> Схема холодильной машины ЦК операционной, помогите разобраться принцип работы и регулирования
HellHound
сообщение 5.5.2010, 9:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
Объясните принцип работы этой схемы, мне вроде понятно, но с таким не приходилось сталкиваться.
Схема холодилки показана на рисунке
Спецификация
Можно ли данной схемой поддерживать не только температуру охлаждаемого воздуха, но и поддерживать влажность совместно с пароувлажнителем(распологается последним по движению воздуха) и тэном(распологается самым первым по движению воздуха). Установку устанавливали немцкие специалисты на операционные блоки, вроде дожна работать, но после вылета контроллеров управления проверить это очень трудно.
Приток 7400 м3/час
Мощность охлаждения 45 кВт (0-10В)(испаритель R407C расход 32,4 м3/час 113,3 кPa)
ТЭН (2 ступени вкл/выкл, 1 регулируются плавно(0-10В))
Пароувлажнитель 45 кг/час
Olgerd
сообщение 8.5.2010, 14:09
Пользователь №: 54212
А в чем именно проблема? Схема стандартная для обычной холодильной машиной с регулировкой производительности...
HellHound
сообщение 9.5.2010, 8:42
Из: Екатеринбург
Проблема во влажности, так как нет 2 ступени подогрева не понятно, как эта установка поддерживает влажность летом. На диаграмме влажности вроде можно добиться уменьшения относительной влажности, но сможет ли эта установка это обеспечить.
daddym
сообщение 13.6.2010, 16:43
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Полагаю что доблестные немцы накосячили. Нагреватель по нормальному ставится после охладителя. Иначе действительно непонятно как осушать в случае если охлаждение не требуется. Ну на холодной решетке все равно часть воды уйдет но решение бестолковое.
сообщение 13.6.2010, 16:49
Схема холодильной машины с конденсатором и испарителем в потоках подачи и вытяжки.
А где сама камера (кондиционер)? Вы сориентируйтесь сами сначала, а потом можете и на немцев бочки катить. biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 13.6.2010, 16:50
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.6.2010, 20:07
функциональную схему установки давайте.
А то не понятно, в сообщении 1: ТЭН (2 ступени вкл/выкл, 1 регулируются плавно(0-10В))
в сообщении 2: ...нет 2 ступени подогрева...
че там в комплекте поставки написано?
HellHound
сообщение 13.6.2010, 21:44
Из: Екатеринбург
1- электронагреватель
2- рекуператор
3- гликолевый нагреватель
4- фреоновый охладитель
5- парогенератор
это по движению воздуха приточки
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.6.2010, 11:58
п.3 это калорифер ?
ПС вижу несколько сходных тем одного автора, может объединить их в одну?
Управлять влажность можно: зимой калорифер + парогенератор, летом калорифер + фреоновый охладитель.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.6.2010, 12:05
daddym
сообщение 14.6.2010, 19:27
Из: Moscow
Можно конечно, но судя по описаниям автора охладитель стоит в потоке последним, поэтому снижать влажность крайне проблематично.
HellHound
сообщение 16.6.2010, 16:49
Из: Екатеринбург
Мои темы, можно и в одну сложить. Проблема летом с влажностью, снижать ее не получается, вот и стоит вопрос как это сделать, если это возможно существующим оборудованием.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.6.2010, 17:33
А эта установка некомплектная/неисправная ? Почему вопросы появились?
HellHound
сообщение 17.6.2010, 6:48
Из: Екатеринбург
У нее вылетели контроллеры pco2 2 шт, а что в них было никто не знает.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.6.2010, 6:58
Поставщик/производитель что говорит?
HellHound
сообщение 18.6.2010, 4:56
Из: Екатеринбург
Его нет, он в германии при участии какой то фирмы в москве, фирма была липовая, ее искали, найти не смогли
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 8:42
А в Германии знаете кто делал? Может к нему попробывать обратится. А с контроллерами что приключилось?
HellHound
сообщение 18.6.2010, 13:01
Из: Екатеринбург
ROX Klimatechnik стоял штамп на проекте. Им писали, но никто ничего сказать толком не смог.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 18:27
А Вы изготовителю письмо напишите с вопросами от имени больницы.
Возможно там все проще задумано, когда охладитель работает он сгоняет влагу с воздуха, а недостающую часть восполняет пароувлажнитель.
daddym
сообщение 21.6.2010, 4:35
Из: Moscow
А что делать с переохлажденным воздухом?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.6.2010, 6:15
А чего он должен переохлаждаться. Судя по схеме ХМ там точное регулирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:40
