> Ограничение мощности счетчиком :(
gizmo_zx
сообщение 5.5.2010, 15:52
Пользователь №: 17157
Добрый день.
Возник вопрос ограничение мощности счетчиком (ПСЧ -3ТМ.05.М).
После счетчика стои УЗО , хотелось бы малой "кровью" организовать ограничение мощности.
Параметры импульсного выхода счетчика макс.24В (постоянки, т.к. выход транзисторный), макс. 20млА.
Независимый расцепитель для УЗО (S9-T24) 24В пост. потребляет при расчеплении 90ВА. sad.gif
Что можно сделать, чтоб не городить большой огород, кроме установки отдельного ограничителя мощности ОМ-630.
Abysmo
сообщение 5.5.2010, 20:41
Пользователь №: 3837
Вот что пришло в голову:
1. Взять счетчик импульсов типа:
http://www.owen.ru/catalog/33017046http://...atalog/33017046
Счетчик подключить к телеметрическому выходу. Релейный выход счетчика к независимому расцепителю.
2. У ПСЧ -3ТМ.05.М есть RS-485 на борту с "Modbus подобный протоколом". Что это за зверь непонятно (надо спрашивать у производителя), но можно считывать по этому протоколу показания внешним контроллером и соответственно производить обработку данных.
gizmo_zx
сообщение 6.5.2010, 7:00
Не совсем то (счетчик импульсов) .
Сам счетчик ПСЧ генерирует импульс при привышении мощности.
Вопрос конкретезировлся: как и начем реализовать подхват этого импулься и отключеня потребителя.
Т.е. на сколько я понял необходимо:
1) источник 24В =
2) Реле для отлова импулься со счетчика.
3) и независимый расцепитель на вводном аппарате в щите заказчика.
4) все это хозяйство должно пломбироваться.
Может кто сталкивался, какие еще варианты есть чтоб дешево и сердито...
Abysmo
сообщение 6.5.2010, 20:09
А ну если счетчик умеет генерировать импульс тогда ставьте блок питания, промежуточное реле и независимый расцепитель на 24В. Дешевле вряд ли получится сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:58
