2 страниц V  < 1 2
> Бюджетная диспетчеризация-это возможно?, Требуется построить недорогую SCADA-систему для вентиляции
Usach
сообщение 30.5.2010, 21:52
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Да всё обычно, до зубной боли!!
На днях шеф мне по-телефону: "Тут у заказчика (по диспетчеризации коммерческое) к тебе два вопроса: первый - что это за шкаф такой?? И второй - почему так дорого!!!!" biggrin.gif
aslanbek
сообщение 26.9.2010, 11:32
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
В итоге проект реализован в составе 1 АРМ оператора,32 ША на базе Pixel+MR,6 тачпанелей,РАЗВЕТВЛЕННАЯ сеть RS-485 2W+ModBus RTU общей протяженностью более километра (вопреки опасениям уважаемого Abysmo все великолепно работает без сбоев на скорости 115 килобод).
Хочу обратиться к уважаемому ManMadeGod,а в его лице ко всему коллективу компании Segnetics,и выразить своё искреннее восхищение и благодарность за тот титанический труд,который был проделан для создания такого современного и качественного продукта,как Pixel,который,на мой взгляд,при всей простоте освоения и невысокой цене,является гибким и очень мощным инструментом для решения различных задач по автоматизации HVAC и не только.Удачи вам и дальнейших успехов в работе!
Abysmo
сообщение 26.9.2010, 17:54
Пользователь №: 3837
Расскажите по подробнее сколько заняла переделка, были ли какие-нибудь сложности, сколько инженеров и монтажников трудилось? Сейчас все больше таких объектов как у Вас.
aslanbek
сообщение 26.9.2010, 21:46
Сообщение #34
Из: г.Москва
Здравствуйте,Abysmo.
Вся переделка заняла четыре месяца:
-две недели на подготовку и формирование различных заявок,4-6 недель ждем заказанное железо
и софт,сразу начинается прокладка сигнального кабеля.
-по мере получения необходимого материала начинаются работы по сборке и монтажу новых
шкафов автоматики для вытяжных вентиляторов,прокладка силовых кабелей,демонтируется старое пускозащитное оборудование.Параллельно идет программирование контроллеров,тачпанелей и SCADA+OPC.
-в заключительные 4 недели работы по внедрению новых контроллеров в шкафы автоматики приточных установок и наладка(от двух до четырёх установок в день),монтаж сети, репитеров,тачпанелей,АРМ оператора,выявление и устранение косяков,финишная наладка и обкатка всей системы.
Вся работа сделана мной при помощи двоих толковых монтажников.
Сложностей не испытал никаких,кроме небольших багов в MasterSCADAv3.2,подтормаживания тачпанелей и вылета входов у MR810.Особенно доволен Пикселями-легко инсталлируются в любой шкаф управления центральным кондиционером взамен штатного контроллера и отлично работают в сети ModBus RTU.
Chabol
сообщение 27.9.2010, 1:19
Сообщение #35
Пользователь №: 16012
А та панели как в топологию сети вписались?
Abysmo
сообщение 27.9.2010, 6:57
Сообщение #36
Наверное как слейвы.
Костя Дж
сообщение 27.9.2010, 9:44
Сообщение #37
Пользователь №: 12024
Рад что у топикстартера все хорошо сложилось.
Я так понял что все было обвязано 485-м модбасом.
Вот интересно, насколько такая диспетчеризация живуча при повреждениях сети или локальных наводках?
Chabol
сообщение 27.9.2010, 10:04
Сообщение #38
На счет наводок, судя по сообщению, очень даже хорошо, т.к. скорость опроса явно не 9600, а выше (а это уже показатель).
На счет живучести диспетчеризации: если отвалился сегмент сети, то и отвечать на запросы он не будет (в сети один мастер ОРС- сервер)
aslanbek
сообщение 27.9.2010, 10:46
Сообщение #39
Из: г.Москва
Уважаемые коллеги,вы совершенно верно всё поняли:
-ОРС мастер,всё остальное слейвы,в том числе панели,
-я сам не расчитывал получить максимальную скорость обмена в сети,но понимая опасность наводок и помех,было решено экономить на чём угодно,но не на сигнальном кабеле,что дало великолепный результат-устойчивую связь на скорости 115200.Был применен КИПвЭП 2х2х0.78 и расключен по всем правилам с терминаторами,дренажной землёй,заземлением экрана в одной точке,трассировка кабеля не ближе 0.3м от силовых лотков,все пересечения с силой под прямым углом и т.д.Кстати у контроллеров питание ~24в трансформаторное,у панелей и репитеров -24в импульсный ИП и всё уживается,на мой взгляд,благодаря дренажу.
-Chabol все точно описал-сеть разбита на сегменты с помощью репитеров и отпадание любого сегмента не нарушает работоспособности остальных,единственное последствие это затормаживание обмена на время ожидания ответа от выпавших из сети устройств,прямо пропорционально их количеству,но этот эффект можно практически нивелировать настройкой алгоритма опроса в ОРС.
Костя Дж
сообщение 27.9.2010, 10:50
Сообщение #40
Вопрос как-раз в том как бегают сигналы в смешанной сетевой топологии при нештатных ситуациях в сети.
Например:
- контроллеры с одинаковыми сетевыми адресами (врядли репитеры могут выполнять функции свитчей)
- КЗ в одном из сегментов
aslanbek
сообщение 27.9.2010, 11:03
Сообщение #41
Из: г.Москва
Костя Дж,мне кажется,ответ на Ваш вопрос будет ровно таким,как и при классической шинной топологии всей сети,на практике не проверял.
alsz
сообщение 27.9.2010, 11:39
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Какие использовались тач панели и каким образом они в сеть завязаны?
aslanbek
сообщение 27.9.2010, 17:12
Сообщение #43
Из: г.Москва
Применялись тайваньские панели операторские Weintek MT6070iH в сети работают в качестве слейвов Modbus RTU.
Chabol
сообщение 28.9.2010, 1:06
Сообщение #44
Правильно ли понимаю, что тач панели функционируют (в плане получают и отсылают данные) только когда работает SCADA (панели же слейвы)?
И сама SCADA занимается ретрансляцией, например, установленного на тач панели задания в соответствующие контроллеры?
alsz
сообщение 28.9.2010, 9:09
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Неужели они дешевле ОВНА?
aslanbek
сообщение 28.9.2010, 9:51
Сообщение #46
Из: г.Москва
Chabol,все именно так,как Вы описали-поскольку сеть у меня одноранговая,то SCADA помимо своей основной функциональной задачи выполняет роль "ретранслятора" между панелями и контроллерами.При нормальной работе я могу видеть состояние и управлять оборудованием с трех точек:контроллер,SCADA,панель операторская,при выключеной SCADA панели тоже НЕ работают.
alsz,панели первоначально рассматривались СП 270,но в сравнении с МТ6070 проигрывает в разы по всем позициям,в том числе и цене!
alsz
сообщение 28.9.2010, 10:36
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Зато дешево и сердито)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:40
