> Разогрев мазута. Оценка идеи, расчет, критика, Тепловой пушкой через теплообменники
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 9:43
Идея в следующем:
цель - нагреть мазут или коксохимическую смолу
температура нагрева - 60-80 градусов, т. начальная - 20
емкость 50 м.куб. P-50, длинна 9 метров , 2,7 диаметр, толщина стенки 3 мм
материал теплообменников лист железа 2 или 3мм
мсточник тепла - дизельная тепловая пушка
температура воздуха на выходе 800 градусов по паспорту
тепловая мощность 30 000 ккал/час
производительность 700 м.куб воздуха в час,
Мощность 30 кВт
надо рассчитать сечение и обьем теплообменников, как расположить их
рассчитать примерно за какое время будет нагреваться объем мазута 30 м.куб
какие теплопотери и нужна ли изоляция
возможна ли таким образом выпарка мазута (100 град)
высказать свое субъективное мнение )))
всем огромное спасибо!
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.5.2010, 9:49
Температуру газов прийдется сильно снизить, иначе на стенках теплообменников при 150 градусах цельсия произойдет коксование мазута и теплообмен резко снизится. А дальше положительная обратная связь приведет к прогоранию металла.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.5.2010, 9:51
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 9:57
в реальности температура ниже. на 20 см от выхода загорается бумага. да и надежда на большой объем теплообменника.
меня мучает один вопрос: будет ли работать сам принцип????
сообщение 12.5.2010, 10:55
Битумоварки работают, так что и сам принцип будет работать.
Вся трагедия в деталях - как распределить горячие газы на 8 вертикальных стояков? Как нагреть мазут внижней части агрегата? И т.п.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.5.2010, 10:55
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 12:50
на данный момент вопрос в форме теплообменников и в вертикальных трубах.
нужен расчет сечения и обоснование расположения этих вертикальных труб, (чем дальше от горелки тем чаще, например)
(кто может рассчитать - оплачу работу)
так-же будет принудительная циркуляция подогреваемого мазута для лучшего теплосъема.
Сообщение отредактировал entireme - 12.5.2010, 12:57
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 12:55
так-же будет медленная циркуляция подогреваемого мазута для лучшего теплосъема.
сообщение 12.5.2010, 13:04
Интересно, для чего Вы греете мазут? Или это секрет?
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 13:57
мазут грею для кавитации
Прикрепленный файл  shema_disel.gif ( 25,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
если убрать пламегаситель, КПД возрастет?
есть еще такой вариант, греть паром
дает 100 кг пара в час, потребляет всего 5 л газа.
мощность 40 квт
какая теплоотдача у пара?
Сообщение отредактировал entireme - 12.5.2010, 14:06
сообщение 12.5.2010, 14:00
ph34r.gif Что кавитацией изнашиваем?
Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.5.2010, 14:02
zeman
сообщение 13.5.2010, 23:00
Пользователь №: 1271
Сама идея греть мазут таким образом - утопична.
Про кавитацию не понял, похоже очередной прорыв в физике намечается. Нобелевкой попахивает... biggrin.gif
сообщение 13.5.2010, 23:24
Если нет промышленного пара или парогенератора на дешёвом топливе, то только:
http://www.termobalt.ru/prd_5_1.html
Сообщение отредактировал jota - 13.5.2010, 23:25
Гость_entireme_*
сообщение 21.5.2010, 18:14
максимально упросил
вот первый вариант:
габариты теплообменника 3м*1м*0,3м. посередине перегородка.
вот второй вариант:
габариты теплообменника 7*0,5*0,3 плюс вертикальная труба
площадь теплосъема в обоих вариантах почти одинакова
второй вариант предпочтительней т.к. прогревает все дно.
соответственно циркуляция подогреваемого продукта
сделаю, сообщу как работает.
Kulas
сообщение 28.7.2010, 7:34
Пользователь №: 65403
Добрый день! А какая первоначальная температура мазута. Какой материал емкости. Какая средняя температура окр. воздуха во время планируемого разогрева.
Сообщение отредактировал Kulas - 28.7.2010, 7:34
Гость_Илья М_*
сообщение 28.7.2010, 8:04
Если бы мне поставили такую задачу в реальности, то я бы приварил снаружи к бочке регистры из гладких труб, а сверху закрыл бы всё это утеплителем, чтобы улицу не греть этим гигантским радиатором.
