проведении энергетических обследований. Я не спорю, опыт в данной деятельности является основной составляющей качества проведения энергоаудита. Но как можно определить тот же самый показатель удельного потребления тепловой энергии или показатель удельной тепловой характеристики здания «на глаз», руководствуясь опытом?
Напомню, что согласно Главы 2, Статья 2, п.7 одним из результатов служит получение «достоверной информации» при проведении энергетического обследования. Будет ли Ваша информация достоверной в данном случае?
atomaizer
сообщение 19.11.2010, 8:30
Пользователь №: 78332
Господа не забывайте о теме "Стоимость работ по энергоаудиту". На другие темы можно отписываться в других местах.
Ugine_42
сообщение 19.11.2010, 9:38
Просто пояснил детально, чтобы не возникало лишних вопросов...
Vict
сообщение 19.11.2010, 13:09
Сообщение #34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Александр Обухов @ 19.11.2010, 6:07) *
а вы говорите 2 дня.
если уж ссылайтесь на меня, то будьте внимательней при прочтении моих постов smile.gif
Последний раз, лет пять назад, помещение в 500 квадратов я "оценил" минут за 40... и как правильно вы преположили, устно хозяину(мой знакомый, соответственно и денег с него не брал) все сказал... они все сделали, и до сих пор очень довольны, т.к. экономия составила под 70 %. А бумаги оформлять, да, согласен - муторно и долго.... но если у вас есть хорошие "рыбы" - экономия времени тож составит под 70 % biggrin.gif
И шо имеет безопасность здания к теплоаудиту?
Касаемо госта(которого в перечне нет) - вы таки до сих пор используете только стальную рулетку? А термодатчики на базе PT оставляете на складе потому шо их в госте не перечислили? И выезжаете на замеры Т воздуха каждые 6 часов? smile.gif
Т.е. всем молчать т.к. ответ который вам уже дали вас не устраивает? Да и тема обсуждаемая здесь вроде бы по теме... или нет?
timmy
сообщение 19.11.2010, 13:20
Сообщение #35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Викт, а что вы вкладываете в понятие теплоаудит? И аудит каких потребителей вы проводите за пару дней?
Const82
сообщение 19.11.2010, 13:33
Сообщение #36
Пользователь №: 4724
Данный показатель нужен для формальной стороны аудита. Будет там число X или число Х+10%, для предлагаемых мероприятий не важно. Ибо дает копеечный результат при больших затратах. В то же время отремонтировать сливные бачки может окупиться уже через месяц, и для этого мне не нужно у каждом С/У проводить натурные испытания.
По поводу удельного потребления - а нужна тут точность? В большинстве зданий радиатор отопления является так же и прибором подогрева приточного воздуха, как разделить затраты тепла в этом случае.
В свое время, когда консультировал(и аудиты) ТСО.
Не стоит привязываться к паре дней - не к тому это было сказано.
Поясню на примере: работают в одной конторе 2 инженера, одному для закрытия договора потребуется месяц другому неделя. По чьим трудозатратам приятнее договор считать? При том, что показывать Заку высокую ЗП проблемно.
Vict
сообщение 19.11.2010, 13:35
Сообщение #37
полуинтеллигент
timmy, читайте последовательно и внимательно посты, тогда у вас вопросов будет меньше...
Ugine_42
сообщение 19.11.2010, 13:48
Сообщение #38
Я говорю об энергетических обследования в рамках существующего федерального закона. Вы в Минэнерго не прийдете такого и не скажите... И бумагу будите марать, как скажут и таблицы все в приложениях заполнять, как потребуют... Там самомнения никого не интересуют. Нужно четкие и ясно обоснованные значения, а не голословность.
Плюс к тому же....встатет вопрос о легитимности Вашего расчета срока окупаемости энергосберегающих мероприятий, которые следует указывать в паспорте. Соотвественно срок возврата денежных средств заказчика от их реализации может быть как больше, так и меньше.....Это по моему мнению в полне ясная картина.
А то что согласно распоряжения по данному закону есть перечень нац. стандартов и сводов правил являющиейся обязательными к исполнению и есть перечень стандартов, которые соблюдаются на добровольной основе.
По "теплоаудиту" там конкретно ничего нет. Есть обязательные и добровольные нормы и своды правил.
Согласен , ГОСТа нет в обязательном перечне,он расположен в добровольном. Но приложение Г СНиПа 23-02-2003 является обязательным. По нему срок проведения инструментальных измерений тоже не меньше.
По ГОСТУ гораздо удобнее выполнять измерения и производить последующий анализ полученных результатов для определения удельной тепловой характеристики. Нежели пользоваться СНиП 23-02-2003.
