> Система водоподготовки
Mr. S
сообщение 4.5.2010, 16:59
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всем доброго времени суток!
Имеется протокол испытаний (см. аттач)
Прошу помочь в схеме системы водоподготовки.
Прикрепленный файл  Протокол_испытаний.doc ( 113 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
seriy04
сообщение 4.5.2010, 18:38
Из: Киев
Пользователь №: 14331
А для водоснабжения чего нужна эта скважина?и какая производительность?
Mr. S
сообщение 4.5.2010, 23:16
Из: РФ
Скважина нужна для водоснабжения небольшого поселка с ПМЖ.
Производительность: не скажу, т.к. нет данных.
Имеется коттедж в этом самом поселке и Клиент предпочетает пить очищенную воду.
Но вот и вопрос в связи с этой шляпой: какую схему водоподготовки целесообразнее применить.
Сообщение отредактировал Mr. S - 4.5.2010, 23:17
Гость_BUFF_*
сообщение 4.5.2010, 23:25
На коттедж - толкнуться к нормальному продавцу систем обезжелезивания, чтобы они там посчитали схему и оборудование под нее, включая монтаж и наладку.
andrey R
сообщение 4.5.2010, 23:38
Пользователь №: 3370
Грязевик, колонка-аэратор с компрессором, колонка с БИРМом, угольный фильтр. Но жесткость малька зашкаливает. Если клиент зело капризный, тогда еще умягчение
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.JPG ( 30,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Mr. S
сообщение 5.5.2010, 13:36
Из: РФ
andrey R! Спасибо.
Mr. S
сообщение 6.5.2010, 12:10
Из: РФ
Еще вопрос: какой элемент в системе водоподготовки эффективно убирает мутность?
andrey R
сообщение 6.5.2010, 13:29
Надо знать природу мутности. Она может быть обусловлена совершенно разными причинами. Как правило, для артезианской воды специальных аппаратов для снятия мутности не предусматривают, она снимается попутно.
Mr. S
сообщение 6.5.2010, 20:18
Из: РФ
Похоже на правду, други?
Прикрепленный файл  Схема___технология.pdf ( 298,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
vadim999
сообщение 7.5.2010, 14:14
Пользователь №: 15519
Если скважена совсем новая (или малое и редкое потребление), попробуйте ее просанировать(?). За подробностями обращайтесь к Профи.
"Маленькая хитрость" следующую пробу отбирайте после продолжительной откачки воды.
Сергей Гутман
сообщение 7.5.2010, 16:56
Пользователь №: 41191
Vanishua
сообщение 19.1.2011, 11:49
Пользователь №: 10323
Подскажите пожалуйста, как посчитать производительность системы умягчения-обезжелезивания, если известно что арт. скважина обеспечивает водой детский лагерь 300-350 человек в летние месяцы.
alexandrpjatkov
сообщение 19.1.2011, 12:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Производительность ссистемы водоподготовки берется исходя из водопотребления данного лагеря (к этой цифре производители и поставщики иногда рекомендуют добавлять 10-20% т.к. оборудование проходит испытания в лабораторных условиях, которые могут отличаться от условий на конкретном объекте). Расход потребляемый лагерем можно посчитать по СНиП 2.04.01-85*
alexandrpjatkov
сообщение 19.1.2011, 12:48
Из: Тюмень
Плюс в эти 10-20% входит то что фильтрующая загрузка со временем засоряется и пропускная способность становится хуже.
Гость_pronskih_*
сообщение 4.2.2011, 19:40
Умягчать нужно воду обязательно, потому что показатель Жесткость общая выше ПДК. Не обязательно до 0,1 мг-э/л, можно байпасом подмешивать умягченную воду и жесткую, чтобы был меньше расход соли.
А там где потребляется вода, поставить хотя бы бытовые фильтры с обратным осмосом.
Чтобы мутность убирать нужно ставить осветлитель.
Моя схема была бы такая:
- грязевик или механический фильтр до 100мк
-фильтр-осветлитель - с FilterAG например,
-фильтр-обезжелезиватель - с GreenSand
-фильтр-умягчитель - сильнокислотный катионит Dowex или Ку-2-8
очень бы хотелось поставить угольный фильтр после всех этих дел.
Birm работать не будет - рН низкий для него.
колонну-аэратор с таким количеством железа очень осторожно применяют и потом с ней глаз да глаз нужен... Если проскоки железа начнутся, испортите загрузку в следующих фильтрах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:17
