> Схема ГВС с теплообменником и насосами с частотным преобразованием, Энергоэффективная схема получения горячей воды
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:22
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
Прикрепленный файл  ГВС_в_ИТП_частотное_регулирование.jpg ( 152,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Система ГВС с циркуляцией.
Схема использует частотные насосы для изменения расхода теплоносителя через теплообменники. Контроллер считывает температуру горячей воды и по ПИД закону изменяет напор на насосах. Например: уставка 60С, расхода горячей воды нет, насосы работают в пониженном режиме. Расход горячей воды, температура ГВС упала, контроллер увеличивает расход теплоносителя. Бак накопитель небольшой, служит для сглаживания колебаний температуры горячей воды.
Преимущества схемы:
1. Экономия электроэнергии при циркуляции теплоносителя.
2. Отсутствие больших объемов накопленной горячей воды.
3. Компактность.
4. Высокое быстродействие системы, высокая точность регулирования.
Недостатки:
1. Необходим мощный источник тепла.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Сергей Долганов
сообщение 6.5.2010, 10:26
Пользователь №: 5075
Источник тепла имеет свои насосы которые будут проталкивать теплоноситель через Ваши.
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:30
Из: Саратов
Если подключать к гидрострелке, то напор маленький. Например в котедже, или здании со своей котельной.
Сергей Долганов
сообщение 6.5.2010, 10:35
Все равно есть постоянная циркуляция через первичный контур ГВС, что при отсутствии разбора приведет к значительному повышению температуры вторичного контура.
D. Alexey
Пользователь №: 53825
Примерный срок окупаемости озвучте?
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:38
Из: Саратов
При циркуляции горячей воды немало тепла снимается. Небольшая циркуляция нужна.
Спасибо за указание на проблему, несомненно эту циркуляцию нужно учитывать.
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:47
Из: Саратов
Например циркуляционный насос мощностью 1 кВт.
За сутки 24кВт*ч.
Месяц 24*30 = 720 кВт*ч
Год 720*12 = 8640 кВт*ч
При отсутствии водоразбора насос будет работать на половине мощностью (зависит от разных факторов: теплоизоляция ГВС).
Если будет экономится 8640/2 =4320 кВт*ч * 2 рубля = 8640 рублей/год.
CHANt
сообщение 7.5.2010, 9:42
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
rolleyes.gif Если ВЕСЬ ГОД не будет водоразбора и насос будет работать на половине мощности (хотя, тут надо еще, на номограмму насоса взглянуть) то, зачем насос нужен?
Как-то странно Вы считаете...
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 11:33
Из: Саратов
Странность начинается в том, что считается не конкретный проект, а некоторая абстрактная экономия.
Слишком много переменных параметров, считать нужно к каждому конкретному проекту. Посчитал при экономии 50%, при циркуляции по идее менее 50% мощности должно быть.
Можно при проектировании закладывать насосы мощностью 100%+100% или 50%+50% от необходимой мощности и управлять по разному.
По этой схеме понятно, что насосы не гоняют воду в пустую, как при вариантах с насосами без изменения мощности.
Михаил_PLC
сообщение 7.5.2010, 11:37
Пользователь №: 18198
Извините, но я совсем не понял, зачем вам частотные преобразователи, экономия электричества или регулирование температуры?
сообщение 7.5.2010, 11:46
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Русские соединили теорию с практикой: ничего не работает и никто не знает почему! laugh.gif
По теме не реагирую.... смахивает на технический троллинг.
CHANt
сообщение 7.5.2010, 11:48
Из: Оренбург
Тоже пытаюсь понять- если ПЧ регулирует температуру ГВС, путем изменения напора в греющем контуре, при чем тут экономия ээ? И на тему "абстрактной экономии" - ее нет!
Pzotov
сообщение 7.5.2010, 12:01
Пользователь №: 15568
Преимущества схемы:
1. Экономия электроэнергии при циркуляции теплоносителя. ???