На регист поставить маленький котелок на любом топливе: хоть соляру, хоть газ, хоть дрова, хоть тот же битум.
Бочка 9м при Ф2,7 м на воздухе имеет теплоотдачу около 23*(60-20)*(9*2,7*3,14+ 2,7^2*3,14/2)=80кВт
Так что без теплоизоляции котелок 40кВт не нагреет эту бочку до 60 градусов даже на нынешней 35 градусной жаре!!!
yuretsc
сообщение 28.7.2010, 8:59
Пользователь №: 31944
Пример разогрева мазута, температура в топке где установлена горелка более 900 градусов.
Я б не стал мучаться с тепловой пушкой, у воздуха маленькая теплоемкость, соотвественно необходима большая площадь теплообмена, как по мне оптимальный вариант котел любой, но теплообменник не снаружи, а кинуть на дно бочки, даже допустим насквозь бочки трубы приварить, снаружи калачами соеденить, и обязательно теплоизолировать бочку.
Оборудование: котел, трубы, насос, теплоизоляция.
Вид топлива - любое доступное.
Теплообменник расчитать не сложно.
Сообщение отредактировал yuretsc - 28.7.2010, 9:02
yuretsc
сообщение 29.7.2010, 9:21
кстати наверняка по пожарным нормам нельзя мазут разогревать сразу воздухом 800 градусов. или пар или горячая вода
kromwell
сообщение 8.9.2010, 23:04
Пользователь №: 9005
если мазут в эту емкость попал - то попал он туда при температуре градусов 50. Вряд ли ниже. Если конечно не лопатами закидывали. Поэтову вполне, как мне кажется, логичным было бы сохранить эту температуру теплоизолировав стенки. А уж термостатировать эту емкость задачка совсем не сложная. Вы бы побольше о своей технологической цепочке рассказали, а то устроим сейчас чудо в отдельно взятой точке )))
stessi
сообщение 22.3.2011, 10:06
Пользователь №: 51288
Товарищи, впервые приходится делать проект мазутоснабжения котельной. Хранилище и насосную делать не надо, уже есть, врезаюсь мазутопроводом и пароспутником (прямым и обратным) в существующие сети.
Вопрос в следующем, существуют ли какие-нибудь серии, где показано, как мазутопровод крепится к пароспутнику, про изоляции что-нибудь, узлы с арматурой, с врезкой. Может, кто-нибудь уже делал и проект может скинуть? Очень надо.
Какой фирмы арматуру лучше ставить на пар и мазут? Планирую в месте врезки по запорному устройству на каждом трубопроводе установить, а на обратных ещё и по обратному клапану. Больше ведь ничего не надо? rolleyes.gif
gilepp
сообщение 22.3.2011, 10:58
Пользователь №: 26
Пароспутники крепятся к продуктопроводу металлический летной или спец. хомутом.
Важно правильно спутник обвязать, подобрать конденсатоотводчики, арматуру и пр.
Если скажете e-mail - пришлю методику.
sergofan
сообщение 23.3.2011, 12:48
Из: Заволжье
Пользователь №: 99693
Только что попалась статья: Расход теплоты при обогреве труб теплоспутниками
http://www.abok.ru/pages.php?block=gold27
Гость_Razumoff999_*
сообщение 6.9.2011, 11:29
вот мыло - razumoff999@mail.ru, буду очень признателен. Заранее спасибо!!! rolleyes.gif
msi
сообщение 6.9.2011, 18:02
Пользователь №: 85268
Блин, хотя бы один нормальный проект кто-то сделал, а не спопугаил советское безобразие.
Сколько ни видывал мазутных хозяйств - ни одного хорошо продуманного и спроектированного.
А приходилось опорожнять и наземные, и подземные резервуары, в которых в мазут лома вогнать нельзя было.
Linija
сообщение 26.11.2020, 20:42
Пользователь №: 383713
Здравствуйте, а можете и мне сбросить инфу про арматуру для мазутопровода и пароспутника? буду очень признательна
tehnolog
сообщение 27.11.2020, 12:34
Пользователь №: 226931
rolleyes.gif Извечная проблема...
Сообщение отредактировал tehnolog - 27.11.2020, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:29