Нет, я пользуюсь лазерным дальномером, использую портативный теплосчетчик, беру показания с ближайшей метеостанции, а температуру внутренней температуры измеряю термометром (регистратором).
Ugine_42
сообщение 19.11.2010, 14:02
Сообщение #39
Здесь вот какая ситуация получается. Недавно был в Санкт-Петербурге по вопросу энергоаудита, энергосбурежения и энергетических обсл. в целом. Так вот Питерский ростехнадзор утверждает, что в будущем нас ожидает жесткий контроль за соблюдением как с одной стороны - выполнения мероприятий заказчиком по результатам э.о., с другой - их определение и составление исполнителем. Результатами чего служит как материальная, так и уголовная отвественность исполнителя в случае того, что рекомендации выданы неверно. В итоге получается, что инструментальные обследования здесь играют очень важную роль с точки определения истинности и достоверности измеряемых значений.
Не понял, поясните пожалуйста...
Сообщение отредактировал Ugine_42 - 19.11.2010, 14:11
Vict
сообщение 19.11.2010, 14:03
Сообщение #40
полуинтеллигент
Это по моему мнению
Цитата(Vict @ 18.11.2010, 13:44) *
не оспаривая написанное в этой теме, хочу сказать....
timmy
сообщение 19.11.2010, 14:10
Сообщение #41
Из: Алабино
Дасдорк у меня, никакой внимательности. А от юбилея еще не отошел, двадцатьдесять не каждый год случается.
timmy
сообщение 19.11.2010, 14:21
Сообщение #42
Из: Алабино
Цитата(Ugine_42 @ 19.11.2010, 14:02) *
Здесь вот какая ситуация получается. Не давно был в Санкт-Петербурге по вопросу энергоаудита, энергосбурежения и энергетических обсл. в целом. Так вот Питерский ростехнадзор утверждает, что в будущем нас ожидает жесткий контроль за соблюдением как с одной стороны - выполнения мероприятий заказчиком по результатам э.о., с другой - их определение и составление исполнителем. Результатами чего служит как материальная, так и уголовная отвественность исполнителя в случае того, что рекомендации выданы неверно. В итоге получается, что инструментальные обследования здесь играют очень важную роль с точки определения истинности и достоверности измеряемых значений.
И за что РТН будет нас терзать? И что он сделает за задержку выполнения мероприятий? А то мы несколько программ то разработали, а что-то больно долго боссы финансирование открывают... Вот бы было хорошо как - пришел, программу мероприятий составил и сразу же зак ко мне с чемоданами денюжек прилетел. Очаровательно.
Сообщение отредактировал timmy - 19.11.2010, 14:22
Const82
сообщение 19.11.2010, 14:36
Сообщение #43
И что ссылка на то что измерения были проведены в соответствии с нормами спасет исполнителя от уголовной ответственности.
Поясняю: в здании есть форточка и радиатор. Открыли форточку - радиатору нужно стало выдавать тепла до 2-х раз больше. Сколько было открыто форточек величина неизвестная. Следовательно, можно мерять каждый радиатор с точностью до 10 Вт и потом получить небаланс между суммой радиаторов и показанием теплосчетчика в 50-100%.
Ugine_42
сообщение 19.11.2010, 20:27
Сообщение #44
Уважаемый коллега, я это не пропагандирую. Я лишь цитирую, дословно слова Анатолия Васильевича Школы-заместителя главного инженера Департамента фонда капитального строительства и реконструкции Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга, который непосредственно читал лекции на семинаре по энергетическим обследованиям предприятий и объектов ЖКХ.
Большинству людей известно, что уровень ростехнадзора в Санкт-Петербурге очень высок. У нас три лидирующих ростехнадзора в стране это Московский, Питерский и Свердловский. Как будет в Вашем регионе я понятия не имею. И вопрос о проведении энергоаудита и использовании того или иного метода измерений соответствующих им расчетов остается на совести каждого энергоаудитора. Но мое мнение остается прежним - следует проводить максимально приближенно к действующим нормам. Делать, так сказать, на совесть.
Сообщение отредактировал Ugine_42 - 19.11.2010, 20:28
Ugine_42
сообщение 19.11.2010, 20:40
Сообщение #45
По данному вопросу я с Вами совершенно согласен. Вообще согласно норм, перед тем как проводить измерение удельного теплового потребления требуется провести испытания на воздухопроницаемость здания по соответствующему ГОСТу. Если честно то совершенно не представляю, как можно создать все условия для его проведения (те кто читал данный ГОСТ, думаю меня поймут). Интересно их вообще кто-нибудь проводил?
