3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расчет расхода на промтоварный магазин
Young
сообщение 7.6.2010, 9:05
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а напор вы возьмете исходя из гидравлического расчета? При макс. секундном расходе?
lusia
сообщение 7.6.2010, 9:15
Пользователь №: 9626
Цитата(Евгений Николаевич @ 7.6.2010, 9:51) *
Максимальный часовой расход может быть больше суточного, он длится несколько секунд в год. Но Вы его обязаны обеспечить.
Возьмите секундный расход, умножьте его на 3,6 (переход к м3/ч), затем умножьте на 24:), Вы увидите, что он будет даже больше суточного:).
Надо было в институте в курсе математики изучать более внимательно изучать теорию вероятности, тогда бы подобных вопросов не возникало:)
Согласна, что максимальный часовой расход может быть больше суточного и что его нужно обеспечить. Только не поняла зачем л/с х 3,6 х 24?
lusia
сообщение 7.6.2010, 10:28
Да, напор по результатам гидравлического расчета в зависимости от принятой схемы. Например, если водонапорный бак - по производительности насоса в л/с.
п.12.7 при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее максимального часового расхода воды;
С этим вроде все ясно.
Непонятно, как подбирать насосы с частотным регулированием, про это в СНиПе не написано.
Young
сообщение 7.6.2010, 10:33
Сообщение #34
Из: Мск
я бы вот так выделил
и гидробак рассчитывать по разделу 13 того же СНиПа, при этом он получится 4-5 кубовым. wink.gif
lusia
сообщение 7.6.2010, 11:18
Сообщение #35
Но все таки в соответствии с п. 12.7 при наличии в системе емкости насосы подбирают по часовому расходу. Или вы не согласны? Каким при этом получится бак, это уже второй вопрос. rolleyes.gif
А вот при частотном регулировании, там же нет емкости, если не считать небольшой бачок у насосов. Правда, GRUNDFOS рекомендует устанавливать дополнительный бак. unsure.gif
Young
сообщение 7.6.2010, 11:26
Сообщение #36
Из: Мск
не согласен, посчитайте что дешевле по деньгам, по размеру помещения, гидробак в 1м3 это уже надо насосную в неск. раз увеличить, в 3-4м3 гидробак например у рефлекса весит без воды больше тонны, сразу вылезает кран-балка и т.д.
в том же моспроектовском альбоме, который в паре тем вниз, есть рекомендации в любом случае ставить гидробак, так как ночной расход очень мал и даже насос с частотником не способен настолько снизить подачу.
lusia
сообщение 7.6.2010, 11:39
Сообщение #37
А что же остальные специалисты молчат, поделились бы, как насосы подбираете.
Hiro Nakamura
сообщение 7.6.2010, 11:52
Сообщение #38
Пользователь №: 22025
Остальные молчат, потому что уже много раз это говорили.
Если вас интересует тема насосов, поищите на форуме старые и почитайте.
lusia
сообщение 7.6.2010, 12:26
Сообщение #39
Немного непонятно, так ставить или нет гидробак. Если будет гидробак, то в соответствие со СНиП подача насосов должна быть не менее максимального часового расхода.
Young
сообщение 7.6.2010, 12:34
Сообщение #40
Из: Мск
подбирать на секундный, гидробак ставить, вести расчет объема бак по рекомендации производителя, тогда он будет маленьким, если ставить насос на макс. часовой расход, то считать гидробак по снип и тогда он будет большим.
lusia
сообщение 7.6.2010, 12:49
Сообщение #41
Я предполагала, что насосы с частотным регулированием подбираются по секундному расходу, но меня смущало наличие гидробака.
waljunja
сообщение 7.6.2010, 20:56
Сообщение #42
Пользователь №: 58020
Глупости! Максимальный часовой расход не должен быть больше суточного никогда. Возьмите процентное распределение по часам суточного расхода любого объекта. Нигде не найдёте расход в час больше 100 %. И ни к чему умножать максимальный секундный расход на 3600 сек. потому что очень редко санитарно-технический прибор будет включен целый час. Только, если это будет один умывальник на всю деревню, и всем срочно надо будет помыть руки, или ещё его потом закрыть забудут. И в этом случае максимальный часовой расход войдёт в суточный, и опять же не сможет быть его больше.
