2 страниц V  < 1 2
> Демпинговые цены от корфа на Siemens, мнения об автоматике от корфа
ViS
сообщение 20.10.2009, 17:20
Пользователь №: 2942
Цитата(USER_77_RUS @ 20.10.2009, 14:08) *
Имел опыт работы со шкафами от Корф-а. Из плюсов хотелось бы отметить что стоят они относительно недорого, с виду симпатичные, на этом плюсы заканчиваются.
Ага, тоже иногда приходится иметь дело... Относительно недорого у них получаются только щиты для совсем простых установок на RLU210, соответственно все "прелести" получаем - ни контроля за обраткой толкового, ни прогрева, ни управления вентиляторами/насосами... Один голый регулятор и включение насоса ручками с простого автомата, и все!.. На йух (да простят меня модераторы) такие шкаПы!... А их шкапчики на тех же 236-ых и АСХ-ах уж никак "недорогими" не назовешь, однако.
Сугубо IMHO.
GKbest
сообщение 21.10.2009, 10:58
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
Матчасть знать как бэ полагается. хаять все мастера, а сами то что делаете и на чем. Добро пожаловать в "Фото наших тврений" похвастайтесь.
[/quote]
Делаем на чем угодно. Начиная с сименса и заканчивая овеном.
DoomXL
сообщение 22.10.2009, 16:30
Пользователь №: 12078
Может Вы не знаете Господа но на Корфе есть отдел диспетчеризации и делают они на siemens а именно на серии PXС
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 19:13
Сообщение #34
Хочецта услышать представителей Корф или НЭД.
Интернет тоже является Границей, где существуют атаки, злонамеренныее, по дружбе или просто обмен мнениямми, отсутствие отвтвета можно трактовать по разному. Господа ждемсс.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 19:14
dimedrol
сообщение 24.12.2010, 12:28
Сообщение #35
Пользователь №: 87414
подниму темку.
предлагают мне недорого купить новый шкаф без датчиков.
ACW 220-3R
я вот что то в раздумьях.
прогрева перед пуском нет.
защита только капилярным термостатом....
вопрос: можно ли на RLU 220 дооснастить . чтоб прогрев перед пуском был, защита по обратке была дополнительно.
ViS
сообщение 24.12.2010, 12:55
Сообщение #36
Прогрев перед пуском - только доставлять реле времени самому.
Защита - в этом щите предусмотрено подключение аналогового датчика на обратку, функция поддержания температуры в обратке тоже есть.
dimedrol
сообщение 24.12.2010, 13:22
Сообщение #37
Спасибо за ответ !
Вчера автоматчик посмотрел щит. вынес вердикт - не отлично но и не халтурно.
Инфу прочитал и ранее видимо не понял что датчик обратной воды надо доп подключить....
наверно надо брать тогда.
есть еще коментарии ???
да и что за расширение чтоб фреоновый охладитель подключить.
zonder63
сообщение 3.11.2012, 13:04
Сообщение #38
Из: кемерово
Пользователь №: 81988
сборка у коеф на высоте, но не рекомендую.
сименс с его логикой не наш контроллер
возмите "сегнетикс" там как в теории АСУТП
2016_Олег
сообщение 18.2.2016, 12:56
Сообщение #39
Пользователь №: 290401
Уважаемый ViS, а нельзя ли выложить такие же схемы, но для CHU 222 - вариант с электронагревом и роторным рекуператором. Не находится в нэте, хоть тресни helpsmilie.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 11:26
