2 страниц V   1 2 >
> Демпинговые цены от корфа на Siemens, мнения об автоматике от корфа
Гость_witboy_*
сообщение 16.2.2005, 18:34
Доменя дошли слухи о том, что корф перестал таки продавать Siemens мотивируя большими сроками поставки. Так ли это?
знаю что у них цены были такие низкие - что по таким ценам можно либо в убыток себе торговать, либо оборудование просто не покупалось... Просто любопытно знает ли кто что нибудь об этом?
кто применял автоматику корф? хотелось бы услышать отзыв... Опять таки интересно также активно и прогресивно развивается у корфа техническая сторона дела, как и продажная?
вобщем поскольку эта контора на слуху, вот и посплетничать любопытно...
Гость_witboy_*
сообщение 21.2.2005, 13:59
asl
сообщение 21.2.2005, 17:45
Пользователь №: 73
я могу только догадываться.
Насколько знаю, корф использовал тот же контроллер Siemens, что и Remak.
А у них (контроллеров) была особенность-большие колебания температуры приточного воздуха после калорифера. Может все дело в этом.
AlexSch
сообщение 24.2.2005, 19:39
Участник
Пользователь №: 153
У REMAK проблема не с контроллером, а с клапанами. У них привода очень медленные и не успевают за процессом. biggrin.gif
Контроллер RWI65, который Вы упомянули, просто нужно налаживать. Этого, как правило, никто не делает. А параметры по умолчанию подходят к 5-10% систем.
asl
сообщение 27.2.2005, 23:35
Пользователь №: 73
А доку можешь скинуть. А то у нас на объекте есть такая проблемка.
AlexSch
сообщение 1.3.2005, 19:00
Участник
Пользователь №: 153
Лови. Все что нашел. Там на русском и на английском. На английском информации как всегда больше. biggrin.gif
в архиве документация по двум контроллерам: RWI65.01 и RWI65.02.
объем 1,3 Мб.
asl
сообщение 4.3.2005, 12:38
Пользователь №: 73
Спасибо. Буду смотреть.
Гость_witboy_*
сообщение 18.3.2005, 18:58
но неужели спецы из корфа сюда не заглядывают? или таковых вообще нет в природе?! smile.gif)
Гость_гость_*
сообщение 30.3.2005, 8:56
не далее как в этом году взяли у корфа два ШУ приточной вентиляцией типа на основе контроллера SIEMENS RWC32/82. При попытке запустить системы выяснилось, что ни один из них не работает. Вот ждем ответа от них.
Так что не похвалить, не поругать пока не могу.
А представители SEIMENSа сказали, что корф у них активно закупает контроллеры LOGO.
Корфиняне, ау, это правда?
Гость_vrun_*
сообщение 30.3.2005, 10:36
да вы что siemens все прекрыл у корфа лавочку!!!!
или я не прав!!
Гость_гость_*
сообщение 30.3.2005, 11:21
Гость_Сергей Русанов_*
сообщение 31.3.2005, 9:53
Это действительно странно. Ведь ЛОГО в вентиляции трудно применить, если учитывать что это только интеллектуальное реле. Остается только предположить , что Корфу контроллеры ЛОГО могут быть нужны для других целей, не только для автоматизации вентустановок.
Гость_Сотрудник технической разведки_*
сообщение 11.4.2005, 14:32
Корф, действительно, как говорят наши друзья сербы "имать неки проблемы".
Они наступили на те же грабли, что и VTS, Remak, etc. Точнее - это грабли скорее - для заказчика. Декларировалась идея - создадим стандартный щит автоматики и получим дополнительный источник дохода даже при демпинговой цене. Лепим его в качестве логичного приложения на каждую свою приточку... Тем более можно (я не утверждаю, а говорю в принципе - МОЖНО) засунуть автоматику в фуру с вентилляционным железом - и провести ее через таможню "всерую" (с черным оттенком:-). Такова была идея. Но во первых Сименс взял в качестве генеральной линии тянуть одеяло на себя по всем направлениям. Что подорвало финансовую сторону затеи. А техническая сторона такова: НЕ БЫВАЕТ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ! Это выливается на практике, как минимум - в необходимость наладки автоматики на объекте, а ПРОДАВЦЫ этого не умеют. Кроме того - нужно держать в ассортименте сотни (!) разновидностей комплектов автоматики и периферии к ней. Или - проектировать и изготавливать щиты автоматики НА ЗАКАЗ. Отсюда и все проблемы заказчиков.
