3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отопление с применеием теплового насоса, Опыт?
Евгений Андрееви...
сообщение 6.5.2010, 16:15
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Цитата(Alex_ @ 6.5.2010, 10:43) *
Автор пока ни словом не обмолвился о размере реки.
Каюсь. С Зак. предметного разговора еще не было (только по телефону) т.к. эта тема для меня достаточно новая и потому очень интересна. Отзывы в инете могут быть просто рекламой, да и необходимой конкретики в них не хватает, потому я и решил открыть данную тему.
А какие размеры реки желательны для использования данной технологии? Ширина? Глубина?
Leeps , по поводу земляного коллектора имеется ввиду ипользование грунтовых вод?
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 6.5.2010, 16:21
Leeps
сообщение 6.5.2010, 19:14
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Нет нет, не совсем правильно я наверное отписал... Когда я говорил про грунтовой коллектор, я имел в виду вертикальные (геотермальные) зонды. Длина зонда в первом приближении рассчитывается (в зависимости от типа грунта) исходя из 35 - 40 Ватт на метр этого самого зонда. Другими словами, если у Вас тепловой насос мощностью по теплу 100 кВт, например, то общая длина зонда должна быть 2500 м. И эту длину Вы в свою очередь делите на скважины по 70 - 100 метров. И я имел в виду как раз дороговизну изготовления таких скважин, в сравнении с использованием тепла от проточной воды. Но в первую очередь, надо понимать что за река на объекте, а уж потом от неё плясать...
сообщение 6.5.2010, 19:19
Я дилетант в ТН, но мне кажется, что пластиковая труба с гликолем в бухтах затопленных ко дну с якорями будет самым лучшим и дешёвым теплообменником.
Leeps
сообщение 6.5.2010, 19:22
Сообщение #34
Из: Киев
Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет.
Размер реки в данном случае вопрос №1 smile.gif Но ведь можно поступить по другому, не загонять реку в испаритель, а пользоваться промежуточной смесью пропиленгликоля (например)... Над дном реки можно уложить "плети" зонда, которые в свою очередь уже подключить к общей гребёнке, где нибудь на суше, а от гребёнки - уже испаритель теплового насоса запитать.
Если, когда мы говорим о реке, не подразумеваем ручей или болотце, я не думаю что те же 25 кВт холода нельзя будет сбросить в проточную воду, пусть даже с температурой близкой к 0 градусов...
Мммм да..... надо бы мне научится писать быстрее...... laugh.gif rolleyes.gif
Alex_
сообщение 6.5.2010, 21:56
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(vadim999 @ 6.5.2010, 16:13) *
... И к слову о мыслях о развитии, в смысле "нанотехнологий" в применении их к ТН. Что мешает внедрить "мембранные технологии" для организации циркуляции соляных растворов только на испарители, в контексте взял/отдал воду реки.
Коллега, если можно, здесь поподробнее...
vadim999
сообщение 7.5.2010, 12:21
Сообщение #36
Пользователь №: 15519
clap.gif !!!! Сча-а-а-с!? Вам, поприколу, а Ипонцы после этого, подобную опцию через пол года, выбросят на рынок.
"Движущая сила прогресса" - изменение растворимости солй при изменении температуры растворителя. rolleyes.gif Дальше, "Сама!... Сама!... Сама!"(с)
__________
ЗЫ. Справка по памяти. Температура воды в оз. Байкал, под толщей льда в 1м., и температурах наружного воздуха ниже минус 25 гр., не опускается ниже +10 грС.
Желающим рекомендую проверить память.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.5.2010, 12:29
hausmeister
сообщение 7.5.2010, 13:59
Сообщение #37
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Головная боль на ТО не соли, а ил и песчаная взвесь. Видимо будущее за нанороботами, которые будут ползать по насосу и ТО, отскабливать налипшую гадость и выносить мешками.
У большинства производителей ТН вода-вода, ограничение Тмин на входе +7°С.
Евгений Андрееви...
сообщение 7.5.2010, 14:19
Сообщение #38
Из: Санкт Петербург
О нанороботах http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=16912 читать сообщение от Magnetik.
Alex_
сообщение 7.5.2010, 14:43
Сообщение #39
Пользователь №: 596
Проверил http://schools.keldysh.ru/schin16/exam/gostev/baikal.htm "Температура воды в глубинных слоях оера Байкал постоянно держится на уровне 3,2 градуса"
В Финском заливе температура придонной (!) воды зимой ок. +2,5С
О небольших реках и говорить нечего - там речь идет о десятых долях градуса.
