Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> аккумулирующий гипсокартон Кнауф, теплозащита помещений
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 5.5.2010, 18:31
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с аккумулирующим гипсокартоном Кнауф и имеет по нему технические характеристики. Суппертеплый гипсокартон Кнауф, толщина 15мм, на 35% заполнен микрокапсулами парафина. Способен аккумулировать тепло и при охлаждении его отдавать. Сейчас идет отделка котеджа этим материалом. Отделка сплошная по стенам и по потолкам, подвесные потолки из этого материала. Надо ли учитывать этот материал в теплопотерях здания или нет. Материал привезен из Москвы, технических данных по нему нет, заказчик разводит руками.
даниил
сообщение 5.5.2010, 18:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
http://www.knauf.ru/products/materials/pro...19-a983ac71efd0
там поищите по упаковке. упаковка то на чудо-гипсаче была?
п.с. чуется мне развод какой-то новый на тему сухой штукатурки ))) тьфу-тьфу )))
Сообщение отредактировал даниил - 5.5.2010, 18:54
LordN
сообщение 5.5.2010, 19:41
ничего похожего на сайте нету. через форму в контактах отправил запрос. посмотрим что и когда ответят. и ответят ли вообще.
Гость_alsem_*
сообщение 6.5.2010, 1:10
Микрокапсулы парафина?
Ничего сибе аккумуллятор...
Им что, баню обшивают? С парилкой?
Олег Д
сообщение 6.5.2010, 7:05
Пользователь №: 55520
Эти микрокапсулы разработка BASF. Поиск по Micronal® PCM. Гипсокартон с PCM называется Knauf PCM SmartBoard™
http://www.lowex.info/projekte/Importe/pro...rtBoard%20E.pdf
На теплопроводность в стационарных условиях эта ерунда влияния не оказывает. Учитывать нужно при расчетах потребности в холодоснабжении.
Сообщение отредактировал Олег Д - 6.5.2010, 7:10
Losev
сообщение 6.5.2010, 7:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Не много не по заданному вопросу, но в общем на схожую тему.
А кто-нибудь ставил уже СМЛ (стекломагнезитовые листы)?
Они для теплоизоляции тоже нулевые, но по свойствам для отделки типа супер..
А то в инете читал много восторженных отзывов - типа гипсокартон это прошлый век и т.д.
Не скажите где у нас уже делают такие или всё пока из-за бугра (из Китая) идёт?
LordN
сообщение 6.5.2010, 10:00
Thermic Values:
Operating temp. 23°C or 26°C
Latent heat capacity ΔH: ca.330 kJ/m²
Spez. heat capacity: ca.1.20 kJ/kgK
Heat conductivity: ca. 0.134 W/mK
прикольная штука если не врут.
Alex_
сообщение 6.5.2010, 10:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Эффект массивных каменных стен в легких стенах за счет аккумуляции тепла на фазовом переходе при комфортной Т 23С?
Похоже, за этим будущее строительства. Добавим хорошую теплоизоляцию снаружи - получим качественный и недорогой дом.
Олег Д
сообщение 6.5.2010, 11:03
Не так много в России регионов и сфер для применения у этих материалов. Зимой в стенах оно совсем не нужно. Да и с летними теплоизбытками лучше справляться солнезащитой и правильными режимами вентиляции. Если только для исправления уже допущеных ошибок в проектировании.
Да и вообще со всем новым тщательнее надо. Так можно и конденсат получить там где его сроду небыло.
LordN
сообщение 6.5.2010, 11:07
по моим прикидкам такой лист по емкости эквивалентен кирпичной стенке в полкирпича примерно. я не ошибся?
Олег Д
сообщение 6.5.2010, 12:21
Только кирпич в отличие от PCM работает в широком диапазоне температур обеспечивая теплоустойчивость и зимой и летом.
Кроме поверхностной теплоемкости есть еще и сопротивление теплопереходу и теплоусвоение. Чтобы температура в стене на глубине 1 см от поверхности была +26 температура воздуха в метре от нее должна быть по-выше. И вообще техническимим данными BASF делиться как-то очень скромно хотя материал этот они придумали лет десять как тому. В основном идет реклама от части напоминающая творчество продавцов других волшебных шариков с вакуумом.
LordN
сообщение 6.5.2010, 12:52
это да..
чтож, подождем очередного ноухау, плиты с шариками и жидкостью в качестве теплопередатчика. smile.gif
в старых советских НФ рассказах были какие-то идеи насчет твердых водяных кирпичей smile.gif можно дополнить и развить идею.
например заправлять ПЭТ-бутылки смесью парафинов с жидкостью и класть из них стены.
LordN
сообщение 6.5.2010, 13:18
ха, а как вам идея - заказываем ПЭТбутыли с двумя горлами и вперед!... smile.gif
солнечная, ТН энергетика - только в путь!
LordN
сообщение 12.5.2010, 9:45
получен официальный ответ из кнауфа:
Кнауф-лист с названием Smartboard снят с производства в Германии в начале прошлого года. Производился он только там. Официально группа Кнауф его не завозила для продажи.
Видимо, завезли напрямую сами.
Все, чем можем помочь, в приложении тех.лист на русском языке, который успели перевести.
Думаю, учитывая специфичную скрытую теплоемкость 1,2 кДж. и его «работу» в узком диапазоне комнатных температур, на общей теплоемкости системы дома это не отразиться.
Прикрепленный файл  K764_Knauf_PCM_Smartboard_ru.pdf ( 236,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1584
даниил
сообщение 14.5.2010, 8:27
Из: Красноярск
Цитата(LordN @ 6.5.2010, 17:52) *
это пионеры-рационализаторы-плагиаторы у эскимосов идею сперли ))))
сообщение 14.5.2010, 18:37
Ув. Lord. Влагодарность Вам за разьяснение. Однако и у Вас в голове есть идеи подобные это радует, что Кнауф в своих поисках не одинок. Еще раз спасибо.
даниил
сообщение 14.5.2010, 19:29
Из: Красноярск
кнауфу надо к эскимосам, опыт перенимать )))
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:13