Ну и еще....про форточки...это естественно....только с закрытыми!
А касательно баланса по зданию хотелось бы услышать специалистов.........Сходится? Как успехи?)
Vict
сообщение 19.11.2010, 21:30
Сообщение #46
полуинтеллигент
Цитата(Ugine_42 @ 19.11.2010, 19:27) *
Уважаемый коллега, я это не пропагандирую. Я лишь цитирую, дословно слова Анатолия Васильевича Школы...
Большинству людей известно...
ой.., а меня темного, просветите плиз ... а то до сих пор считал шо скандинавы вперди планеты всей...
ПС. СПб конешно рулит, но причем здесь энергосбережение(главная цель энергоаудита)?
Const82
сообщение 19.11.2010, 22:14
Сообщение #47
Большинство людей не знает о нем вообще, где уш тут найти 3 лучших. rolleyes.gif
Если это и будет, то либо записями в договорах либо поправками в федеральный закон.
Идея интересная, но реализация мало реальна.
Я о таком не слышал.
Только это не будет естественный режим здания. Следовательно
Нет не сходится.
Vict
сообщение 19.11.2010, 22:21
Сообщение #48
полуинтеллигент
Цитата(Const82 @ 19.11.2010, 21:14) *
Если это и будет, то либо записями в договорах..
Оффтоп... - Константин, когда станете очень большим начальником, не забудьте баночкой пива мну угостить... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Vict - 19.11.2010, 22:27
Const82
сообщение 20.11.2010, 0:09
Сообщение #49
timmy
сообщение 20.11.2010, 3:17
Сообщение #50
Из: Алабино
Хм.. Как то мне кажется, что к тому моменту вы не только в коньяках будете хорошо разбираться.
tpa2009
сообщение 20.11.2010, 18:21
Сообщение #51
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(Александр Обухов @ 19.11.2010, 7:07) *
Много вы видали зданий со счетчиками...
Много. Не знаю, как у Вас, у у нас в городе по данным на май 2010 стоят теплосчетчики: бюджетные учреждения 42% (в т.ч. образование 37%, культура 50%, здравоохранение 70%, у бюрократов 40% ...). К концу года цифра планируется в районе 60%, к следующему лету 100%.
Кстати, при отсутствии теплосчетчика Вы используете ультразвуковой расходомер? А Вас не смущает, что тот же Портафлоу при малых скоростях среды, которые, как правило, в отопительных трубах, завышает расход (и, следовательно, теплоту), на 15-20%? Эти данные не из интернета (хотя тут тоже довольно много информации на эту тему, а из моего опыта замеров. Опять же, вопрос о точности измерения температуры среды в накладных расходомерах. И как при работе по ГОСТ 31168-2003 определять внутреннюю температуру воздуха, если, например, в одних помещениях здания +17, в других - +26?
Это я к тому, что я тоже за качество. Но разумное. Проводить обследование двух домов за два месяца - на мой взгляд, это перебор (опять же, если это срок действия договора, это нормально, а если время непрерывной работе на объекте - то слишком).
... они даже опросники нормально заполнить не могут ...
Ну так опросники нормальные надо делать, для блондинок и завхозов. Пояснять, приводить примеры и т.д. А насчет тех же данных по приборам учета, я уже давно понял, что проще самим взять журналы учета, счета-фактуры на энергоресурсы из бухгалерии и т.п., и обработать данные для сводных таблиц. Если заставлять это делать заказчиков, будет больше проблем и путаницы, чем облегчения работы.
... а вы говорите 2 дня...
Ну это не я говорил. У меня были другие цифры. А на мой вопрос о своих реальных трудозатратах на объекте Вы так и не ответили ...
Про тепловизионную диагностику не согласен в корне ... вообще я от ростехнадзора не ожидал они же являются надзирающим органом за НК и экспертизой и за энергоаудитом тоже(будут)).
Опять же, Вы меня не так и не поняли. Не буду затрагивать необходимость тепловизионной съемки в энергоаудите. Но в каком документе в энергоаудит включен ТК? Он упоминается в 261-ФЗ? Или в приказе 182? Или в ГОСТ Р 51379-99? Или в СНиП 23-02-2003? Ни в одном из этих документов тепловизионная съемка даже не упоминается. И что в этом случае может РТН сказать? Только то, что есть на самом деле - цитирую письмо: "Проведение энергетических обследований не относится к области неразрущающего контроля на опасных производственных объектов". Вы, просто, как специалист по НК пытаетесь использовать методы НК в ЭА. А цели и задачи ЭА немного другие. И надзирающий орган за ЭА - СРО, а не РТН (плохо это, или хорошо, не буду высказываться, но это закон).
