2 страниц V  < 1 2
> Схема ГВС с теплообменником и насосами с частотным преобразованием, Энергоэффективная схема получения горячей воды
tegam99
сообщение 4.6.2010, 16:48
Пользователь №: 46427
существующая система у меня стоит на греющей стороне, насос грузит теплообменик. А в случаи ЦТП предположил, что можно также поставить насос с частотником только насос в байпасе перед теплообмеником в греющую сторону, идея трехходового перекрыть поток-дык байпасом тоже получиться. у меня теории слабо, свою систему довел заменив два насоса и поменяв два теплообменика, зато знаю куда идти. А экономию большую получил потому что котельная работает достаточно далеко-110 метров, проектировщики положили 219 трубу вот видимо теория.
Ликреонский
сообщение 5.6.2010, 10:31
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
На байпасе от насосов лучше воздерживаться. 110 метров и у меня от котельной до ИТП и никто не предлагал таких толстых труб.
Usach
сообщение 7.6.2010, 10:58
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Ну, так я и говорил - сети не пропустят. А в параллель, это насос их(сети) и не победит.
А по поводу трёхходового : сети+трехходовой=гемор и ужос. Только на котлах.
"проектировщики положили 219 трубу вот видимо теория" - мысль достойная проектанта, но не инженера-практика.
(ценность сетей не в их пропускной способности, а в стоимости и откатах tongue.gif )
Ликреонский
сообщение 7.6.2010, 11:05
Сообщение #34
Из: Саратов
А в чем проблема?
Usach
сообщение 7.6.2010, 12:02
Сообщение #35
Из: г.Новосибирск
Цитата(Ликреонский @ 7.6.2010, 15:05) *
А в чем проблема?
В завышении обратки. В 9 из 10 случаев либо монтируют, либо проектируют неправильно.
А на предложение заглушить третье направление, начинают истерику.
Ликреонский
сообщение 7.6.2010, 12:19
Сообщение #36
Из: Саратов
С истерикой правы, циркуляцию нужно сохранить на заданном уровне.
А с завышением обратки бороться можно:
1. Регулируя по температуре обратки.
2. Циркуляцию уменьшить. Могут возникнуть проблемы с длинными ветками.
3. Использовать эффективные нагревательные приборы.
Usach
сообщение 7.6.2010, 12:51
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Похоже, Вы пишите про зависимую схему, хотя сами же начинали с независимой.
Я имел ввиду подключение вентиляции к сетям. Подключать теплообменник отопления к сетям через трёхходовой - это уж вообще маразм.
Ликреонский
сообщение 7.6.2010, 13:00
Сообщение #38
Из: Саратов
Я про зависимую.
На вентиляции можно использовать количественное регулирование, только нужно не заморозить теплообменник.
Usach
сообщение 7.6.2010, 13:08
Сообщение #39
Из: г.Новосибирск
Это точно!!
Кстати, не помню уже как там в деталях, но суть в том, что циркуляцию через котёл тоже останавливать нельзя. Очень хреново ему будет. И с подпиткой проблемы, если не по уму сделана. Вот и получается: со стороны источника (котел) - качественное регулирование, и со стороны потребителя - тоже качественное регулирование.
Ликреонский
сообщение 7.6.2010, 13:17
Сообщение #40
Из: Саратов
Байпас необходим:
1. Для поддержания циркуляции через котлы.
2. Для недопущения холодного теплоносителя обратки в котлы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:55
