LED и диммирование |
12.1.2013, 20:28
Пользователь №: 36560
а какой именно MeanWell? а то там миллион серий, все не перебрать.. вообще, в СПб, как оказалось, проблема с этими усилителями.. не найти никак
14.1.2013, 8:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Все ИП Mean Well, которые диммируются, в конце названия имеют индекс "B".
14.1.2013, 17:13
Цитата(Штурм @ 14.1.2013, 9:05)  Все ИП Mean Well, которые диммируются, в конце названия имеют индекс "B". Уважаемый Штурм, а не могли бы назвать конкретную модель б/п, которая подходит для Zennio Lumento X3/X4? Индекс "В" в конце названия говорит для каждой серии о разном (как мне сказали).
15.1.2013, 7:49
Из: Екатеринбург
Все модели MW подходят для внешнего управления - качайте даташит и смотрите в таблице на диммирование 0-10V. Если оно (диммирование) возможно, то по этому же каналу идёт ШИМ-управление ИП. Главное при заказе не ошибитесь - индекс "В" ставится на ИП 12/24 Вольт в конце названия. Пример: http://www.led96.ru/upload/iblock/896/hlg80h_24b.jpg
15.1.2013, 9:52
Цитата(Штурм @ 15.1.2013, 8:49)  Все модели MW подходят для внешнего управления - качайте даташит и смотрите в таблице на диммирование 0-10V. Если оно (диммирование) возможно, то по этому же каналу идёт ШИМ-управление ИП. Главное при заказе не ошибитесь - индекс "В" ставится на ИП 12/24 Вольт в конце названия. Пример: http://www.led96.ru/upload/iblock/896/hlg80h_24b.jpgспасибо) только я не понял, как это будет работать: выход с Lumento 12DVC подключить на клеммы "DIM+" и "DIM-" - т.е. на вход MeanWell 0-10V? И в какой полярности? А если используются диоды 24VDC, их тоже подключать на вход 0-10V MeanWell?
15.1.2013, 10:53
Из: Екатеринбург
Блин, друзья! Дорожите, пожалуйста, не только своим, но и чужим временем! СКАЧАЙТЕ ДАТАШИТ - ТАМ НАРИСОВАНЫ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ВЕРСИЙ ИП!
15.1.2013, 11:03
Цитата(Штурм @ 15.1.2013, 11:53)  Блин, друзья! Дорожите, пожалуйста, не только своим, но и чужим временем! СКАЧАЙТЕ ДАТАШИТ - ТАМ НАРИСОВАНЫ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ВЕРСИЙ ИП! схема в даташит лишь одна. согласно которой выше я предположил схему подключения этого девайса к Lumento.. может, разные даташит смотрим?
5.7.2013, 9:46
Пользователь №: 183626
По опыту, драйверы DALI для лент RGB и RGBW от eldoLED оптимальное решение на рынке на сегодня?
23.8.2013, 15:02
Из: Екатеринбург
Если надо самое-самое, то eldoLED самые продвинутые по софту из того что приходилось в руках держать. У них другая беда - не делают высоковольтные диммеры для токовых LED-матриц. Максимальные 60 вольт ни в какие ворота - тут только Tridonic и MeanWell могут помочь...
26.8.2013, 14:30
Пользователь №: 197084
Вопрос к специалистам, извиняюсь что не совсем по теме. Какое реальное потребление электроэнергии имеют светодиодные лампы? Купил светодиодную лампу (Е27). Мощность 11 Вт. Световой поток около 970 люм. Она греется (особенно цоколь) так что в руки нельзя взять. Вот и возник вопрос сколько же она реально потребляет электроэнергии, коли имеются такие тепловые потери???
2.9.2013, 17:59
Пользователь №: 100455
Подскажите, кто работал с LED драйверами от Zennio. В даташите указано Maximum current per channel 2.5A @ 25ºC ambient temperature Total power connected 90W (12V DC) or 180W (24V DC) При подборе блоков питания обычно закладываем 20-30% по мощности. Вытянут ли драйверы если суммарная потребляемая мощность будет на пределе (160W или 176W), или для драйверов тоже надо оставлять запас?
У меня вырисовывается ситуация: Требуется суммарно 100 метров ленты. Лента 5 Вт/м, суммарно получается около 500 Вт. Я заложил 3 драйвера, на каждый примерно придётся по 170 Вт. Выдержат ли они, или лучше заложить ещё один или попробовать прикрутить усилитель?
