3 страниц V   1 2 3 >
> Отопление с применеием теплового насоса, Опыт?
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 14:29
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно столкнулся с задачей спроектировать, а затем смонтировать систему отопления котеджа с применение теплового насоса. В качестве источника тепла Зак. желает использовать речку, но у меня сомнения по этому поводу ведь река имеет течение. Я рассмотрел и другие варианты источников (воздух и земля), и тут образовалась масса вопросов. Если есть у кого нибудь опыт использования теплового насоса, буду очень благодарен если поделитесь, интересна любая информация (думаю не только мне). Заранее большое человеческое спасибо.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 4.5.2010, 14:30
EJIEHA
сообщение 4.5.2010, 14:35
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Может быть Вашу тему сюда перенести? Похоже там чаще бывают спецы по данному вопросу.
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 14:44
Из: Санкт Петербург
Спасибо за подсказку.
Alex_
сообщение 4.5.2010, 14:50
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. Например, не заморозить бедную речку так, что она потечет по другому руслу.
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 15:00
Из: Санкт Петербург
Тоесть как заморозить? А как же течение?
Alex_
сообщение 4.5.2010, 15:06
Пользователь №: 596
Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 16:00) *
То есть как заморозить?
Фундаментальный принцип работы ТН: берем тепло из окружающей среды. То бишь ее (средУ) охлаждаем.
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 15:19
Из: Санкт Петербург
Спасибо, правда это я уже понял. Вот только как определить, какой способ лучше и безопаснее не только для окр. среды, но и для потребителя.
vadim999
сообщение 4.5.2010, 15:52
Пользователь №: 15519
Сразу возникают два вопроса.
Готов-ли, Ваша Зака платить за электризм (привод ТН) из расчета 4 кВт тепла (получаемого) = 1кВт электризма (затраченного). Эт в лучшем случае. Все ж коттедж, а не "домик в деревне"
Река (речка), эт самый "вкусный" вариант. Но они имеют тенденцию, по весне разливаться, и тащить на себе, а потом оставлять много всякой бяки. Так, что не испаритель в реку, а реку качать в испаритель. И буде вам щастя, а Заке и экологии - безопасность. Как обустроить водозабор, для Вашего случая, "погуляйте" по "Водоснабжению и канализации". Успехов(с).
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 16:09
Из: Санкт Петербург
kord
сообщение 4.5.2010, 22:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Вторую зиму в Вашем регионе коттедж отопливают ЗУБАДАНОМ. Отчет владельца коттеджа был где-то на сайте. В нашем регионе счет коттеджей с таким отоплением перевалил за десяток. Пережили текущую зиму, накопили практический опыт. Скачайте каталог "Тепловые насосы МЕ" - там и информация и примеры объектов. Что интересует конкретно?
Михаил
Сообщение отредактировал kord - 4.5.2010, 22:06
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 8:39
Из: Санкт Петербург
Михаил
vadim999
сообщение 5.5.2010, 8:46
Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 17:09) *
Дык, воду из реки по трубам гнать в испаритель и сбрасывать обратно.
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 9:03
Из: Санкт Петербург
Получается, что надо еще предусмотреть в данном случае предварительную очистку речной воды + самовсасывающий насос? И еще глубина промерзания в Лен. обл. 1,7 м., т.е. ниже уровня воды. Было бы не плохо посмотреть, как это выглядит (хотя бы схемку от руки). В нашем районе такого еще никто не делал.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 5.5.2010, 9:06
Alex_
сообщение 5.5.2010, 10:24
Пользователь №: 596
Это нереально, т .к температура речной воды зимой у нас очень близка к нулю.
kord
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Каталог здесь:
http://mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php
Вам нужен "Тепловые насосы 2010-2011"
В Киеве сейчас в составе Монтажно-заготовительного завода организован участок по изготовлению грунтовых и водяных коллекторов. Причем технология предусматривает входную сертификацию и ресурсные испытания применяемых материалов. Испытания изготовленных изделий - обязательно. Оборудование этого участка на меня произвело сильное впечателение... Отопление коттеджа ТН с коллектором их производства в озере работает третий год...
Михаил
vadim999
сообщение 5.5.2010, 11:10
"Товарищи ученые, доценты, с кандитатами..."(с) Эт не ко мне. Лучшее к гидрогеологам (геогидрологам?) или к "моржам". Про водозабор уже писал.
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 14:33
Из: Санкт Петербург
Т.е. вариант с рекой в Лен. обл. мягко говоря не самый лучший, я так понимаю? Тогда остаются: либо котлован или скважина, либо воздух. Был ли у кого нибудь опыт с грунтовыми водами? У нас глубина залегания песчаного водоносного слоя 19м. - 30м., а грунтовые воды и того выше порой лопатой копнешь и вода пошла.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 5.5.2010, 14:40
Гость_Интересующийся_*
сообщение 5.5.2010, 14:40
С рекой это лучший вариант. Река не промерзает до дна. Побольше расход и все будет в порядке. Какая мощность отопления?
Сообщение отредактировал Интересующийся - 5.5.2010, 14:41
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 14:49
Из: Санкт Петербург
Пока не считал. По предварительной оценке 25 - 30 Квт тепла.
vnvik
сообщение 5.5.2010, 15:29
Пользователь №: 31520
Это если всякие инспекторы об этом "побольше" заборе воды из реки и "побольше" сбросе воды в реку не узнают.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 5.5.2010, 16:19
Алекс написал только что, что брать воду с речки нельзя. Для Питера - забудьте об этом.
vadim999
сообщение 5.5.2010, 16:38
"...самое "вкусное..." подрозумевало и самое цивильное экологическое сопровождение.