2. Отсутствие больших объемов накопленной горячей воды. Это как раз не всегда недостаток
3. Компактность. Без комметариев
4. Высокое быстродействие системы, высокая точность регулирования. Без конкретики - это чушь, и так ли оно нужно..
Недостатки:
1. Необходим мощный источник тепла. - Это вообще нужно в любом случае..
Вообще то надо начинать с гидравлической схемы. Я не особо крутой специалист в этой области, но нарисована она коряво.. Попробуйте выложите свою идею в разделе отопления - с грязью смешают..
А по поводу экономичности - для начала теплоизоляцию нужно хорошую сделать, а все контроллеры и частотники с ПИД-регуляторами, это все вторично..
Кто вам мешает добавить инвертор и на циркуляционный насос и завязать его скорость с величиной водоразбора..
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 12:49
Из: Саратов
И то и другое.
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 12:57
Из: Саратов
Зачем тогда слова говорить?
Теплоизоляция само собой.
При мощных насосах циркуляции расходуется немало электроэнергии, регулируя мощность насоса можно сэкономить.
Завязать трудновато будет, без ПИД не обойтись при таком регулировании.
При связи с водоразбором не будет линейного графика зависимоти мощности насоса циркуляции от количества водоразбора.
Какой энергией питаются у вас циркуляционные насосы?
Pzotov
сообщение 7.5.2010, 14:15
Потому что представляю в отличии от вас предмет обсуждения..
И вообще, не многовато ли апломба в заголовке? Еще патент возьмите (если дадут) cool.gif
Схем ГВС придумано множество, и вы ничего нового не предложили А упираться в ПИД и частоники как панацею - глупо. Можно конечно поставить на паровоз контроллер с ПИД, СКАДА, и прочими наворотамии (кстати не такая уж чушь - многие впаривают красивые игрушки бестолковым манагерам, особенно из нефтянки) - только результатом будет "освоение бюджета" и не более того..
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 16:29
Из: Саратов
Смело, но беспочвенно.
ПИД позволяет реализовать нелинейные функции регулирования.
SCADA позволяет точнее настроить системы автоматики, потому что инженеры тогда понимают что происходит в системе. Очень удобно собирать информацию и анализировать ее в наглядном виде.
Pzotov
сообщение 7.5.2010, 18:36
Есть инженеры которые понимают и без СКАДОв, а есть другие - этим бесполезно что то разъяснять..
А по поводу ПИД - в основном используют ПИ регуляторы, как менее требовательные к настройке и обеспечивающие вполне приемлемые характеристики..
А вот в вашей схеме, теплогенератор это что?
Если автономная котельная, то многие котлы не любят (даже не допускают) работу в режиме переменного расхода..
Так что ставьте вместо насосов 3-ходовой клапан, и к нему и ПИД и СПИД совместно со СКАДОЙ и удаленной диспечерризацией..- результат будет не хуже..
Ликреонский
сообщение 7.5.2010, 19:44
Из: Саратов
Видимо просто осваивать новые технологии лень.
Я тоже так думал пока не попробовал. ПИД намного точнее помогает регулировать.
Пример использования в конце статьи есть графики, которы наглядно отображают работу системы.
Котлы своим насосом питаются и изменение напора в теплообменнике при учтенной гидравлике (гидрострелка) не повлияет на расход теплоносителя через котлы.
При использовании 3-х ходового клапана, насосы работают на байпас в постоянном режиме, даже если нет водоразбора, а можно снизить электропотребление. Сервоприводов быстрее 15сек не видел, а на ГВС нужно максимальное быстродействие.
Есть мысль, что насосами быстрее можно можно добиваться изменения мощности нагрева. Предполагаю что за 5 секунд можно изменить от 0% до 100% мощности.
Есть ли у кого информация о скорости изменения напора при частотном регулировании?
