2 страниц V   1 2 >
> Заценяем новый девайс от Schneider Electric, Новый преобразователь частоты Altivar 32
poludenny
сообщение 4.5.2010, 12:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Всем-всем!
Знакомимся с новым ПЧ Altivar 32 (скоро в продаже)
- 0,37 - 15 кВт
- по функционалу схож на ATV61/71, но без возможности ОС по скорости (энкодер)
- встроенная программируемая логика
- блютуз
- узкий
Каталог zip 8MB
Руководство по программированию pdf 3MB
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.5.2010, 20:02
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
симпатяга однако... эт сколько ж таких в шкапчик пихануть то можно... а цена его сильно от 31 отличается?
vejs
сообщение 5.5.2010, 0:43
Пользователь №: 52720
Если внимательно присмотреться, то Альтивар 32 внешне ближе всего к новым же Шнайдеровским сервоприводам - Lexium 32, чем к семействам Альтиваров. Не знаю, как в Украине, а в России пока о ближайшем появлении этого изделия говорить не приходится. Интерфейс, судя по руководству, от 31/312 отличается сильно, документации на русском языке пока нет, и с PowerSuite сей преобразователь работать не будет. А обещанный SoMove пока не появился. В отличие от Альтивара 312 это все же следующее поколение, а не модернизация существующего. Опять же, опираясь на свои источники, каждый последующий ПЧ, по крайней мере у Шнайдера, несколько дешевле предыдущего на тот же габарит, к примеру, сравнивая 11 с 12-м, и 31 с 312-м. Поэтому рискну предположить, что должно быть дешевле, чем 312-й. В качестве ложки дегтя, формат "книжка" идет до 4 кВт, далее стандартный "кубик", посмотрите в каталоге.
Abysmo
сообщение 5.5.2010, 9:27
Пользователь №: 3837
Выглядит круто, но формат книжка это для очень специфичных применений. Станков например.
Andy79
сообщение 5.5.2010, 12:54
Пользователь №: 3858
Габариты крайне не удобные: 0,2 кВт с высотой 317 мм это финиш. Монтаж в нишу станка (не металлообрабатывающего, там мощности другие) исключается в принципе.
poludenny
сообщение 5.5.2010, 13:03
Из: Запорожье
Цена пока неизвестна и дата начала продаж тоже.
ПО SoMove должно скоро появиться.
Цена ATV32 будет выше, чем ATV312, все же функциональность на голову выше. Его будет интересно применять, там, где раньше стояли 71/61-е до 15 кВт.
А вообще, вышел новый единый софт для программирования OEM machine programming software - SoMachine и, соответственно новые продукты под него:
Motion Controller - Modicon LMC058
42 to 2400 I/O, 4 synchronized Axis in 2ms
Logic controller - Modicon M258
42 to 2400 I/O, 0.022µs per Instruction
Logic controller - Modicon M238
20 to 248 I/O, 0.3µs per Instruction
Drives Controller - Altivar IMC
1000 instructions in 942 µs Web Server, CANopen, PLCopen
HMI Controllers - Magelis XBT GC/T/K
18 to 96 I/O
Это все только анансировано и, соответственно, когда начнутся продажи в СНГ неизвестно.
Сообщение отредактировал poludenny - 5.5.2010, 13:04
poludenny
сообщение 5.5.2010, 13:44
Из: Запорожье
Я бы так однозначно не утверждал. Зачастую именно такой формат более удобен. А если с пяток ПЧ в одном шкафу, так это очень удобно.
BROMBA
сообщение 5.5.2010, 22:24
Пользователь №: 4070
Да, соласны полностью. убедились на 051-х примерно такого же форматива. 6 штук линеечкой впритирочку в одном шкапчике - компактненько...
vejs
сообщение 5.5.2010, 23:29
Книжный формат очень удобен, и для ОЕМ-щиков, когда в шкаф ставятся ПЧ для нескольких исполнительных механизмов, экономия места получается значительная. А вот программное обеспечение ждем-с. SoMove должен быть "легче" и удобнее, поскольку в его войдет только оборудование 2-й серии и Альтивары 61/71, как говорят. Поживем - увидим.
AlexG
сообщение 6.5.2010, 7:59
Пользователь №: 3194
Интересно, когда в продаже Altistart22 появится? Отличная замена для Altistart48 была бы.
Andy79
сообщение 6.5.2010, 16:23
Станки в основном вытянуты в длину. Оборудование монтируется в внутрь. Самая распростронненая высота для оборудования с такими мощностями (200, 400, 700 Вт) - 400 мм. Предлагаю подумать как устанавливать такой ПЧ в такие габариты. А современные ПЧ и так в притирку к друг другу ставить можно.
vejs
сообщение 6.5.2010, 21:35
Альтистарт 22 - это скорее замена Альтистарту 01, но никак не 48-му. Алтьистарты 22 и 48 будут существовать, скорее всего, параллельно, а вот 01 тихо отомрет. Программная прошивка 22-го слабее, он может осуществлять только два режима работы: линейное или квадратичное нарастание напряжения, плюс встроенные байпасные реле, а линейного разгона с конролем момента у 22-го нет. В ряде случаев это критично. Хотя, но это уже мое мнение, если УПП не пускает привод, никакими "примочками", скорее всего, не поможешь,а если пускает, то мало кого интересует, насколько равномерно произошел разгон. Лучшее - враг хорошего, а заказчик хочет только одного - дешевле.... Альтистарт 22 дешевле 48-го...
poludenny
сообщение 7.5.2010, 9:19
Из: Запорожье
Да нет, 22-й намного ближе стоит к 48-му, чем к 01-му. 01-й - это вообще чудо еще то, без защит и всего прочего.
