3 страниц V  < 1 2 3
> Отопление с применеием теплового насоса, Опыт?
KGP1
сообщение 24.6.2010, 11:40
Сообщение #61
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(denim @ 17.6.2010, 9:47) *
включением\выключением компрессора, пожалуй?
рег. температуры - зависит от гидравлической схемы системы отопления.
можно регулировать темп-ру подмешивающими клапанами и проч.
Режим Вкл/выкл крайне неудобный. Имеется ли практическая бивалентная схема включения ТН совместно с СЦТ для промышленных объектов общей тепловой нагрузкой (70% отопление)2Гкал/ч ?
Сообщение отредактировал KGP1 - 24.6.2010, 11:41
Alex_
сообщение 25.6.2010, 9:20
Сообщение #62
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Попробуйте найти ТН с частотным регулироанием. Сразу скажу - это будет нелегко.
А что Вы называете СЦТ?
KGP1
сообщение 25.6.2010, 11:55
Сообщение #63
Из: г.Владимир
Да, действительно нелегко. Обычное регулирование отпуска тепла ТН - регулирование пропусками. Но недостатки такого регулирования известны. Более того, в бивалентных схмах при низких температурах ТН отключается, влючается пиковый источник тепла. Вот иполучается, что при использовании ТН для климатики РФ(в отличии от Европы необходим долп. традиционный источник тепла. В конкретных условиях оптимальным вариантом может быть существующая СЦТ- система централизованного теплоснабжения.
Alex_
сообщение 25.6.2010, 17:48
Сообщение #64
Пользователь №: 596
Стоп.
Все в кучу намешали.
Основной недостаток при работе компрессора ТН пропусками - износ двигателя.
Ставите бочку, трехходовой регулятор - и вот у Вас плавная регулировка в системе отопления. Но и она не всегда нужна.
Бивалентной схемы требуют только ТН с "воздушным" испарителем. Геотермальные ТН превосходно работают в моноваленте.
При наличии ввода централизованного теплоснабжения ТН имеет смысл запускать в работу только при сезонном отключении тепла. В прохладу - на тепло, в жару - на холод.
KGP1
сообщение 28.6.2010, 7:01
Сообщение #65
Из: г.Владимир
Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 18:48) *
Стоп.
Да, это так, но для небольших нагрузок, а если применить к объектам, например очистных сооружений города, где протяженность сетей вторичного контура несколько км и нагрузка около 2 Гкал, большую надо бочку. А если использовать ТН только в переходные режимы, то затраты на содержание к существующей СЦТ и ТН возрастают существенно, а следавотельно сроки окупаемости ТН также возрастают. Может быть поэтому масштабы широкого внедрения ТН на пром объектах не столь велики? В любом случае ТЭО обязательно, для серьезных инвестиций. Обязателен и учет особенностей климата РФ.
И еще, когда регулирование пропусками осущ через т/сети имеются отличительные особенности.
Leeps
сообщение 29.6.2010, 11:04
Сообщение #66
Из: Киев
Пользователь №: 39478
И дороже от обычного процентов на 15 - 20. Самый оптимальный вариант - аккумулятор ИМХО...
KGP1
сообщение 29.6.2010, 11:45
Сообщение #67
Из: г.Владимир
У Вас есть вариант ТН производитедльностью на 500 Квт? Будьте любезны, ознакомьте с фирмой и, если возиожно, и цене, ориентировочно?
Сообщение отредактировал KGP1 - 29.6.2010, 11:48
Silkrain
сообщение 20.9.2010, 22:29
Сообщение #68
Пользователь №: 69103
Здравствуйте! Интересует вопрос по поводу монтажа группы тепловых насосов, а именно расстояния между тепловыми насосами, между насосом и стенами. Возможно ссылки какие-нибудь. Буду очень благодарна.
Alex_
сообщение 21.9.2010, 10:36
Сообщение #69
Пользователь №: 596
Эту информацию дает производитель оборудования. Если не дает, то надо сторониться такого производителя.
Гость_IceStick_*
сообщение 21.9.2010, 16:39
Сообщение #70
как бы да, все зависит от конструктива насоса
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 22.9.2010, 12:25
Сообщение #71
А идея собрать один или 2 тепловых насоса необходимой мощности не обсуждалась?
AKN
сообщение 15.11.2010, 3:17
Сообщение #72
Пользователь №: 28049
Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 17:48) *
Ставите бочку, Но и она не всегда нужна.
А вот немцы настоятельно рекомендуют применение накопительного бака при любой конфигурации СО с ТН, поскольку он, по их мнению, значительно улучшает значение показателя среднегодовой эффективности работы ТН.
KGP1
сообщение 15.11.2010, 11:38
Сообщение #73
Из: г.Владимир
У немцев и зима короче и темп нар воздуха не такие низкие, как в большей части РФ.
AKN
сообщение 15.11.2010, 17:16
Сообщение #74
Дак тогда тем более
hausmeister
сообщение 15.11.2010, 21:53
Сообщение #75
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Цитата(AKN @ 15.11.2010, 2:17) *
А вот немцы настоятельно рекомендуют применение накопительного бака при любой конфигурации СО с ТН...
Это смотря какие немцы.
AKN
сообщение 16.11.2010, 2:37
Сообщение #76
“Zur Verbesserung des Betriebsverhaltens (Verringerung der Schalthäufigkeit der Wärmepumpe), zum Lastausgleich und zur Überbrückung der Sperrzeiten kann ein Pufferspeicher eingesetzt werden. Ein Pufferspeicher verbessert gleichzeitig die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe.”
Dipl.-Ing. Maik Schenker
Приблизительный перевод, если что, hausmeister поправит.
Для улучшения рабочих характеристик (уменьшение количества включений теплового насоса), согласования нагрузки и перекрытия времени блокирования, применяется буферный накопитель. Буферный накопитель одновременно улучшает годовой рабочий показатель.
hausmeister
сообщение 16.11.2010, 13:18
Сообщение #77
Из: Germany
Перевод правильный. Но утверждение герра Шенкера об улучшении годового рабочего показателя (JAZ) при использовании буферного накопителя весьма спорно. Во всяком случае зависит от режима работы накопителя. Если пытаться набить его под завязку, выжимая из ТН максимальную Т, то заведомо снизим его СОР. Использовать накопитель для выравнивания в диапазоне 1°-2° ? Давайте просчитаем подходящий объём такого накопителя.
Гость_IceStick_*
сообщение 23.11.2010, 0:10
Сообщение #78
Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем нет"
Хотя конечно, нужно учитывать особенности самое СО.
Ее энерционность и объем.
Для ТП может и не нужен, а для ВО - скорее да, чем нет.
сообщение 26.11.2010, 1:45
Сообщение #79
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
3 страниц V  < 1 2 3
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 6:24