Сообщение отредактировал Ликреонский - 7.5.2010, 19:47
tegam99
сообщение 4.6.2010, 8:34
Пользователь №: 46427
Два года эксплуатриую такую же систему, отлично получается при котле 500 кВт на теплообменик 200 кВт получил качественную горячею воду и экономию примерно 30 % газа, только у меня насос циркуляции ГВС стоит на таймере 30 минут работает, 15 стоит получил экспериментальным путем по жалобе населения, чего ее циркулировать когда они ее и так берут, а ночью она стоит, пускать приходиться за три часа видимо насос плохо протягивает. Вовремя реализации лопнули два сгона, считаю не правильно стояли, система стала дышать хорошо. Сейчас все впорядке, внедренно на производстве с отстановкой цГВС, на жилом доме остановить не удалось там завязаны полотенцесушители. А экономия получилась на уменьшении потерь на транспортировке тепла, уменьшении работы котла - котел стал больше работать в режиме нижней теплотворонй способности, а уменьшение в потребности площадей, на крышной котельной для меня это было супер актуально с высокой требовательностью граждан.
Сообщение отредактировал tegam99 - 4.6.2010, 8:40
tegam99
tegam99
Usach
сообщение 4.6.2010, 9:04
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
По схеме: если это сети, то скорее всего "посадите" соседей, поэтому никто и не согласовывает. Если котел замкнутый на теплообменник или гидравлическую стрелку, то необходим частотник, т.к. падение в контуре мизерное (на практике будет менее 3 м), а регулирующего клапана нет, как класса. Даже при 0,5 Гиговом котле проблемы с выбором насоса по рабочей точке.
По кап.затратам ни о какой экономии на фоне клапан/ПИД даже близко не стояло. Лет за 50 окупите, а дальше экономию
посчитаете, если исчо всё это не сгинет в огне революции.....
Ликреонский
сообщение 4.6.2010, 10:41
Из: Саратов
Чем их посадить можно?
Где частотник необходим?
Подробнее имеете ввиду, что считать кап затратами?
Клапан - частотник имеют небольшую разницу в цене, ПИД нужен и в том и другом случае.
При схеме с частотником есть другие проблемы относительно качественного регулирования, прекращение турбулентности и снижение теплообмена на малых оборотах циркуляции.
Usach
сообщение 4.6.2010, 11:14
Из: г.Новосибирск
1. Так насосом же.
2. Для обеспечения "ненормальной" рабочей точки насоса, потому, что циркуляционных насосов на рабочую точку (7-9)м3ч/(2-3)м.в.ст. не бывает. (по-большому счету. Без экзотики)
3. По Вашему стоимость клапан+привод Ду 20 = стоимость ПЧ на 1-1,5 КВт???
Usach
сообщение 4.6.2010, 11:50
Из: г.Новосибирск
Очень интересно!
А марку насоса, установленного на котловом контуре (ну, этого, с частотником) можно?
tegam99
сообщение 4.6.2010, 12:09
если вопрос ко мне котел 500 кВт, насос на ГВС UPS 40-120, частотник Altivar 11 (220В, потомучто стоит даром)+2ТРМ, всего 11200, а привод+трехходовой+регулятор=те же деньги, а горячая вода не поверю что без проскоков будет идти.(ну теплообменик чкть дороже выбран потому что на 50-70с греющей стороны)
tegam99
сообщение 4.6.2010, 12:15
а если перепад дает теплопункт, то насос для производства гВС можно поставить в байпас теплообменика, та же песня и соседи с других теплопунктов только рады будут, сам не пробовал , но к теме малой производительности насоса-простой ответ
Usach
сообщение 4.6.2010, 12:20
Из: г.Новосибирск
Два года эксплуатриую такую же систему.......
Так у Вас частотник на циркуляции ГВС, а не на греющем контуре?
Ликреонский
сообщение 4.6.2010, 14:34
Из: Саратов
Сравнимо ПЧ подешевле даже стоит. Только 20 маловато. Если 20 то ПЧ нужно сравнивать до 500 Вт.
Эксплуатирую систему где циркуляция в греющем контуре без частотного регулирования. Работает хорошо пример использования.
Сообщение отредактировал Ликреонский - 4.6.2010, 14:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:41
