> Розетка над раковиной в ванне
Гость_AlexGradov_*
сообщение 11.5.2010, 6:20
Здравсвуйте!
Подскажите пожалуйста. Дело в том, что у меня в ванной комнате установлены две розетки. Они располагаются прямо над раковиной на высоте 65 см от нее. Естественно, это стало препятсвием к установке мебели в ванной, шнур от стирально машинки так же висит над раковиной, что по моему мнениию не есть правильно. Сервисная компания, обслуживающая мой дом, имеет возможность эти розетки перенести, но упорно отказывается это делать, ссылаясь на то, что розетки установлены по проекту. Правда пока я этого проекта не видел. Нашел ПУЭ 6 в котором говорится "Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м", как я понимаю, трубопровод подачи воды находится как раз за местом установки розетки, возможно это могло бы помочь, но в ПУЭ 7 эта фраза отсутсвует. Не подскажите, возможно существуют другие нормативы по ванным комнатам?
Ответов (1 - 4)
Юрец_НСК
сообщение 11.5.2010, 7:41
Пользователь №: 12884
Есть ГОСТ Р 50571.11-96 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, но он вряд ли вам поможет. Хотя посмотрите.
А так, если все по проекту, проект согласован и не противоречит нормативам, то они не обязаны переносить.
Может просто за отдельную плату согласятся сделать?
Pzotov
сообщение 17.5.2010, 14:41
Пользователь №: 15568
И еще эти розетки должны питаться от разделительного трансформатора..
Гость_Катран_*
сообщение 7.6.2010, 5:39
Душевые и ванные комнаты относятся к помещениям с повышенной опасностью. Электроприборы должны быть подключены через УЗО 10 mA в трех проводной системе и розетки с защитой не ниже 4 группы по воде.
l-nikolaev
сообщение 8.6.2010, 12:24
Пользователь №: 41921
Ну если они тебе не нравятся отключи ты их и живи спокойно.
а по правилам так:
в ванной: согласно указанному здесь ГОСТУ и ПУЭ, розетки 220 вольт можно ставить только в 3 зоне ( 60 см от края ванны),при этом они должны быть с классом защиты то-ли IP Х4, то-ли Х5, и подключены через УЗО 30 мА.,
Прямого требования не ставить розетки рядом с раковиной -НЕТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:27
