> УОРГ на наружке, Помогите с обвязкой
MIXT
сообщение 11.5.2010, 10:21
Пользователь №: 7052
Согласно техусловиям необходимо предусмотреть установку УОРГ. Врезка запроектирована в подземный полиэтиленовый газопровод ф159мм. Помогите с обвязкой , наверняка ведь есть типовая, за ранее благодарю!
Ответов (1 - 6)
Газовик
сообщение 11.5.2010, 11:22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
А что такое УОРГ?
Илюха
сообщение 11.5.2010, 11:30
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
tanya24
сообщение 11.5.2010, 13:30
Из: Россия
Пользователь №: 49082
УОРГ - это устройство ограничения расхода газа, устанавливается на газопроводах для ограничения (регулирования) расхода газа потребителям. Регулирование расхода газа осуществляется путем уменьшения или увеличения угла открытия поворотной заслонки устройства и, следовательно, изменением проходного сечения газопровода. Присоединение к газопроводу фланцевое. Как таковой обвязки нет, самое главное подобрать необходимый типоразмер УОРГ. Один из производителей - ОАО "Гипрниигаз". Типоразмер УОРГ определяется на основании гидравлического расчета, который может выполнить ОАО "Гипрониигаз" на основании представленных исходных данных. На сайте ОАО "Гипрониигаз" есть вся необходимая информация.
MIXT
сообщение 11.5.2010, 15:37
Спасибо за внимание. Общался с монтажниками говорят, что помимо самого УОРГа на поверхности делается байпасная линия с кранами, т.е. в обычном режиме газ идет как положено по основной трубе, как только потребитель задержал оплату, приходит дядя закрывает задвижку и пускает газ через этот самый УОРГ с пониженым расходом, в обвязку соответственно входит байпас с КИПом(манометрами) и наружный шкафчик который все это дело закрывает, вот и мучаюсь, проектных решений найти нигде не могу, неужели придется открывать америку самому.
Sanchez1966
сообщение 10.9.2011, 20:49
Пользователь №: 56794
...прошло 15 месяцев. Может, кто открыл америку? Ситуация точно такая-же, только газопровод стальной. Излазил весь интернет, ничего нет про установку УОРГ. Помогите!
LeschOduvan
сообщение 28.4.2016, 16:13
Пользователь №: 241771
Всем привет! Научите, как УОРГ-ом управлять дистанционно (телеуправление - канал GSM).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