3.9.2013, 9:00
Пользователь №: 38929
Цитата(Д.Митрий @ 2.9.2013, 18:59)  Подскажите, кто работал с LED драйверами от Zennio. В даташите указано Maximum current per channel 2.5A @ 25ºC ambient temperature Total power connected 90W (12V DC) or 180W (24V DC) При подборе блоков питания обычно закладываем 20-30% по мощности. Вытянут ли драйверы если суммарная потребляемая мощность будет на пределе (160W или 176W), или для драйверов тоже надо оставлять запас?
У меня вырисовывается ситуация: Требуется суммарно 100 метров ленты. Лента 5 Вт/м, суммарно получается около 500 Вт. Я заложил 3 драйвера, на каждый примерно придётся по 170 Вт. Выдержат ли они, или лучше заложить ещё один или попробовать прикрутить усилитель? Конечно оставлять запас. 176W это расчётная мощность, не считая потери в проводах, скрутках и т.д. Лучше "прикрутить усилитель". Хотя я обычно не горожу драйверы, а ставлю усилители. Получается немного дешевле. К тому же усилители мощнее драйверов.
4.9.2013, 10:13
Господа, кто нибудь диммировал гибкий неон?
26.9.2013, 16:31
Пользователь №: 155777
Добрый день, ребята, нужна помощь так как танцы с бубном не помогают. Есть светодиодная лента 15 метров длинной по 19,2 Вт/м, 24 В. При подаче 24 В лента светит прекрасно, при диммировании лента начинает мерцать. Схема во вложении. на двух словах: есть сигнал управления 0-10 В, управляющее устройство Tridonic C001 PWM Dimmer, далее стоят усилители и собственно сама лента. скажу сразу: сигнал 0-10 В четкий и к нему претензий нет, лента нормальная, усилители и блоки питания тоже - в принципе остается только Tridonic, но их я поменял уже 2 раза - картина та же. Может кто, что подскажет?
27.9.2013, 13:52
Из: Екатеринбург
Блин, всегда использовали C001 в качестве усилителя - ни разу не включали по 0-10V  Мерцание было этим летом с блоками MW по управлению 0-10V, но когда полностью закончили монтаж - всё само куда-то пропало и стало всё нормально работать. Короче, смотрите осциллографом форму импульсов на выходах Ну или проверьте правильность монтажа - 0-10V сигнал ПОЛЯРНЫЙ. Есть у меня подозрение, что из щитка не 0-10V поступает - какой-то косяк с ним.
Сообщение отредактировал Штурм - 27.9.2013, 13:53
27.9.2013, 14:35
Цитата(Штурм @ 27.9.2013, 13:52)  Блин, всегда использовали C001 в качестве усилителя - ни разу не включали по 0-10V  Мерцание было этим летом с блоками MW по управлению 0-10V, но когда полностью закончили монтаж - всё само куда-то пропало и стало всё нормально работать. Короче, смотрите осциллографом форму импульсов на выходах Ну или проверьте правильность монтажа - 0-10V сигнал ПОЛЯРНЫЙ. Есть у меня подозрение, что из щитка не 0-10V поступает - какой-то косяк с ним. Прошу прощение за неопытность, что за блоки MW? Касательно 0-10 В: полярность соблюдена, проверил уже несколько раз, у меня в щитке стоит 2 устройства 0-10В и при обоих такая же фигня, более того пробовали к С001 подключать батарейки "крона" - 9 В (т. е. абсолютно установившееся значение) и все равно история не меняется. А у вас как-то интересно мерцание исчезло само по себе, не заметили случайно после чего?
27.9.2014, 18:14
Коллеги, не сочтите за рекламу, ктонибудь диммировал светодиодные панели: http://www.asd-electro.ru/products/ofisnye...lniki/lp_panel/Нутром чую что там обычная лента, но как то жалко разбирать светильник, и в слепую подключаться тоже жалко.
