> Конденсат, Как избежать попадания конденсата в воздуховод после фреонового испари
slon78
сообщение 6.5.2010, 18:37
Пользователь №: 55509
Уважаемые специалисты. На одном форуме я прочитал.
Вопрос: Как избежать попадания конденсата в воздуховод после фреонового испарителя?
Ответ: Не маловажную роль в этом вопросе имеет скорость воздушного потока. Для нормальной работы каплеуловителя необходимо чтобы ее величина была не более 4 м/с.
А что делать, если заказчик настаивает включить вентиляцию на максимум?
В этот момент вентилятор начинает срывать капли с каплеуловителя, они скапливаются и при остановке вентилятора все это дело льет как из ведра, это реальный пример который я видел своими глазами.
Что предпринять в такой ситуации, когда например нельзя уменьшить скорость воздушного потока, есть ли другое решение, чтобы избавится от этой проблемы?
За ранее благодарю за помощь.
LordN
сообщение 6.5.2010, 19:02
циклон.
переход на большое сечение.
длинный каплеуловитель.
slon78
сообщение 6.5.2010, 19:27
Спасибо за ответ.
Значить реально можно тока уменьшить скорость воздушного потока через испаритель до 4 м\с, либо изначально при проектировании учитывать этот момент и делать сечение воздуховодов после вентилятора больше, я правильно вас понимаю?
Тогда получается, что вентилятор не будет выдавать максимальный расход воздуха, м3\ч, так как скорость вращения вентилятора мы будем уменьшать с помощью частотного регулятора?
Установка KORF 1000x500, естественно все секции такого же размера.
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 19:30
slon78, не очень понятно по вашим постам, есть ли в обсуждаемой установке каплеуловитель.
slon78
сообщение 6.5.2010, 19:33
Да есть и стоит правильно по направлению потока воздуха, так же стоят сифоны.
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 21:23
Тогда, если я правильно понял Ваш вопрос, вы хотите знать - как предотвратить прорыв капель через каплеуловитель при превышении расчетной скорости потока через него, вызванной умышленным нарушением правил эксплуатации вентустановки?
slon78
сообщение 6.5.2010, 22:48
Может я неправильно объясняю, попробую поставить вопрос по-другому.
Как мне сделать так чтобы скорости движения воздуха через фронтальное сечение испарителя было не более 2,5 м/с?
Параметры вентилятора:
Вентилятор KORF 100-50 63.4.D максимальный расход воздуха, м3\ч, макс. полное давление, па 1100?
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 22:54
Подобрать живое сечение испарителя соответствующим образом. Или, если испаритель существует, ограничить расход в соответствии с заданными параметрами.
Извините великодушно, но вопрос странный.
По Вашему описанию "установки" выходит стандартный ляпсус "манагера-праиктировщика" (именно так). Все составляющие подобраны не по характеристикам, а по присоединительным размерам.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.5.2010, 22:58
slon78
сообщение 6.5.2010, 22:59
Да дело в том что и испаритель и все остальные секции того же размера что и вентилятор 1000х500.
Спасает тока частотный преобразователь, когда уменьшаешь обороты вентилятора до 25 герц.
Сообщение отредактировал slon78 - 6.5.2010, 23:03
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 23:06
Для охладителя есть характеристика. Номинальный и максимально допустимый расход. Вот на эту характеристику и нужно выводить. И на ней же ограничивать.
slon78
сообщение 6.5.2010, 23:15
Большое спасибо вам!
Сейчас пойду, посмотрю Номинальный и максимально допустимый расход воздуха.
Тогда получается, что виной всему не правильный расчет проектировщика?
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 23:18
Вполне возможно.
slon78
сообщение 6.5.2010, 23:25
Да вы правы расход воздуха для испарителя Корф FLO 100x50 6300, а расход вентилятора 14000, да уж.
Странно но в каталоге Корф это самый большой по сечению испаритель, тогда какой испаритель нужно подбирать для вентилятора с расходом воздуха 14000 м3\ч. Это будет уже не стандартная секция возможно даже не из их каталога для прямоугольных каналов.
Сообщение отредактировал slon78 - 6.5.2010, 23:34
Skaramush
сообщение 6.5.2010, 23:48
Вопрос в другом - нужен ли расход в 14 000 м3/час? Кроме того, 14 000 это при каком давлении? Допускаю, что это (если на шильдике) "максимальный расход при нулевом давлении". Извините, нет особого желания лезть на сайт корфа и проверять.
Но если такой расход необходим - ставить два охладителя параллельно. Объединив Y-образным тройником.
slon78
сообщение 7.5.2010, 0:03
Благодарю за разъяснение.
Skaramush
сообщение 7.5.2010, 0:09
Всегда пожалуйста.
vadim999
сообщение 7.5.2010, 13:57
Пользователь №: 15519
На вскидку. Похоже и холодильная машина переразмерена.
Skaramush
сообщение 7.5.2010, 14:11
Вполне вероятно. Если при увеличении расхода достаточно холода на выпадение конденсата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:21
