> экспертиза ПБ газопроводов, методика,процесс,заключение
Гость_kolka_polka_*
сообщение 12.5.2010, 9:55
Уважаемые коллеги! в каком случае заключение ЭПБ считается отрицательным?
tanya24
сообщение 12.5.2010, 10:43
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Я так поняла, что вопрос относительно экспертизы проектной документации? В случае, если экспертная организация выдает отрицательное заключение ЭПБ в разделе "Выводы и рекомендации" написано: "На основании результатов проведенной экспертизы представленной документации установлено, что данный проект не соответствует требованиям промышленной безопасности..." (может быть немного другая текстовка, но суть такова). В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения ЭПБ заказчику должны быть представлены обоснованные выводы (т.е. подтвержденные контретными пунктами НД) о необходимости доработки представленных материалов. Хотя, как правило, редко доходит до выдачи отрицательного заключения ЭПБ, все замечания устраняются проектной организацией до выдачи заключения.
Гость_kolka_polka_*
сообщение 12.5.2010, 10:56
Спасибо!
А у кого возникали какие-либо проблемы при проведении ЭПБ газопроводов?
Anton957
сообщение 18.10.2010, 16:49
Пользователь №: 72714
У меня возникли проблемы при оформлении заключения ЭПБ внутреннего газопровода котельной:
1. Нет примера
2. Ни как не могу найти "Методику по комплексному техническому диагностированию внутренних газопроводов"
Гость_jocco_*
сообщение 22.10.2010, 18:02
1. Нет примера
У меня то же самое!
Помогите решить!
RomaZJ
сообщение 30.12.2010, 13:43
Пользователь №: 39369
1. Нет примера
"Методика по комплексному техническому диагностированию внутренних газопроводов"
Есть у разработчика он ее продает совсем не дорого мы например ёё купили за 400р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:58