Также возмущалась, когда эксперт мне сделал замечание и пытался объяснить, как он понимает максимальный часовой расход. Давайте попробуем разобраться с этим на конкретном примере. Например, имеем по расчету расходы - 0,95 куб м/сут, 1,2 куб м/час. Цифра 1,2 вовсе не означает, что за час израсходуется 1,2 куб м воды, а означает, что в какой-то период этого часа вода будет потреблятся с расходом 1,2 куб м/час. Для примера разобьем этот час на 6 отрезков по 10 мин. В первые 10 мин вода будет потреблятся с максимальным расходом 1,2 куб м/час. Объем воды за эти 10 мин составит - 0,2 куб м. В последующие десятиминутные отрезки к примеру соответственно: 0,8 - 0,13; 0,6 - 0,1; 0,6-0,1; 0,5-0,083; 0,4 - 0,067. Хотя максимальный часовой расход у нас 1,2, за час израсходуется воды - 0,68 куб.м, что меньше суточного 0,95.
Вам просто не повезло с экспертом. За час израсходуется 0.68 м3/ч, это и есть максимальный часовой расход. просто насос с производительностью 1.2 м3/ч не будет пахать целый час и всё.
lusia
сообщение 7.6.2010, 21:28
Сообщение #43
0,68 - это объем воды за час и он не может быть больше суточного расхода, а 1,2 - это максимальный расход который возможен в какой-то период этого часа, по которому и подбирают насос и он может быть больше суточного. Если подобрать насос по 0,68, то в первые 10 минут воды у потребителей будет недостаточно. По вероятности мы рассчитываем не объем воды за час, а максимальный расход, который возможен в этот час. Объем воды за максимальный час можно найти из максимального суточного, разделив его на время и умножив на коэффициент неравномерности.
Впрочем, спорить не буду. А с экспертом мне наоборот повезло. Раньше приходилось придумывать всякую галиматью, а сейчас пишу в таблицу то, что получилось и голова не болит и замечаний нет. Я считаю, что приравнивать суточный к максимальному часовому не совсем правильно. Скорее всего часовой нужно выводить из суточного, но это опять головная боль и потом попробуй обоснуй то, что ты насчитал.
waljunja
сообщение 7.6.2010, 21:55
Сообщение #44
Дело всё в том, что в таблицу водопотребления вы записываете расход, который истратится в максимальный час и всё. Когда Вам приходится считать расходы с достаточным числом водопотребителей, вы ведь пишете то, что получилось, и никому не объясняете сколько времени у вас будут работать насосы. И если у вас получится кубометр воды вы его и напишете, хотя насос может быть будет давать 2 кубометра...
lusia
сообщение 7.6.2010, 22:06
Сообщение #45
Но, если то, что мы считаем по вероятности, это расход за час, а не в час, то он не может быть больше суточного и насосы тут совершенно не причем. Неувязка какая-то получается... И что же вы в этом случае пишите в таблицу.
waljunja
сообщение 7.6.2010, 23:27
Сообщение #46
А это я уже говорила. Увеличиваем суточный до максимального часового, по крайней мере это логично. В конце концов (если мы говорим о промтоварном магазине, как о зачинателе нашего большого спора) можно прибавить расход на душ для грузчиков и всё. Согласитесь, что такое 16 л/сут на чел - 2 раза смыть унитаз. Поэтому, по-моему честнее приравнять часовой суточному и спать спокойно. Или всё-таки по справочнику Тугая (очень достойная книга, всем рекомендую) посчитать сколько каждый человек помоет в день руки с расходом 5 л на процедуру, смоет унитаз с расходом 8 л на процедуру, и т.д, и т.п. Ну всё, по-моему, хватит.
lusia
сообщение 8.6.2010, 8:08
Сообщение #47
Думаю, что нормы в СНиПе не с потолка взяты. Увеличивать суточный до часового может и логично, но не обоснованно, тем более, если экспертиза руководствуется нормативными документами, то Тугая к делу не пришьешь. А считать сколько каждый человек помоет руки и смоет унитаз, это уж совсем отсебятина, для этого и даны нормы, по крайней мере с нашей экспертизой это не прокатит.
Хотелось бы, конечно, чтобы другие специалисты поучавствовали в обсуждении. Уже не раз обсуждалась эта тема, но к окончательному выводу так и не пришли, каждый остался при своем мнении.
iryna
сообщение 8.6.2010, 10:42
Сообщение #48
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135
Увеличивать суточный расход, я считаю не правильно, скорее всего необходимо уменьшить часовой каким-то образом, к тому же ОВ-шники, узнав расход, который я им даю на такой маленький объект очень возмущаютя!!!!!
какой же правильно давать расход горячей воды для ОВ-шников??
lusia
сообщение 8.6.2010, 11:54
Сообщение #49
Как видите, у каждого своя правда и у проектировщиков и у экспертов. Если в соответствии со СНиП, то нужно давать тот расход, который получился и не важно, что он больше суточного, мое мнение, что такое может быть. Если составители СНиПа дали такой расчет, то и нужно его применять и не мудрить, они не глупее нас. Но в любом случае нужно узнать мнение своего эксперта, ведь вам потом у него придется проект согласовывать.
