> Балансировочный клапан
ecsept
сообщение 4.5.2010, 16:09
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717
Добрый день!
Объясните пожалуйста мне как неопытному проектировщику такую штуку: 4-х секционный дом, строители требуют установить балансировочные клапаны! Так я вон и не понял их устанавливают на Т3 или на Т4(на одном стояке), чтобы отрегулировать давление в системе в целом! Спасибо!
даниил
сообщение 4.5.2010, 18:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(ecsept @ 4.5.2010, 21:09) *
Добрый день!
можно на Т4 установить, на каждый стояк
Максим
сообщение 4.5.2010, 22:13
Пользователь №: 545
Замучаетесь балансировать...В отдельно взятом стояке циркуляционные расходы очень малы.
itanja
сообщение 4.5.2010, 22:29
Пользователь №: 5861
Вот что пишет ООО "ОВК-Автоматика"
Клапаны для систем горячего водоснабжения
Термостатические балансировочные клапаны – регуляторы температуры прямого действия. Они предназначены для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения (ГВС).
Важной особенностью таких клапанов является наличие режима периодической дезинфекции трубопроводной сети ГВС.
вот так то
ecsept
сообщение 5.5.2010, 9:54
Из: г. Киев
Так что вы мне советуете не устанавливать балансировочный клапан, пусть регулируют обыкновенными кранами шаровыми??? Была ситуация(не со мной)6 смонтировали все по чертежа и вода не подходит до последних стояков, так они отрегулировали обыкновенными кранами и все заработало, так вот во избежания такой ситуации монтажники попросили нас предусматреть балансировочные клапаны!
Vict
сообщение 5.5.2010, 10:16
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
emmspb
сообщение 6.11.2014, 14:16
Пользователь №: 164296
вот не могли нормально ответить? - теперь и мне нужен ответ где ставить и как рассчитывать диаметры балансировочных клапанов
MEX-74
сообщение 6.11.2014, 16:25
Пользователь №: 117590
Балансировочник - не ВК-шная тема.
v-david
сообщение 6.11.2014, 16:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
балансировочник это не регулятор расхода, а ограничитель его. Один из принципов балансировки это не "дать сколько нужно", а "не позволить урвать лишнего". И уж тем более это не регулятор давления.
coverart
сообщение 6.11.2014, 18:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А в динамике?
v-david
сообщение 6.11.2014, 18:43
Из: Зеленоград
в динамике можно и микроскопом... хорошая вещь, увесистая.
emmspb
сообщение 11.11.2014, 14:45
как же не Вк-шная, если в многоэтажных домах приходится рассчитывать систему гвс по секциям с секционными кольцами Т3 - Т4, и,
разумеется присоединять секции к магистральному Т4 приходится с балансировочным клапаном, иначе не уравнять расходы и напоры в системе
SweetDream
сообщение 14.10.2022, 15:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
люди добрые, помогите с алгоритмом расчета балансировочных клапанов в многоэтажке helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
SweetDream
сообщение 29.11.2023, 10:24
Из: Россия, Москва
И все-таки, уже 2 объект мне надо рассчитывать балансировочные клапаны) но сколько я не общаюсь с коллегами - никто не знает как их считать rolleyes.gif
пожалуйста, поделитесь, кто как считает клапаны? если есть программа, буду очень благодарна!
Хитрый Лис
сообщение 29.11.2023, 10:33
Пользователь №: 28132
А какие клапаны применяете?
ВКшник
сообщение 29.11.2023, 16:11
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Здесь спрашивали? @vknvk_chat
speleos
сообщение 29.11.2023, 16:55
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
что именно считать? KV характеристику клапана?
SweetDream
сообщение 29.11.2023, 18:20
Из: Россия, Москва
данфос, у них есть программа примочка на автокад, которая считает, но я бы хотела сама понять принцип расчета и у нее заморочка с активацией
да, видимо, чтобы можно было написать настройку клапана, расход и диаметр (это требуют)
speleos
сообщение 29.11.2023, 22:22
Гидродинамика и bim
Но на всякий случай напишу про кульбит: если вдруг производитель не даёт KV (график потери/расход) номограмму, или надо посчитать "свою" арматуру, то можно выдавить 3д солид исследуемой железки и прогнать cfd расчетом на разные расходы. Оттуда можно снять разницу давлений и самому построить KV.
