Вентиляция цеха обработки шерсти, войлочное производство |
Гость_gomboev_*
5.5.2010, 6:01
На действующей фабрике обработки шерсти (войлочное производство) требуется реконструкция систем вентиляции. Сейчас над каждым из станков (шипальные, трепальные, чесальные, валяльные, промывочные, покрасочные, шлифовальные) установлены вытяжные зонты. Вытяжки над станками с выделением шерстяной и пуховой пыли прогоняются через большие короба с фильтрами карманного типа (стоят на улице). Вытяжки над станками с выделением влаги и пара просто выбрасывают воздух на улицу. Городилось это всё местным жестянщиком и проекта никакого нет. Улитки пылевые, №5-8, пятой схемы исполнения, киловатт по 15, частоты в районе 1500, но шкивы выточены слесарем. Зонты от 1000х1500 до 2000х3000. Расходы воздуха сильно не устраивают, в одних цехах пыльно, в других дико влажно, а определится требуемыми нормами очень сложно. Существуют ли какие-нибудь рекомендации по проектированию, может по скорости на срезе зонта, 0.5 или 1 м/с??
Гость_gomboev_*
5.5.2010, 9:14
И в каком справочнике базовых цен можно найти цены на проектирование такого объекта?
Гость_vnukov@gazoochistca.com_*
22.10.2010, 14:06
Могу помочь с подбором фильтра
Гость_AlexL_*
25.11.2010, 9:40
я бы рекомендовал сделать умный воздуховод. Такая возможность есть, недавно переделывали цех метало обработки, меняли воздуховоды. Решили сразу несколько проблем одним решением.
25.11.2010, 9:51
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(AlexL @ 25.11.2010, 9:40)  я бы рекомендовал сделать умный воздуховод. Такая возможность есть, недавно переделывали цех метало обработки, меняли воздуховоды. Решили сразу несколько проблем одним решением. Ну что за манеры...Так опишите несколько проблем и одно решение.
Гость_AlexL_*
25.11.2010, 13:33
Ну например обозначим несколько проблем и как можно их решить с помощью одного решения. 1.Проблема с освещением. 2.Проблема с монтажом. 3.Проблема с обслуживанием. 4.Проблема с фильтрами.
Эти проблемы легко решить одним текстильным воздуховодом затрат минимум. В воздуховод ставим датчики и неоновую подсветку, монтаж примитивный весит не много , обслуживание достаточно снять воздуховод и постирать в промышленной стиральной машине.
25.11.2010, 15:25
Из: Минск
Забыли еще дописать, что воздуховоды должны быть KlimaGiel. Сегодня какая-то атака на форум сообщениями по тектильным воздуховодам. И каким боком в этой теме? У автора с вытяжкой проблемы...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 25.11.2010, 15:30
25.11.2010, 19:30
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(zaharov63 @ 25.11.2010, 15:25)  Забыли еще дописать, что воздуховоды должны быть KlimaGiel. Сегодня какая-то атака на форум сообщениями по тектильным воздуховодам. И каким боком в этой теме? У автора с вытяжкой проблемы... надеюсь, что AlexL не будет проводить рекламную акцию текстильных воздуховодов...
26.11.2010, 13:31
Пользователь №: 18752
Привет всем! Может и не в тему, но у меня такой вопрос: Нужен секционный барабанный фильтр. Вопрос может кто знает фирму производителя, желательно российскую, ну или с представительством в Москве. Особенность фильтра - очистка рециркуляционного воздуха от волокнистой пыли, на текстильном предприятии. Фото прилагаю. У "фолтера" есть что то подобное, но он не подходит, нужен именно барабанного типа (требование заказчика!!!)))). Заранее спасибо!!!!
Гость_luz_*
12.12.2010, 1:24
Здравствуйте!
Необходимо организовать местную вентиляцию от валяльных и чесальных станков (войлочное производство). Где найти информацию по этой теме, существуют ли рекомендации по проектированию?
Может кто-то поделится опытом?
13.2.2017, 10:14
Пользователь №: 41583
gomboev где расположены территориально.
Если по первому вопросу то надо разделить вопрос на несколько. !
1 Скорость воздухоообмена и подбор размера вентилятора. 2 Фильтрация воздуха , необходим предварительный фильтр для волокнистых веществ ,желательно с автоочисткой. 3 Воздухоосушение. 4 Рекуперация , потому как зимой воздух выбрасывать на улицу дорого , но тогда воздухоосушение просто необходимость.
Сообщение отредактировал glavmex - 13.2.2017, 10:17
