> Легкосбрасываемые конструкции
Гость_Konstant_*
сообщение 5.5.2010, 8:59
Здравствуйте, Уважаемые
Есть такое СП 4.13130.2009, есть в нем пункт:
6.9.26 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых определяется расчетом.
Для котельных, с обычными газовыми котлами все ясно. Делаем 0,03 от объема и све.
А что делать если в котельной стоит не газовый, а энерготехнологический котел, который газ в работе использует только при старте (очень короткое время - несколько минут).
СНиП II-35-76 на такие котлы не распространяется.
Может и не нужны вообще это ЛСК? Не ставим же мы их в цехах завода, где стоит газоиспользующее оборудование. Это же фактически тоже получается технологическое оборудование, которое очень коротое время использует газ.
vadim999
сообщение 5.5.2010, 11:02
Пользователь №: 15519
6.9.26 При использовании жидкого и газообразного топлива ... - Иметь в виду сермяжный смысл, что в помещении проложены соответствующие стационарные коммуникации и их элементы. а так же имеется горелочное устройство, ( и не важно, что периодического действия) и ... ВСЕ !!! "Попали под статью".
ЗЫ. Примерно-подобное, проходили.
Гость_Konstant_*
сообщение 7.5.2010, 8:33
Только вот площадь этох конструкций "определяется расчетом". И тут уже возможны варианты...
спец
сообщение 12.5.2010, 18:42
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Почитайте нормы на сосуды, работающие пд давлением.
Гость_Konstant_*
сообщение 13.5.2010, 10:45
А при чем тут сососуды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:49