Гость_128_*
сообщение 21.4.2005, 15:12
Вы сильно преувеличиваете размеры проблемы. Разнообразие решений отнюдь не так велико, поэтому типовой щит, подогнанный с помощью расширений под индивидуальные требование, имеет право на существование. Если покопаться, проблемы с автоматикой чаще кроются не в щитах, а в неправильном подборе калорифера и/или регулирующего клапана, в неверной схеме обвязки и тэдэ и тэпэ...
Гость_Pavel_*
сообщение 26.4.2005, 15:51
День добрый!
Видел шкаф Корфа для водяной приточки, ковырял, результат такой:
Лого им нужен для организации режимов пуска по таймеру, организации защиты насоса, туда же зацеплен термостат и т.п. В общем Лого используется по своему прямому назначению, обойтись без него нельзя т.к. у контроллера не хватает дискретных входнях сигналов. Работает неважнецки, на слабую 3.
Типовой шкаф - имеет право на существование, только при подборе необходимо уточнить мощности вентиляторов, калориферов и насосов, при их наличии. Примеры на www.eneg.ru, мои шкафы к сожалению пока на сайте не выложены.
Гость_x007-3_*
сообщение 15.10.2009, 11:14
Здравсвуйте товарищи! Никто не работал с новыми шкафами от Корфа CHU 220? Как надёжность, удобства настройки? Поделитесь опытом пожалуйста.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.10.2009, 21:49
Ящик как ящик не хуже других, лучше многих. Эпичен.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.10.2009, 21:57
Гость_x007-3_*
сообщение 16.10.2009, 9:05
А опыт работы с ними есть? Что по качеству начинки можете сказать?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.10.2009, 9:58
Опыт есть, качество хорошее, все на известных брендах сделано. а почему Корф, а не Нед, предположим?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.10.2009, 10:02
Анатолий1
сообщение 16.10.2009, 10:07
Пользователь №: 2964
Зачем там датчик обратки в схеме? Ведь на RLU210 его нет. Или я ошибаюсь? unsure.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.10.2009, 13:23
как без датчика то, замерзнет, страшно без него.
Лично я не поклонник их продукции, стряпаю ясчики сам, на Пикселе или СМШ.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.10.2009, 13:38
DoomXL
сообщение 19.10.2009, 10:27
Пользователь №: 12078
Ето теже яйца только вид сбоку щиты что у Неда что У Корфа один в один а вот нсчет цен как я слышал разница есть rolleyes.gif)
Гость_x007-3_*
сообщение 19.10.2009, 10:59
Как извсетно "сердце" ш/у, это контроллер, в шкафах от Корфа, устанавливаются контроллеры siemens RLU 220,222,236.... кто-нибудь работал с этим контроллерами? Как их надёжность? Удобство работы?
Verh
сообщение 19.10.2009, 13:58
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Все ОК у СИМЕНСА с удобством и надежность ( на моей памяти отказов небыло)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.10.2009, 16:12
Из интереса, автору , а что раньше применяли? или применяете.
DoomXL
сообщение 20.10.2009, 9:13
А на моей памяти отказы были. А контроллеры как контроллеры нормальные удобные для любого пользователя простейшие
GKbest
сообщение 20.10.2009, 10:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
Сколько не видел шкафов от Корф - фуфло полное. Сборка ужасная. Примитивней просто не найти. А покупают их потому что дешевые они.
Заказываешь их комлектно с установками и частенько чего-то не хватает.
USER_77_RUS
сообщение 20.10.2009, 13:08
Пользователь №: 39771
Имел опыт работы со шкафами от Корф-а. Из плюсов хотелось бы отметить что стоят они относительно недорого, с виду симпатичные, на этом плюсы заканчиваются. На дисплее какие-то непонятные сокращения и чтобы настроить этот Щ/У нужно "попарится" изрядно и расшифровать руководство.... Когда наступили холода установки переходили в режим угрозы заморозки.... не рассчитанны они на наши климатические условия... При этом сборка щ/у отвратная, как и начинка.
aaa
сообщение 20.10.2009, 13:39
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Полностью поддерживаю два вышеизложенных мнения.
Прогрев перед стартом отсутствует и при низких температурах установка уходит в заморозку.
Причина не в плохом или хорошем контроллере Сименс, а в тех дебилах, которые ставят контроллер с алгоритмом для европейской зимы в щиты для российских климатических условий. Настройка тоже не сахар. К примеру, если узел регулирования расположен далеко от калорифера - умаетесь настраивать...
Вообще щиты Корф любят разные ООО "Рога и Копыта", - где автоматчика держать денег жалко, и какой нибудь и швец и жнец и вентиляцию делает и автоматику подбирает - дешево и сердито...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 13:53
Матчасть знать как бэ полагается. хаять все мастера, а сами то что делаете и на чем. Добро пожаловать в "Фото наших тврений" похвастайтесь.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.10.2009, 14:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:07