Про то, что температура на глубине не ниже +10С - это, скорее, о Черном море. biggrin.gif
vadim999
сообщение 7.5.2010, 15:06
Сообщение #40
То Alex_, Дата Сегодня, 15:43 Ну, и ладушки. Сталобыть, память дыровлеть стала, и ... "переходить" на солевые растворы
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.5.2010, 15:07
Евгений Андрееви...
сообщение 7.5.2010, 16:13
Сообщение #41
Из: Санкт Петербург
Т.е. применение ТН вода-вода в Лен. Обл. вообще отпадает?
GeoTeplo
сообщение 7.5.2010, 17:49
Сообщение #42
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Применение возможно, но при t не ниже +8С.
Дайте данные по реке, ширина и глубина.
Leeps
сообщение 7.5.2010, 18:06
Сообщение #43
Из: Киев
Вы простите, но головная боль ТО - как раз соли, а вот ил песчасчаная взвесь, головная боль фильтров, которые стоят перед ТО. Ну а если мы говорим о холодной стороне ТН (испарителе), то тут всё же больше засорения фильтров...
И что касается конкретно нашего примера, ТН работает с температурой воды +2 подача, +8 обратка. Зимой, когда на улице доходило до -22, ТН работал с температурой подачи -3 и + 5... Пропилен гликоль в контур и проблема решена...
Я это всё веду к тому, что не замёрзнет Ваша река, по крайней мере в один момент. Хотя, про речку хотелось бы знать по подробнее, иначе вся эта дискуссия не имеет смысла smile.gif
Тепловой насос от Vaillant. Модель сейчас не помню, могу уточнить, если надо....
Сообщение отредактировал Leeps - 7.5.2010, 18:12
GeoTeplo
сообщение 7.5.2010, 18:59
Сообщение #44
Из: КиеФФ
подачи -3 и + 5...
вы ничего не перепутали?
А то получается на входе в испаритель t ниже, чем на выходе.
И не слишком ли большая дельта t?
Не хочу показаться занудой, но это уже тип "грунт-вода" с так называемым закрытым первичным контуром.
Alex_
сообщение 7.5.2010, 22:52
Сообщение #45
Пользователь №: 596
Надо бурить на воду. Бурить глубоко. И у этой глубоководной воды беды будут похлеще, чем у поверхностной - железо, марганец, сероводород, жесткость...
Kvark
сообщение 10.5.2010, 20:51
Сообщение #46
Из: Россия
Пользователь №: 10264
Касательно экологии. Здесь уже был вопрос о экологическом допуске. Вопрос, что будет, если Ваш гликоль в случае аварии (трещина в ПНД - все в жизни бывает) попадает в воду той же реки?
Тот же вопрос касательно скважин. Что будет если упомянутый гликоль попадет в в скважину, а из нее в водоносный слой.
Соответвенно, наши славные органы-чиновники при любом катакличзме в экологии района будут приходить к Вашему пользователю ТН. И не важно была у него утечка или нет!
Отсюда еще раз вопрос о экологичесокм допуске Ваших гликолей на российской земле. Допускаю, что этот вопрос не нормирется сейчас в силу малоприменительности пока этой технике в Росии (незнания о ней чиновников).
Однако рано или поздно этот вопрос встанет!
Так есть ли сертификат?
А поповоду экологически чистой ПНД, которая дескать никак не повлияет на реку, почву и т.д., так если так рассуждать, в речке можно и первичный контур "грязной" воды АЭС охлаждать.
Однако же понятно, что этого никто не делает.
Замечания эти пишу в порядке сразу появившегося вопроса применительно к нашей российской действительности.
Может я в чем-то неправ?!
Leeps
сообщение 11.5.2010, 8:46
Сообщение #47
Из: Киев
подачи -3 и + 5...
Да простите, не совсем точно выразился... + 2 "подача", это на выходе из испарителя и на входе в зонд... Дельта t - такая как есть. Не придумано ничего.
И если от названия что то меняется, пусть будет тип "грунт-вода", только вот зонд отбирает тепло не от грунта, а от воды...
Leeps
сообщение 11.5.2010, 9:05
Сообщение #48
Из: Киев
Цитата(Kvark @ 10.5.2010, 20:51) *
Касательно экологии...