И коль скоро приросла подобная ветка в теме, вопрос г-ну kord Дата Сегодня, 11:24 ..."В Киеве сейчас в составе Монтажно-заготовительного завода организован участок по изготовлению грунтовых и водяных коллекторов. Причем технология предусматривает входную сертификацию и ресурсные испытания применяемых материалов. Испытания изготовленных изделий - обязательно. ..."
А как насчет экологической сертификации, или это становится заботой потребителя (покупателя).
Alex_
сообщение 5.5.2010, 17:23
Пользователь №: 596
Попытаюсь разложить все по полочкам.
Что есть грунтовый коллектор (зонд)? Набор пластиковых (полиэтиленовых-ПЭ, раньше называли ПНД) труб, фитингов к ним и коллектор с запорной арматурой. Все это из экологически безупречного материала. Вред экологии наносят не коллектора или зонды, а забираемое ими тепло.
kord
сообщение 5.5.2010, 22:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Ответ г-ну скептику - экологическая безопасность в данном вопросе следущая:
- инсталляция ТН снижает выбросы парниковых газов, что повышает экологическую безопасность проекта
- материалы, применяемые в проекте, имеют все необходимые документы относительно экологической безопасности (в форточку посмотрите, там полно труб из полиэтилена в любой инженерке)
- производство сертифицировано по стандарту ISO14001
- проектный отдел фирмы-инсталлятора укомплектован сертифицированными специалистами
- монтажники сплошь в белых перчатках работают и мусор за собой убирают
Михаил
vadim999
сообщение 6.5.2010, 8:44
То kord, Дата Вчера, 23:26
Alex_, Дата Вчера, 18:23
Спасибо!!! Токмо вопрос касался о допуске к "закопки" и "утоплению" грунтовых и водяных коллекторов.
Прошу обратить внимание на все сопутствующие цитаты в предыдущем посте.
Да, "бадаться" с экологами по процедуре преданию земле/воде коллектора придется потребителю (проектировщику), а то что это можно (допущено) делать, кто- то должен согласовать.
Евгений Андрееви...
сообщение 6.5.2010, 9:03
Из: Санкт Петербург
Уточню: Зак. является частник, объект - загородный котедж. Так что "согласовать" в интересах Зака. А вот по поводу сброса воды в реку вопрос - я себе представлял согласно изученной литературе, что коллектор работает по независимоцй схеме (теплоноситель внешнего контура - рассол) или я ощибаюсь?
сообщение 6.5.2010, 9:07
25 кВт речку не заморозят.
Можно и так. Но мы рассматриваем вариант приближения речки к дому и отбор из нее тепла в комфортных условиях теплового пункта, чтобы исключить пагубное влияние паводков и вандалов.
Alex_
сообщение 6.5.2010, 9:43
Пользователь №: 596
Частник на своем участке действует по-принципу: чего хочу, то и ворочу. И не только на своем... Согласовать же что-либо из вышеописанного практически нереально. Даже не совсем понятно, с кем согласовывать? Поэтому приходится думать прежде всего о том, как свести к минимуму негативные последствия теплонасосных дел.
Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет.
Автор пока ни словом не обмолвился о размере реки.
Leeps
сообщение 6.5.2010, 9:50
Из: Киев
Пользователь №: 39478
У нас был опыт проектирования такой системы, с той лишь разницей, что тепловой насос ставили в гостинице для нагрева ГВС. Мощность насоса по теплу составляет порядка 37 кВт. Зонд холодной части закладывался в дренажную систему, которая проходит под гостиницей. Ситуация у нас начиналась так:
Корпоративный Зак. (сеть гостиниц Киева и области) купил тепловой насос мощностью Х (т.е. без каких либо предварительных расчётов). И попросил нас смонтировать его. В процессе обследования объекта, было выяснено, что под территорией гостиницы существует, заложенная при "царе Горохе" труба. По трубе соответственно течёт река нечистот всяких со всего района (ливнёвки, СТО, и т.п.). Диаметр трубы этой - метр с небольшим, уровень воды в трубе колебался от 25 см до 45 см. Вообщем сделали расчёт, Купил Зак. примерно 1500 метров трубы пластиковой (для зонда). Мы купили оконцеватели для этих зондов, припаяли с помощью термофитингов ну и после настройки система заработала.
Для расчёта, Вам надо определится с конкретной моделью теплового насоса. Там есть требования к объёму и скорости воды протекающей через испаритель и конденсатор. Вот от этих величин и отталкивайтесь. Качать воду в испаритель - это не есть самое лучшее решение. мы с этим столкнулись. И проблема тут банальна, забиваются фильтра. Очень очень быстро забиваются. Очищать и подготавливать воду для испарителя, что б потом опять сбросить в реку - не целесообразно и дорого. Это при условии что испаритель пластинчатый и расположен в самом тепловом насосе. Если же найдёте тепловой насос с выносным, разборным кожухотрубным испарителем, то тогда и реку качать можно smile.gif
И вариант монтажа такого теплового насоса немного дешевле чем с земляным коллектором...
vadim999
сообщение 6.5.2010, 15:13
Alex_ Дата Сегодня, 10:43 "Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет. "
Коллега, mad.gif Вы меня окончательно и беспоротно, расстроили. То, что Вы не воспользовались подсказкой про "гидрогеологов" и "моржей" - эт Ваше частное дело. А, то,что дважды, Вы утверждаете одно и том же, и при этом не приводите обоснования - ни есть хорошо. Подобнная настойчивость может породить, у многих, мысль о "тупиковом развитии ТНов". И к слову о мыслях о развитии, в смысле "нанотехнологий" в применении их к ТН. Что мешает внедрить "мембранные технологии" для организации циркуляции соляных растворов только на испарители, в контексте взял/отдал воду реки.
__________
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 2:04
