> Вентиляция кузнечного цеха, Зачем объединять всасывающий и выхлопной патрубки.
justpaha
сообщение 6.5.2010, 12:50
Пользователь №: 47497
Добрый день уважаемые специалисты!!!!!!!!!!
Составляем коммерческое предложение по вентиляции промышленных цехов, в том числе кузнечного на основании проекта 78 года. Над печами распологаются зонты, которые объеденяются в одну систему. Самое интересное начинается возле вентилятора, записка предписывает "Трубопровод (всасывающий) и выхлоп (после вентилятора) врезать в трубу д1000 и между ними поставить дроссел.клапан". Прилагаю к посту картинку, на которой все это видно. Красным цветом я обозначил движение газов от печей, а синей стрелкой патрубок, снабженный задвижкой.
Есть идея, для чего этот "байпасс"?
svet
сообщение 6.5.2010, 14:21
Пользователь №: 48569
На случай отключения вентилятора, как-бы естественное удаление дымовых газов???
JJJJ
сообщение 6.5.2010, 14:46
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Обычно вентиляторы байпасируют для того что бы согласовать сеть с характеристикой вентилятора. Ну например не удается подобрать вентилятор на малые расходы и высокие напоры(в технологической вентиляции такое часто случается), тогда байпас с дросселем - решение проблемы. В Вашем случае, возможно, байпас нужен для обеспечения двух режимов с разными расходами, такая схема поможет обеспечить разные расходы с помощью одного вентилятора.
Вот только дроссель на байпасе на картинке не нашел.
сообщение 6.5.2010, 15:07
Вентилятор только для вытяжки.
Байпасс для регулирования производительности (тяги) перепуском.....
Сейчас есть частотники для регулирования производительности, поэтому такую конструкцию делать ненадо
justpaha
сообщение 6.5.2010, 15:43
Он там есть, просто не дорисован.
Всем спасибо за ответ, у меня таки было подозрение что это для регулировки, но уж как-то замудренно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 18:35