Если не по СНиП на внутрянку, то вариантов может быть несколько. Можно рассчитать по аналогии с расчетом для наружного водоснабжения - суточный разделить на число часов работы и умножить на коэффициент часовой неравномерности. Здесь основная проблема правильно принять коэффициент часовой неравномерности. Затем, как waljunja советовала, по Тугаю. В одном справочнике по тепловым сетям видела такую формулу - максимальный часовой расход = средний часовой х 2 - 2,5.
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2010, 17:27
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Я в таких случаях пишу в записке: Поскольку при расчёте в соответствии со СНиП таким-то максимальный часовой расход получается более суточного принимаем суточный расход равным максимальному часовому.
lusia
сообщение 8.6.2010, 18:15
Сообщение #51
При таком подходе суточный получается завышенным, что не радует заказчика, ему платить за подключение. Когда суточный равен максимальному часовому, то получается, что в эти сутки водопотребеление было только час, а в остальные часы оно равнялось нулю, с трудом верится в это, это что за неравномерность такая.
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2010, 10:31
Сообщение #52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно. rolleyes.gif Приведите пример насколько получается завышенным в м3/сут. ИМХО, вопрос не стоит обсуждения..
В конечном итоге эти расчеты носят вероятностный характер. И при малых расходах эта вероятность может сильно колебаться. Ну попадётся любитель мыть руки - и будет Вам суточный равен часовому smile.gif
MegaVert
сообщение 9.6.2010, 10:47
Сообщение #53
Пользователь №: 13433
Мне кажется, что главное определится для чего вы используете Максимальный суточный расход, для чего максимально часовой и для чего секунднуый.
Максимальный суточный мы запрашиваем в ТУ
Максимальной часовой мы принимаем при расчете потребления тепла на ГВС (при соответствуещем способе приготовления ГВС) и подборе насоса.
Расчетный секундный для гидравлического расчета.
Поэтому я считаю что не нужно для определения этих значений выдумывать свои методики. Прямой зависимости Суточного расхода от Максимально часового в формулах СНиП мы не найдем. А по этому мы пытаемся связать две несвязываемые вещи.
lusia
сообщение 9.6.2010, 10:55
Сообщение #54
Если считать, что максимальный часовой расход это объем воды за час максимального водопотребления, то он не может быть равен или больше суточного, т.к. получается, что в другие часы суток люди сан.приборами не пользовались, что маловероятно.
А вот если считать, что максимальный часовой расход это расход воды в какой-то ограниченный период этого часа, то он может быть не только равен, но и больше суточного. smile.gif
Совершенно с вами согласна. Я в начале темы и пыталась донести, что максимальный часовой расход нужен для подбора насосов и он может быть меньше, равен или больше суточного. Поэтому, что получается по расчету, то и нужно писать в таблицу.
Сообщение отредактировал lusia - 9.6.2010, 10:56
iryna
сообщение 9.6.2010, 21:15
Сообщение #55
Из: Челябинск
[/quote]
А КАК ЖЕ БЫТЬ С РАСХОДОМ НА ГВС? ВЕДЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО СТОЛЬКО ТЕПЛА НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТАКОГО МАЛЕНЬКОГО ОБЪЕКТА??? ОВ-ШНИКИ ОЧЕНЬ ВОЗМУЩАЮТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lusia
сообщение 10.6.2010, 7:50
Сообщение #56
У меня с ОВ-шниками таких проблем не возникало.
Нужно для начала выяснить у них для чего им нужен этот расход, где они эту цифру используют, а потом решать, как определить максимальный часовой.
iryna
сообщение 12.6.2010, 23:46
Сообщение #57
Из: Челябинск
как же для чего, для того, чтобы подобрать теплообменник или котел для приготовления горячей воды, и ОВ-шники говорят, что у них он получается какой-то нереальный
lusia
сообщение 13.6.2010, 20:51
Сообщение #58
Что у вас за объект и какой получился расход?
Young
сообщение 13.6.2010, 23:34
Сообщение #59
Из: Мск
по своему небольшому опыту - они всегда так говорят. Выдаете задание на кол-во тепла по формуле снипа внутрянки и баста. Иначе в час макс. водоразбора потребители будут мыть руки прохладной водой.
Serg Ivanov
сообщение 14.6.2010, 10:24
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
При отсутствии душей лучше электробойлер и никаких заданий ОВ...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.6.2010, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:17
