> расценка на проектирование теплового пункта
okarik
сообщение 5.5.2010, 17:53
Пользователь №: 22879
Здравствуйте, коллеги! Интересует сколько будет стоить рабочий проект индивидуального теплового пункта? Сам не сметчик, но надо дать ответ заказчику! Если не сложно, помогите rolleyes.gif
Нагрузка 0,6 Гкал/час
И вообще от чего зависит стоимость проектирования ИТП? В поиске искал, ничего путного не нашел.
Себастьян
сообщение 3.6.2010, 7:45
Пользователь №: 25796
Недавно столкнулся, утвердили смету в администрации
При пользовании Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства, уровень цен в которых установлен по состоянию на 01.01.2001, следует руководствоваться также и Общими указаниями по применению Справочников изд. 2002 года, п. 5 раздела П которых предусмотрена возможность установления цен по аналогии.
Применительно к порядку определения базовой цены разработки проектной документации для строительства теплопунктов малой мощности по показателям п. 101 Справочника «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 года (СБЦ-2004) это означает введение в расчет цены проектирования объекта-аналога (с нагрузкой 2,5 Гкал/час), осуществленный в установленном порядке, т.е. с понижающим коэффициентом 0,7 в соответствии с рекомендациями п. 1.8 Общих положений Справочника, дополнительного понижающего коэффициента, учитывающего уменьшение трудоемкости работ объекта проектирования по сравнению с объектом-аналогом.
Пример расчета;
теплопункт мощностью 0,29 Гкал/час стадия «П»
(1041 + 4,14 ´ 2,5) ´ 0,7 ´ 0,2 ´ 0,3 ´ 1,99 = 87,9 тыс. руб.
10:4 = 2,5 Гкал/час
где 10 Гкал/час - минимальная суммарная нагрузка (см. п. 1.101 таблицы 3)
0,7 - коэффициент уменьшения показателя в 4 раза (см. п. 1.8 Основных положений Справочника);
0,2 - коэффициент на объект-аналог;
0.29 = 0,1¸0,15 (0,2);
2,5
0,3 - «на проект», п. 1.9 СБЦ-2004;
1,99 - инфляционный индекс на I квартал 2006 г. (письмо Росстроя от 01.02.2006 № СК-280/02).
Даже по этому расчету получается большая цена, применял понижающие коэффициенты из той же таблицы- по составу проекта, например раздел архитектура не надо брать, брал только 3 раздела. Короче варьировать можно в широких пределах
аЛёша
сообщение 17.6.2010, 9:55
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
зависит от схемы.
с большой погрешностью: 3 - 4 тыс.руб./кВт
аЛёша
сообщение 22.6.2010, 15:56
Прошу прощения!
3 - 4 тыс.руб./кВт - это полная сметная стоимость.
Рабочий проект где-то 400-600 руб./кВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 18:46
