> Как лучше подключить два котла один электрический другой на дровах, обвязка по воде
Созонов
сообщение 6.5.2010, 3:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Увжаемые коллеги, как лучше подсоединить по воде два котла 1 на электричестве другой на дровах- т.о. образом чтобы мог работать как 1 так и второй вместе, (при больших холода), так и по отдельности, надоело топить дровами-автоматика включает эл. котел при достижении нужной температуры. Желательно обойтись 1 насосом и трехходовым
Сообщений в этой теме
- Созонов   Как лучше подключить два котла один электрический другой на дровах   6.5.2010, 3:41
- - Leeps   Цитата(Созонов @ 6.5.2010, 3:41) Увжаемые...   6.5.2010, 9:26
- - LordN   самое простое - кольцевой разделитель и три насоса...   6.5.2010, 9:35
|- - Leeps   Цитата(LordN @ 6.5.2010, 9:35) самое прос...   11.5.2010, 16:08
|- - jota   Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 16:08) Или я не...   11.5.2010, 20:13
- - Alex_   Можно еще проще: два котла с двумя насосами (с обр...   6.5.2010, 10:39
- - Бойко   А почему не последовательно?   6.5.2010, 10:59
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 6.5.2010, 11:59) А почему ...   6.5.2010, 22:28
- - tiptop   to Бойко "25 см" - для того, чтобы дина...   6.5.2010, 14:40
|- - Бойко   Цитата(tiptop @ 6.5.2010, 15:40) "25...   6.5.2010, 19:11
|- - CNFHSQ   Цитата(Бойко @ 6.5.2010, 20:11) А? Но ...   6.5.2010, 20:49
- - Бойко   Вечер добрый! "Ручная" топка это ...   6.5.2010, 22:47
- - HeatServ   Я за последовательную схему как самую простую и бе...   6.5.2010, 23:17
- - Созонов   Друзья тогда еще вопрос, подсоединили параллельно ...   9.5.2010, 21:10
- - jota   Самое простое, это применить гидравлический раздел...   9.5.2010, 21:36
- - jota   Вот нарисовал принцип, как делал бы я.... ПС Сейч...   9.5.2010, 22:07
- - alsem   Цитата(Созонов @ 6.5.2010, 4:41) Увжаемые...   9.5.2010, 22:20
|- - jota   Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20) ГИП - ЁЖ....   9.5.2010, 23:15
|- - Ernestas   Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20) При раста...   10.5.2010, 10:28
- - alsem   Забыл добавить. В простое, у твердотопливного котл...   9.5.2010, 22:58
- - alsem   Спасибо, Jota! Могу предоставить фото. Хотел...   9.5.2010, 23:17
- - alsem   Цитата(Ernestas @ 10.5.2010, 11:28) тоже ...   10.5.2010, 15:23
- - Alex_   В байпас твердотопливному котлу включен кусок труб...   10.5.2010, 23:00
- - alsem   Не могу говорить с инженерами об ошибках. Прошу по...   11.5.2010, 2:38
- - Alex_   Естественная циркуляция - дама капризная, и шла бы...   11.5.2010, 12:40
- - alsem   Приговор понятен . Естественная циркуляция - дама...   11.5.2010, 13:02
- - alsem   Более того, поначалу хотелось сделать вот так. Но ...   11.5.2010, 13:40
- - LordN   ЦитатаЕсли можно - чуть подробнее опишите, что то ...   11.5.2010, 17:41
- - LordN   ЦитатаLordN - правильно всё писали....а потом засо...   12.5.2010, 5:12
|- - Alex_   Цитата(LordN @ 12.5.2010, 6:12) нерабочий...   12.5.2010, 13:32
- - alsem   Alex- А не желаете опубликовать хотяб половину это...   12.5.2010, 14:43
- - alsem   И в этой связи, думается, было бы не плохо вспомни...   12.5.2010, 15:32
- - alsem   "Работа" этой "комиссии" - нич...   12.5.2010, 15:43
- - Alex_   Я не ретроград какой-то, просто пытаюсь отделить р...   12.5.2010, 16:09
- - alsem   Цитата(Alex_ @ 12.5.2010, 17:09) Я не рет...   12.5.2010, 16:42
|- - Alex_   Цитата(alsem @ 12.5.2010, 17:42) Если сле...   12.5.2010, 20:39
- - alsem   А председатель "комиссии", ретроградом н...   12.5.2010, 17:08
- - alsem   Ушёл в "рацуху". Придётся всё бросить и ...   12.5.2010, 20:36
- - alsem   Неужели теплообменник вода-вода, в теплонасосной т...   12.5.2010, 21:27
- - Alex_   Улыбнуло. Считаю, сравнение - не фонтан. Да, мои а...   12.5.2010, 22:37
- - alsem   - э...м.н.. всемыздесьбыливчёмтонеправы... - Гос...   12.5.2010, 23:33
- - ЁЖик   Победа, блин! #25 и #1 Ушол составлять 2-й ва...   15.1.2012, 4:53
- - gruzo@list.ru   Подскажите пожалуйста, в эту систему можно ставить...   5.2.2012, 22:57
- - iv_igoshin   Если тема еще жива и интересна, то вот мой вариант...   19.2.2012, 6:09
|- - Alex_   Цитата(iv_igoshin @ 19.2.2012, 7:09) Датч...   19.2.2012, 11:38
- - iv_igoshin   Котлы есть, датчики есть, из строя выходят. Я сист...   20.2.2012, 9:39
- - Alex_   Электрокотлы бывают разные. На тех, что ставим мы,...   20.2.2012, 10:07
- - iv_igoshin   Вот когда будем жить в Европе, будем экономить каж...   27.2.2012, 12:41
- - Alex_   Руснит, СТС   27.2.2012, 20:57
- - valdes   Интересно,а насколько будут велики потери тепла (в...   15.4.2012, 12:48
|- - Alex_   Цитата(valdes @ 15.4.2012, 13:48) 2-3% ил...   15.4.2012, 19:04
- - defkat   Прочитав замечания уважаемых спациалистов, прошу д...   17.5.2012, 17:24
- - poooh   Здравствуйте, понимающие люди. Вопрос вроде по эт...   26.10.2012, 18:09
- - Ernestas   Последовательно. Теплообменник печки подключить на...   26.10.2012, 18:28
|- - poooh   Цитата(Ernestas @ 26.10.2012, 18:28) Посл...   29.10.2012, 12:03
- - испытатель   Случай нестандартный и с точки зрения энергосбереж...   26.10.2012, 23:16
- - Alex_   Здесь вся тема вертится вокуруг вопроса "пара...   27.10.2012, 11:34
- - канавостроитель   Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20) Трёхходов...   26.1.2019, 21:01
- - канавостроитель   Цитата(канавостроитель @ 26.1.2019, 21:01...   26.1.2019, 21:26
- - канавостроитель   Хотя слукавил весьма. Балансировочный клапан в схе...   27.1.2019, 18:00
- - канавостроитель   Этот балансировочник, будь он неладен, все карты с...   27.1.2019, 23:06
- - канавостроитель   Нет. Балансировочник нужен. Придётся пойти на удор...   28.1.2019, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:54
