> Вопрос по схеме котельной
Scarp
сообщение 12.5.2010, 12:51
Пользователь №: 17486
Вопрос следующий - в данный момент делаем котельную на котлах виссман, двухконтурную. У виссмана есть схемы разработанные для котельных, там при двухконтурной схеме котловой контур следующий:
насос-котел (вместо рециркуляционных насосов - трехходовой). И все схемы у них так, в принципе это правильно, это и лучше работа котельной, и котлов. Но вопрос, как на это посмотрит наша родная госэкспертиза? Согласно норм и правил насосов должно быть не менее двух - один рабочий, один резервный. А тут получается что на один котел - один насос. Если конечно ставить по два насоса на котел, то это уже не выгодно, проще уже группу насосов поставить на котлы.
Кто уже проходил госэкспертизу с такими схемами? Как она относится к таким схемам? и как обходить нормы при данной схеме?
shadow
сообщение 12.5.2010, 15:51
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Если посмотрите в букварях схемы советских котельных с поагрегатной компоновкой циркуляционных насосов то увидите, что резервные насосы ставятся не на каждый насос, а на всю группу. Что касается предлагаемых типовых решений Viessmann то они вполне адекватны и логичны, ведь у вас котельная обеспечивает теплом потребителей не первой категории, что допускает снижение подачи тепла на период ликвидации аварии (см. СНиП тепловые сети) и соотвественно сама котельная не по первой категории электроснабжения. Если боитесь замечаний экспертизы предусматриваейте сдвоенные насосы на каждый котел или общие насосы для всех котлов и обвязку котлов по схеме с попутным движением теплоносителя для равномерного распределения потока через котлы. Защиту можно организовать рециркуляционными насосами для каждого котла или общим 3х ходовым смесителем.
Роман5000
сообщение 12.5.2010, 16:24
Пользователь №: 12283
можно просто коллектор скомпоновать так что каждый насос мог работать на любой котел и даже на оба котла.
как то раз сталкивались с такой схемой и просто доварили до такого варианта.
К.Д.
сообщение 12.5.2010, 17:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Экспертиза смотрит нормально. У нас несколько последних котельных по такой схеме прошли без вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:15
