> Связь LON и Crestron
Гость_san.ches_*
сообщение 6.5.2010, 12:02
Умные люди, подскажите пожалуйста!С помощью каких железок и какого ПО можно связать сеь LON с Wi-fi пультами Crestron?
Гость_Бабий Сергей_*
сообщение 6.5.2010, 12:27
1. Сначала Lon v CresNet - с помощью шлюза CGLON
2. Далее мозг Crestron"а - процессор или Pro2 или почти аналогичный.
3. И дальше в Lan где WiFi
Софт родной, крестроновский.
Названия, артикулы, манюалы и пр. есть в каталогах, на сайте.
Сам не запрограммируешь, нужно учиться, есть в России курсы, базовые и пр, бесплатные.
С уважением -
Бабий Сергей
Гость_san.ches_*
сообщение 6.5.2010, 12:36
А если без шлюза,с помощью IP маршрутизатора? Просто связка Crestron - LON через шлюз достаточно не бюджетно получается.
сообщение 6.5.2010, 12:56
CGELON-240 The CGELON-240 is an external IP to LON interface. The CGELON-240 makes bi-directional communication with a LON network possible. The unit works with 240 LON variables. - Addresses 240 SNVT's - Fully programmable and customizable to the type of SNVT's - Communication over IP CGLON-62 Manual $2 853 ph34r.gif
Крестроновские панели коннектятся только с крестроновским оборудованием. а вот чтоб сразу куда то вовне? я думаю это импосибл,
Chabol
сообщение 6.5.2010, 13:39
Пользователь №: 16012
"Звиняйте панове", что вклинился.
Может вкратце также расскажете как решается аналогичный момент у LON + AMX и решается ли вообще.
сообщение 6.5.2010, 13:41
Crestron сам по умолчанию уже не бюджетный...тем более его панели...
OMORION
сообщение 6.5.2010, 22:46
Пользователь №: 8590
Решается таким же способом, через шлюз AMX-LON. Есть подозрение что схемотехника у них одинаковая...)))
Гость_san.ches_*
сообщение 7.5.2010, 11:42
с Crestron"ом понятно, а если использовать wi-fi пульты других производителей.Как в такой ситуации их связывать с LON?
Kaveckiy
сообщение 17.6.2010, 12:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Может будет лучше если Вы обрисуете задачу полностью, а не кусочек решения?
Беспроводный пульт какой?
Что нужно делать с этого пульта?
Вариантов масса и не в одном Crestron/AMX счастье.
Schevchenko Pave...
сообщение 8.2.2011, 0:20
Пользователь №: 91762
Другие - какие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 8:04