Любой зонд, перед заполнением смесью, проходит гидравлические испытания уже по месту (скважина, река и т.п.) Поэтому трещины на начальной стадии отслеживаемы без проблем. Далее, система заполняется смесью на основании пропиленгликоля, а он на много менее токсичен, чем тот же этиленгликоль. Трещина в зонде скважины - мне кажется вообще не реальной, разве что какие то механические повреждения будут там....на глубине smile.gif Да, и если мне память не изменяет, то кроме зонда в скважине присутствует так называемая тампонажная смесь. Т.е. перед повреждением трубы - надо бы преодолеть сначала эту самую смесь....
Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь.
Ну и самое главное, правильно построенный коллектор, на общей гребёнке имеет возможность отключения "плетей". Другими словами, если в зонде, падает давление (понимаем, что появилась трещина) мы без проблем отсекаем вышедший из строя участок. Вся система, при этом, останется работоспособной с большой вероятностью (в зависимости от типа теплового насоса). Вред окружающей среде сведён к минимуму...
P.S. Я не продаю тепловые насосы и не рекламирую их laugh.gif laugh.gif laugh.gif просто был опыт инсталляции вот и рассказываю как было у нас.
GeoTeplo
сообщение 11.5.2010, 9:33
Сообщение #49
Из: КиеФФ
Пропиленгликоль, в отличие от этиленгликоля практически нетоксичен. Некоторые компании применят этилегликол, по причине его дешевизны, тем самым удешевляя систему, но это неправильно.
bestbook.gif запросто
Alex_
сообщение 11.5.2010, 10:57
Сообщение #50
Пользователь №: 596
Есть замечательная жидкость для заполнения грунтовых систем - 30% раствор чистого (медицинского) этанола. Ядовит только при неумеренном целенаправленном потреблениии внутрь biggrin.gif Проблема одна - купить его в больших количествах. А так - несколько бутылок на подпитку есть в любом ларьке. tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Бентонит. Препятствия для течи не создает никакого. Ну то есть вообще...
Leeps
сообщение 11.5.2010, 11:57
Сообщение #51
Из: Киев
Если вдруг у службы эксплуатации голова болит, краник открыли, в бутылочку слили и полечились smile.gif smile.gif smile.gif
А что касается бетонита, то я имел в виду не герметизацию им, а механическую защиту..... Вдруг крот какой пластик погрызть захочет ph34r.gif
Сообщение отредактировал Alex_ - 11.5.2010, 12:12
Alex_
сообщение 11.5.2010, 12:06
Сообщение #52
Пользователь №: 596
Юмор, он здесь, конечно же, понятен... Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие.
Leeps
сообщение 11.5.2010, 17:23
Сообщение #53
Из: Киев
Тут ещё ж дело в том, что многие поставщики ТН рекомендуют незамерзающие смеси. Или не дают гарантии на оборудование. Поэтому вопрос об использовании той или иной смеси зависит не только от Зака или его службы эксплуатации...
KGP1
сообщение 12.5.2010, 8:21
Сообщение #54
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А это важно, поскольку меньше э/энергии необходимо для обеспечения требуемой циркуляции в первичном контуре, да и способствует эффективному теплообмену. Кроме того, увеличение дельта Т снижает цирк. расход в контуре
Сообщение отредактировал KGP1 - 12.5.2010, 8:21
Vict
сообщение 12.5.2010, 8:59
Сообщение #55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
не знаю насколько может быть полезно и интересно, но выложил тут "подключение тепловых насосов в технологическую отопительную систему"
Alex_
сообщение 12.5.2010, 9:31
Сообщение #56
Пользователь №: 596
Нормальная такая ТН-азбука... Там и про спирт кстати есть. Перевод кривой, включая само название мануала, но это не беда.
KGP1
сообщение 17.5.2010, 7:37
Сообщение #57
Из: г.Владимир
Уважаемые, у меня вопрос как практически организавано управление процессом преобразования температур и потребления э/энегрии в ТН при переменной тепловой нагрузке, отопление + ГВС?
denim
сообщение 17.6.2010, 8:47
Сообщение #58
Пользователь №: 41706
включением\выключением компрессора, пожалуй?
рег. температуры - зависит от гидравлической схемы системы отопления.
можно регулировать темп-ру подмешивающими клапанами и проч.
Alex_
сообщение 17.6.2010, 14:44
Сообщение #59
Пользователь №: 596
А чтобы он слишком часто не включался, ставят емкость - аккумулятор тепла.
сообщение 17.6.2010, 15:33
Сообщение #60
Наверное некоторым оффтопом будет,но не нашел места куда б получше выложить. Поиском вроде не обнаруживалось, вдруг кому пригодиться?
Есть еще Хайрих,но если будет нужен, то положу(просто у меня в компе перекидку сделать надо, что б выложить его можно было. он в ПДФ уже)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:33