Преимущество 22-го перед 48-м - это наличие встроенного байпасного контактора, из недостатков - отсутствие управления моментом и перегрузочная способность пониже.
vejs
сообщение 7.5.2010, 23:50
22-й не перекрывает по мощности весь диапазон, выше 315 кВт остается только 48-й. Здесь уже задача маркетинга, как позиционировать каждое из устройств, наверное, как-то решат. Но согласитесь, что 01 на 45 кВт - это нонсенс, и лучше бы его вообще не было, а так нездоровые пожелания заказчика из-за дешевизны возникают. И еще, если 48-й- это Телемеханик, то чья разработка 22-й, я не могу сказать.
vladun
сообщение 7.5.2010, 23:58
Пользователь №: 3907
недавно запускал ATS01Q72 (так вроде - 72 Ампера) на насосах - прекрасный результат, правда с их ценой могли бы функционал и пошире сделать wink.gif
AlexG
сообщение 11.5.2010, 8:55
К 01 требуется внешняя защита, а к 48 требуется больше обвязки из контакторов или вентиляция шкафа для охлаждения. Для наших задач (насосные станции) 22 в самый раз, тем более что мощности больше 315 кВт у нас не встречаются.
vladun
сообщение 14.5.2010, 14:13
как-то мы упустили такой девайс :
это что получается, теперь в шкафу не нужен ПЛК ? smile.gif И СКАДА тоже на АРМе ?
poludenny
сообщение 14.5.2010, 16:39
Из: Запорожье
так такой девайс и раньше был, только он програмится CoDeSys, а новая карта будет програмится этим универсальным софтом SoMachine
jakudzaa
сообщение 22.5.2010, 1:08
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
А уже кто-то юзал новое ПО SoMove?
Гость_joker1664_*
сообщение 12.11.2010, 18:33
помогите,срочно надо руководство по программированию и каталог на русском языке для АЛЬТИВАРА-32
poludenny
сообщение 12.11.2010, 20:32
Из: Запорожье
А на русском еще нет.
vejs
сообщение 13.11.2010, 10:25
Руководства по программированию еще нет, ожидается к концу ноября, а каталог - пожалуйста....
Сообщение отредактировал vejs - 13.11.2010, 10:29
Прикрепленный файл  ATV32_________2010.pdf ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
Pawel
сообщение 13.11.2010, 11:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Судя по паспорту штука не плохая, посмотрел в каталогах продаж, нет сведений. Их уже продают или ещё нет? Или это только реклама.
poludenny
сообщение 13.11.2010, 18:39
Из: Запорожье
В Росии вроде продают. В Украине продажи начнутся весной только.
lexx1972
сообщение 25.11.2010, 15:55
Из: Казань
Пользователь №: 30623
Берите руководство ATV61 на русском и вперёд.Меню почти один в один.А для удобства лучше использовать выносной пульт от ATV61-71 и кабель к нему. Кабель можно сделать самому.
vejs
сообщение 25.11.2010, 21:55
Не надо так торопиться. Если не ошибаюсь, уже писали о том, что Альтивар 32 это Альтивар 61/71 без возможности подключения энкодера. Но отличий также достаточно. Но речь не об этом: не всякий пульт от 61/71 будет работать с 32-м. Пульты должны быть достаточно новые, точную дату не скажу, но пульты могут работать со всей 2-й серией Альтиваров. Кабель, конечно, можно и самому сделать, а можно в любом компьютерном магазине купить - стандартный прямой кабель с двумя RJ45 на концах, ну и переходничок... В России продают 32-е вовсю, но не от хорошей жизни - сроки поставки 312-х очень велики...
Гость_joker1664_*
сообщение 16.12.2010, 19:33
ребята,32 штука классная но есть свои небольшие сложности.Во первых в России их уже во всю продают(чем я поспешил воспользоваться прикупил парочку),но вот с программированием проблемка возникла,не хочет в ручную параметры забивать,выносной терминал от 71 не пошел, в пору закидывай в долгий ящик всю эту муть.Выход нашел такой скачал прогу SoMoveLite прикупил кабель USB/RJ-45 и все дела решились одним кликом на ноутбуке
Andrey_V
сообщение 17.12.2010, 8:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Встроенный SLC у него пробывали? Работает?
Гость_joker1664_*
сообщение 18.12.2010, 18:29
что это,не понял?????
Andrey_V
сообщение 20.12.2010, 16:21
Из: Нижний Новгород
SLC - встроенный логический контроллер....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:39