Кстати, в тему. Составил ряд калькуляций энергоаудита для бюджетных организаций (по трудоемкости), и обычно получается стоимость обследования в районе 3-5% от годового потребления энергоресурсов.
ABK
сообщение 21.11.2010, 4:56
Сообщение #52
Пользователь №: 29912
А как бы взглянуть. Меня не рубли, меня состав работ и объем интересует. Как сметчика.
tpa2009
сообщение 21.11.2010, 9:07
Сообщение #53
Из: Белгород
Цитата(ABK @ 21.11.2010, 4:56) *
А как бы взглянуть.
Посмотрите личку.
Александр Обухов
сообщение 22.11.2010, 9:16
Сообщение #54
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823
Цитата(tpa2009 @ 20.11.2010, 18:21) *
1. Это я к тому, что я тоже за качество. Но разумное. Проводить обследование двух домов за два месяца - на мой взгляд, это перебор (опять же, если это срок действия договора, это нормально, а если время непрерывной работе на объекте - то слишком).
2. Ну так опросники нормальные надо делать, для блондинок и завхозов. Пояснять, приводить примеры и т.д. А насчет тех же данных по приборам учета, я уже давно понял, что проще самим взять журналы учета, счета-фактуры на энергоресурсы из бухгалерии и т.п., и обработать данные для сводных таблиц. Если заставлять это делать заказчиков, будет больше проблем и путаницы, чем облегчения работы.
3.Кстати, в тему. Составил ряд калькуляций энергоаудита для бюджетных организаций (по трудоемкости), и обычно получается стоимость обследования в районе 3-5% от годового потребления энергоресурсов.
1. 2 месяца это конечно сроки действия договора на инструментальное обследование уйдет от 5-10 дней в зависимости от объекта. В трудозатратах расписано по часам кто и сколько тратит времени на произведение работ, соответственно и стоимость получается из количества человека/часов на заработную плату плюс все остальное.
2. Делали уже всякие вроде энергетики нормальные, и все равно нет, нет такого на заполняют хоть стой хоть падай.
3. Давайте тогда предметно разговаривать, я выложу параметры конкретного здания с расходами а вы скажете какова будет стоимость и сроки за которые вы готовы провести энергообследование.
Общая площадь здания составляет 2152,3 м3 , (4 этажа), Холодная вода 41 куб, Горячая вода по тарифу, электроэнергия 10280 кВт/ч. Тепловой узел элеваторного типа с открытым водоразбором.
Жду ответа.
PS.
А по расходомеру, на слишком малых скоростях на трубах с небольшим сечением вообще проблема померить.
По тепловизору все понятно, с законом не поспоришь, но я бы отдал предпочтение аттестованному специалисту, а если заказчика не устроит заключение по тепловизионному обследованию и он пригласит аттестованного специалиста и оспорит ваше заключение и выставит вам затраты и неустойку за некачественно е выполнение работ (и скорее всего через даже через суд). И то что, тепловизионное обследование не включено как обязательное в энергообследование я считаю абсурдом нашего законодательства это ведь единственный метод определить фактическое состояние ограждающих конструкций.(если я не прав переубедите меня)
Сообщение отредактировал Александр Обухов - 22.11.2010, 9:31
Александр Обухов
сообщение 22.11.2010, 9:40
Сообщение #55
Из: Кемерово
Электроэнергия - это средне годовой расход за один месяц.
Бойко
сообщение 22.11.2010, 10:06
Сообщение #56
Пользователь №: 10745
Пока все это похоже на...
Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Const82
сообщение 22.11.2010, 10:12
Сообщение #57
Жду ответа.
PS.
2. Соглашусь с тем, что работать лучше с первичными документами.
3. Я отдельными зданиями не занимался сказать не могу.
Если расход тепла более или менее сходится с расчетным, при визуальном осмотре нет повреждения и температура в помещении соответствует расчетной.
timmy
сообщение 22.11.2010, 12:00
Сообщение #58
Из: Алабино
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием...
Бойко, а не переработали ли вы? Или может чуток голову застудили?
Vict
сообщение 22.11.2010, 12:05
Сообщение #59
полуинтеллигент
Жду ответа.
если вы сами, при таких исходниках готовы определить стоимость и сроки - грош цена вашей работе...
Александр Обухов
сообщение 22.11.2010, 12:10
Сообщение #60
Из: Кемерово
Не пойму ваш выпад. обоснуйте.
Сообщение отредактировал Александр Обухов - 22.11.2010, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 18:28
