2 страниц V  < 1 2
> Максимальная температура стоков в канализации, Максимальная температура стоков в хоз-бытовой канализации
Андрей kab
сообщение 7.2.2014, 14:23
Пользователь №: 61916
Добрый день. Хотелось бы поднять вопрос заданный ранее
Цитата(KotmaKot @ 21.6.2012, 22:03)
Есть в СП 40-102-2000
п. 4.1.1 Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90 °С.
а вам не кажется, что в СП опечатка ...
Собственно по СП получается что все стоки в канализационных системах (К1,К2), выполненые из полимерных материалов, должны иметь темпиратуру от 75 до 90 °С.Следовательно нельзя выполнять внутренние водостоки из ПЭ труб?
Водяной
сообщение 7.2.2014, 14:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ПЭ нельзя....упс...для водостока можно, извиняюсь, вопрос невнимательно прочитал...там нет высокой температуры стока
исключение - если в водосток сбрасывают , допустим, стоки после пароконвектоматов....
Сообщение отредактировал Водяной - 7.2.2014, 14:38
Андрей kab
сообщение 7.2.2014, 14:31
А в соответствии с ГОСТ 18599-2001 можно
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (стандартная температура 20 °С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).
Dima_UA
сообщение 7.2.2014, 14:33
Сообщение #34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
где у внутренних водостоков температура такая высокая?
Водяной
сообщение 7.2.2014, 14:40
Сообщение #35
Копатель
Из: Тула
это для наружных сетей выполняется, с внутренними сетями вопросы возникают
допустим, открыли одну горячую воду и вуаля, 60 градусов, а то и все 75...превышение, от этого никто не застрахован
Андрей kab
сообщение 7.2.2014, 14:53
Сообщение #36
Речь идет о системе К2. Про внутренюю систему К1 не и идет речь (мало кто из ПЭ делает внутрянку по К1 rolleyes.gif )
Андрей kab
сообщение 7.2.2014, 15:33
Сообщение #37
Так вот если мы используем ПЭ трубы по ГОСТ18599-2001 для системы К2 (исключаем отвод от паровых автоматов) мы нарушаем СП 40-102-2000.
Непонятно как увязать эти нормативы.
Водяной
сообщение 7.2.2014, 16:34
Сообщение #38
Копатель
Из: Тула
обычно...техническим обоснованием...инженер-проектировщик, он на то и инженер, чтобы проектировать и принимать решения...
сточные воды - не водосток, если на то пошло и этот пункт не относиться к водостоку
там дальше пункты относятся к водостоку, где конкретно написано про него
СП к тому же не обязательного выполнения...не нравиться СП, делайте по СТО...закон о техническом регулировании об этом и говорит...статья 16.1 п.4
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 13:48