Эдакий цифровой испытательный стенд.
Если всё гидравлические характеристики есть на руках, то надо скорее всего обратную задачу решить, потипу как в отоплении диаметры диафрагмы считают? Задаться нужным расходом и определить локальные гидравлические потери на железяке. Тут вроде все тривиально.
Хитрый Лис
сообщение 30.11.2023, 5:09
Ну раз данфосс и ставится на Т3 или Т4, то речь скорее всего идет о клапане AHT. почитайте в каталоге про него.
Разработчики про...
сообщение 30.11.2023, 9:54
Пользователь №: 338556
Добрый день!
- Мы знаем как считать балансировочные клапаны.
- Есть программа УМНАЯ ВОДА, которая это делает хорошо.
Рекомендую изучить данное ПО.
- Вот есть небольшая заметка, которая показывать суть расчёта (как считать настройку клапанов).
https://faq.smartwater.su/question/%d0%bd%d...bd%d0%be%d0%b2/
- У нас есть несколько статей, в которых мы объясняем как считается циркуляционный расход.
Вот одна из них.
https://smartwater.su/download/is4.pdf
Будут вопросы, пишите на i.goryunov@smartwater.su
alexandrpjatkov
сообщение 30.11.2023, 10:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(SweetDream @ 29.11.2023, 20:20) *
А он (или они?) в половине тем здесь на форуме подобную ссылочку дает. Видать клиентов заманивает... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.11.2023, 10:40
SweetDream
сообщение 30.11.2023, 14:47
Из: Россия, Москва
какая-то сложная схема если честно, но предположим что клапан известен, Kvs дает, как определить настройку?
посмотрела, но не поняла все равно как задается настройка клапана, типа - клапан диаметром 20 мм, настройка 0,2, расход 86 кг/ч, как это высчитывается
Цитата(Разработчики программы @ 30.11.2023, 9:54) *
Добрый день!
Вот одна из них.
спасибо, статья очень подробная, буду пробовать так посчитать, ПО видела, даже подумываю над приобретением)
задумка вообще хорошая, я в этом чате нашла напарницу)) уже почти 2 года назад, сейчас давно не заходила туда
Хитрый Лис
сообщение 30.11.2023, 16:47
Так я и спрашиваю какой клапан применяете. У данфоса их было много разных. AHT по большому счету только поддерживает температуру. Сильно балансировочным чтобы увязывать стояки он не является.
SweetDream
сообщение 30.11.2023, 17:08
Из: Россия, Москва
mvt - ручной балансировочный
svoroponov
сообщение 1.12.2023, 1:23
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может пригодится.
Сообщение отредактировал svoroponov - 1.12.2023, 1:26
Прикрепленный файл  hydronic_systems_balancing.pdf ( 12,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  Балансировка.7z ( 31,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Хитрый Лис
сообщение 1.12.2023, 5:15
Вот это уже лучше. Тогда принцип расчета клапана в приложении.
Но у ВК основная проблема что часто не могут посчитать расход воды через стояк. Если знаете расход, то почти полдела сделано. Дальше надо подобрать настройки так, чтобы сопротивление участка ввод- магистраль- стояк было для всех стояков примерно одинаковое. Т.е если есть например 3 стояка, то сопротивление ввод- стояк1= ввод-стояк2= ввод-стояк3. Для этого балансировочный клапан на стояке 1 должен иметь побольше сопротивление, на стояке 2 поменьше, на стояке 3 еще меньше.
SweetDream
сообщение 1.12.2023, 9:24
Из: Россия, Москва
Цитата(svoroponov @ 1.12.2023, 1:23) *
Может пригодится.
спасибо, посмотрю!
спасибо, простым языком объяснили, теперь точно понятней стало)) единственное вот непонятно, если например: жилой дом, несколько корпусов, сеть расходится по подземному паркингу на допустим 5 корпусов, в каждом корпусе еще расходится по 2-3 стояка Т4, как увязывать такую систему, балансировочные в каждом корпусе увязываются сами с собой или со всеми балансировочными и с других корпусов? или надо ли ставить балансиры в подземном паркинге и увязывать там расход на корпуса общий, а в каждом корпусе балансиры в рамках комплекса увязывать? как 2 разных расчета будет, как считаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:10