27.9.2014, 19:43
Цитата(Д.Митрий @ 27.9.2014, 18:14)  Коллеги, не сочтите за рекламу, ктонибудь диммировал светодиодные панели: http://www.asd-electro.ru/products/ofisnye...lniki/lp_panel/Нутром чую что там обычная лента, но как то жалко разбирать светильник, и в слепую подключаться тоже жалко. Там действительно светодиодная лента, которая светит в торец рассеивателя. Для диммирации надо выбросить родной БП и поставить диммируемый, осталось только определить необходимое напряжение питание самой ленты (замерить на выходе родного БП)
1.10.2014, 15:14
Цитата(TAKI-183 @ 27.9.2014, 20:43)  Там действительно светодиодная лента, которая светит в торец рассеивателя. Для диммирации надо выбросить родной БП и поставить диммируемый, осталось только определить необходимое напряжение питание самой ленты (замерить на выходе родного БП) В начале темы писали про токовые диммеры.. на родном блоке питания указано DC out - 36-40V, 520mА
1.10.2014, 16:48
Цитата(Д.Митрий @ 1.10.2014, 15:14)  В начале темы писали про токовые диммеры.. на родном блоке питания указано DC out - 36-40V, 520mА тогда картина несколько меняется, БП должен быть диммируемый по току до 520mA
Сообщение отредактировал TAKI-183 - 1.10.2014, 16:48
14.10.2014, 10:31
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(TAKI-183 @ 27.9.2013, 14:35)  Прошу прощение за неопытность, что за блоки MW? MW ' производитель такой - Meanwell
Сообщение отредактировал leonid - 14.10.2014, 10:32
14.10.2014, 11:08
Цитата(leonid @ 14.10.2014, 10:31)  MW ' производитель такой - Meanwell Спасибо, успел уже сам разобраться
27.2.2015, 8:30
Пользователь №: 248279
Доброго времени суток. Уважаемые участники форума, может кто поможет решить данную проблему: имеется в наличии контроллер фирмы HDL управляющий универсальными драйверами светодиодов с помощью аналогового напряжения 1-10в, параллельно запитана группа светодиодных светильников через драйвера на которые параллельно заведен сигнал 1-10В. Выход по току на каналах контроллера взят с приличным запасом но светильники не диммируются вообще. Подскажите в чем может быть причина. PS Поначалу с выхода контроллера сигнал 1-10 подключили напрямую к драйверам в итоге получив 1 нерабочий канал так как на канале управления драйвера уже сидят внутренние 10В (для реостатного управления) как утверждает закупщик это напряжение снимается при подачи внешнего аналогового сигнала.
27.2.2015, 10:58
Из: Екатеринбург
Из описания ничего не понял. Нарисуйте вашу схему подключения от руки и выложите фото. Тогда сможем помочь...
27.2.2015, 12:42
как то так
Сообщение отредактировал Udaw - 27.2.2015, 12:43
27.2.2015, 13:16
Из: Екатеринбург
Мда, схема простейшая))
Начните решать проблему ступенчато: отключите от диммеров контроллер и включите обычный переменный резистор к ним (47-100 кОм). У вас должна изменяться яркость в полном диапазоне. Если работает, померьте напряжение на выходе контроллера - оно должно изменяться от 0 до 10 Вольт. Иногда очень помогает включить постоянный резистор на 500-1000 Ом к ВЫХОДУ контроллера (он может быть с открытым коллектором) - начинает обычно сразу всё работать!
Сообщение отредактировал Штурм - 27.2.2015, 13:17
27.2.2015, 13:32
Цитата(Штурм @ 27.2.2015, 14:16)  Мда, схема простейшая))
Начните решать проблему ступенчато: отключите от диммеров контроллер и включите обычный переменный резистор к ним (47-100 кОм). У вас должна изменяться яркость в полном диапазоне. Если работает, померьте напряжение на выходе контроллера - оно должно изменяться от 0 до 10 Вольт. Иногда очень помогает включить постоянный резистор на 500-1000 Ом к ВЫХОДУ контроллера (он может быть с открытым коллектором) - начинает обычно сразу всё работать! Первый пункт проверили яркость изменяется в диапазоне 0-2,5 кОм от 0-100% с резистором от 0-10 кОм По второму пункту тоже все проверено напряжение изменяется от 0 до 10В Непонятно что даст пункт 3 при подключении постоянного резистора если переменный мы уже пробовали
27.2.2015, 13:59
Забыл упомянуть, что даже при управляющем сигнале 0В напряжение в цепи управления драйверами не падает ниже 5В, соответственно когда мы выдаем сигнал в 10В напряжение в цепи управления достигает 12-13В. Когда же откидываем полностью концы цепи управления от контроллера напряжение прыгает аж до 25В.
27.2.2015, 14:08
Из: Екатеринбург
Цитата(Udaw @ 27.2.2015, 15:32)  Непонятно что даст пункт 3 при подключении постоянного резистора если переменный мы уже пробовали Если у контроллера выход с открытым коллектором, то ему нужна постоянная нагрузка - резистор для этой цели и ставится, чтобы диммеры нормально смогли работать.
